Lapozás: OK   584 / 2584
(#) szamóca válasza Bandika_23 hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
A test, az a pont amihez képest mérsz. Az úgy van jól.
(#) doomkiller hozzászólása Aug 4, 2010 /
Sziasztok! A mellékelt kapcsolást úgy szeretném megoldani, hogy az átresztőtranyó PNP típusú legyen mert csak az van itthon 1,5A-es, és nincs kedvem rendelni 2 tranzisztort mert nem érné meg futárral.
(#) terabyte hozzászólása Aug 4, 2010 /
Sziasztok csináltam egy LM1875 alapú stereo erösitöt és építetem hozzá egy stabil tápot egy 2*24V 2*0.7A-es 30W-os troidom amiből szimmetrikus tápot csináltam a stabilizátor mínusz fele sajnos nem működik a stabilizátor után +,-32V jön ki aki tudja hogy mi a baja kérem hogy segítsen előre is köszönöm.
(#) lapose válasza terabyte hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
A tranzisztorok bázis-emittere közé kötött ellenállás ugye nem 3,3 Kohm, hanem 3,3 ohm.
Az LM337 lábkiosztása más mint a 317-é.
(#) J-O-E válasza terabyte hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Még annyi hogy nekem LM IC-hez 240 Ohm vált be szabályzólábhoz és a trimer 5 Kohm os de persze ettől még, működnie kell 120 Ohm al és 2,5 Kohm os potival.
És persze 3,3 Ohm a 3,3 Kohm helyett ahogy lapose már írta.
(#) terabyte válasza lapose hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Szia azt elfelejtetem átírni valóban 3.3Ohm.
(#) terabyte válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Szia kipróbálom én is majd írok a fejleményekről köszönöm a válaszod.
Szia megtaláltam a gondot a tranzisztor rosszul volt bekötve most már szépen megy.
(#) lobbooo hozzászólása Aug 6, 2010 /
Elkészült a házimozim! az 5 csatorna hidalt TDA7294V, 5db 320W-os toroid, 5db táp -táponként 20 000µF szűrés- a .1 meg actrk nmos 400, 2000W toroid, 40 000µF szűrés. Képekkel csak holnap vagy holnapután tudok. Eszméletlen erő van benn!
(#) hapro válasza lobbooo hozzászólására (») Aug 6, 2010 /
100,000Ft és 100kg ? kíváncsi vagyok a képekre, meg a hangfalakra is amiket hajtasz vele, talán PA- dobozaid vannak és egy sportcsarnokban laksz?
(#) saraha válasza lobbooo hozzászólására (») Aug 6, 2010 /
Te jó isten,milyen házimozi az ?
Kinek csináltad egy focicsapatnak a pályára vagy mi?
(#) lobbooo válasza hapro hozzászólására (») Aug 6, 2010 /
Annál többe került, ha a hangfalakat is számolom, 66 000 ezer az anyag ára a végeknek, a hat csatornának,persze úgy, hogy a trafók nagyon baráti áron voltak. Minden saját készítésű, a rear még csak most készűl, az anyag megvan majd jövő héten nekiállok. Szép lassan készült, már öt éve terveztem ezt. Most néztem meg egy mkv filmet DTS hanggal, előtte egy Denon-om volt de a nyomába se ér ennek.
(#) lobbooo válasza saraha hozzászólására (») Aug 6, 2010 /
Saját célra készült. Adott volt két csatorna, amit sok- sok évvel ezelőtt készítettem hídból sztereónek, csak ki kellett bővíteni. Nem fulladozik semmilyen "kínzásra" ezzel a táppal, dinamikus...
Nem erősítő téma, de milyen processzorod van hozzá?
Ja, 32 Kg az 5,0 és 21kg a .1!
Csináltam én is már jó pár hidalt 7294-et! De házimozinak egy kicsit durva.A sztereótól is bedurran néha az agyam nemhogy 4.1 vagy 5.1.Nekem itthon GC van 7.1-be.
Kíváncsian várom a képeket.
(#) Bassmester válasza lobbooo hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Atyaéééég... nemsemmi gigalomán cucc lehet. Kiváncsian várom a képeket.
(#) lobbooo válasza hapro hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Egy Creative X-fi titanium vezérli, direkt erre vettem, elégedett vagyok vele, nem is volt olcsó.
(#) lobbooo hozzászólása Aug 7, 2010 /
Itt vannak a képek!
És aTöbbi.
(#) Abukodonozo válasza lobbooo hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Ejha! A dobozokat is magad készítetted? :taps:
(#) J-O-E válasza lobbooo hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Jó lett, nem is szabad elaprózni!
Csak így tovább, ettől más is kedvet kap majd!
(#) potenciameter válasza lobbooo hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Ez igen! Nagyon durva! Milyen hangszorokat akarsz kinozni vele?
(#) golem hozzászólása Aug 7, 2010 /
Tudna segiteni valaki!
Kapcsolási rajzot keresek mono 30w erősitőhöz
mély ládámhoz kéne mert nem találok sehol.
(#) lobbooo válasza Abukodonozo hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Igen én, faipari tecnikus a szakmám...
(#) lobbooo válasza potenciameter hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Sal-t használok, rfp 16w, dtf 12, sbx, mélynek meg sorba kötött pioneer 25 cm. A ki mit építettbe fel teszem a centerről a képet.
(#) lobbooo válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Köszönöm a dícséreteket! Sokat dolgoztam vele, négyműszak mellett a szabadidőmben készültek több hónap alatt.
(#) Electricboy válasza golem hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Üdv én TDA2030 assal csinálnám hídba kötve!
„faipari tecnikus a szakmám...”
Itt volt a kutya elásva! Láttam én, hogy gyanúsan szépek azok a dobozok! A center is ügyes, azt is láttam a másik témában.
Köszi szépen!
Következő: »»   584 / 2584
