Jó kis oldal sajnos nincs olyan amit keresek,ami nekem kell az 500A 16Kv és nem 250Ft hanem 160000Ft körül indul! De köszi.
Mit szeretnél csinálni ezzel a brutál cuccal? Impulzuslézert?
Nem tudja valaki véletlenül, hogy honnan lehet szerezni ZTR200 gyújtótrafót villanócsőhöz? (A stroboszkóp topic halott) A vakuból bontottat teljesen átszőtték az elektromos áthúzások érdekes látvány volt :smoke:
Helo!
Telitalálat már meg van csak ez tönkrement,le szegényedet a cső és gondolom vissza rúgott.Kb 3w tud zöld
Nem tudja valaki, hogy hol lehet hozzájutni MAX2606-os ichez neézem már a retnél, lomex, sos elektronika de egyiknél sem találtam...
Tudna nekem valaki segíteni, hogy ez az alkatrész hol kapható?
Szia! Ha jól emlékszem nekem van még valahol egy pár ilyen IC-m itthon SOT tokozású ha érdekel írj PM-et.
Olyan kérdésem van, hogy 7447-es ic-t hol lehet venni, és mennyiért?
Köszönöm szépen!
Sziasztok! Ti hol szoktatok beszerezni 221k2kv kondit,
vagy mivel lehet helyettesíteni?
A kérdésed szerintem itt tedd fel.
Ez egy 220pF/2kV-os kondi.
a hqvideo-ban kapható.
Köszönöm a válaszod, megtaláltam. Azért nem találtam mert a kereső nem adott boltot mint szokott!
Sziasztok! A Lidl-ben kapható lamináló fóliacsomag most akciósan rengeteg van bent és kiválóan alkalmas egyedi előlapok gyártására ha egy etikett papírra nypmtatunk és azt lamináljuk vele! 1000Ft egy adag miben 90db van különböző méretben..
Most ez hogy is van? Az etikett címke nálam azt jelenti, hogy öntapadós papír. A laminálás pedig azt, hogy belehúzom egy tasakba és rámelegítem. Ennek így nincs értelme. Vagy igen?
Üdv emberek!
Lenne egy kérdésem Szombathely környékén van olyan üzlet ahol lehet kapni vas-clorid-ot? Már jártam praktikerben több festékboltban és sehol nincs! Valaki tudna segíteni? Lacko12
Átlagos helyeken ne is keresd ! Pesten is csak 1-2 elektronikai bolt és 1 db vegyszerbolt árulja !
Rendelj inkább:Bővebben: Link
Hát igen én is gondolkodtam rajta de gondoltam előbb körbenézek hátha! Köszi szépen!
Nagy gondom van.
AWG32-36-ig keresek egy vagy bontható többeres vezetéket. Az összes DIN színre szükségem lenne 1-10-ig. Egyszerűen nem találok sehol... Pedig nem álltam meg a magyar forrásoknál.
Üdv! Valaki nem tudja honnan lehet beszerezni BA6124-es IC-t? HQVideo-nál már nem lehet többet rendelni, HEStore-nál nincs, LOMEX-nél sincs. Honnan lehetne ezt az IC-t beszerezni? Vagy csak valamilyen panelból lehetne bontani?
Valaki nem tudja, hogy hol lehet beszerezni 2SD2586 tranzisztort? Webshopos, vagy Tolna megyei bolt érdekelne. Előre is köszi.
Csak nem viharjelzőhöz kell?
HQvideo-nál van helyettesítője.
Találkozott már valaki 120mm-es hangszóróval élő webáruházban, vagy budapesti boltban?
Konkrétabban milyet keresel? Mert egy fél percnyi guglizás után ezt találtam:
Hangszóró pár szett XPRO13S 2utas 120mm 200W 4 ohm (gugliba csak annyit írtam be: hangszóró 120mm)
Igazad van, a lényeget lehagytam, elnézést. Egy 130mm-es SAL hangfalpár kb 2500ft. Tehát valahol ilyen árban kerestem. Mostani recseg a kocsiban, és kellene helyette új. 13-70ezres kategóriában találtam én is
Valaki nem tudja hol lehet venni ventibe golyóscsapágyat illetve kis méretű csapágyakat? (Lehetőleg Debrecenben.)
De ilyen pici csapágy nem szokott lenni egyszer már néztem, de azért kösz. Megnézem alaposabban. (9mm külső 4 mm belső átmérő)
:smoke:
