Helyes.
Lineáris frekvenciamenet csak egy van. Az összes többi torzítás. A szigetelő szalag nem elegáns, egyébként gratulálok.
roland0327: Nem egyszerre lettek beforrasztva az alkatrészek, így később már nem tudtam csiszolni. Mielőtt forrasztottam ecetes ronggyal törölgettem, ami leszedte az oxidált részt. (Talán utoljára még megfürdetem benne az egész panelt, csak hogy jobban nézzen ki.)
simpi: Igazad van. Jó lenne oda. Köszi. vicsys: Ez megtiszteltetés számomra, hogy Te azt mondod: Jól néz ki. Sajnos csak így tudtam megoldani a tranzisztor megfordítását. Tervezésnél nagyon elnézhettem a lábakat.
Azért az látszik rajta, hogy tervezted és csiszolgattad, mielőtt formába öntötted. Szeretem látni amikor az alkatrészek merőlegesek és párhuzamosak! Precíz elrendezés, csak így tovább!
Én a múltor a Lidibe vetten nagyon vékony sörtéjű drótkefét (fogalmam sincs minek szánták eredetileg) azzal utólag is nagyon szép csili-vilire lehet pucolni a panelt.
Amióta megvan, nem csiszolgatom vasalás előtt a nyáklemezt (ami egyébként se tükörsíma felületű) hanem ezzel a drótkefével átdörgölöm. Lekopogom, azóta nem volt selejt nyák-om.
vicsys: Hát igen, sok időt el tudok "szöszmötölni", ha csinálok valamit. Nagyon precíz vagyok. Köszönöm, igyekszek.
zsoltee0001: Olyan drótkefét nekem is be kell szereznem.
Én is a múlt héten vettem a tacskóba egy 3db-os drótkefét. 2 finom sörtéjű drótkefe volt a csomagban és egy műanyag sörtés. még nem próbáltam ki, de szerintem több mint kell
Idézet: Nem, nem a deszka modell elnevezést nem azért kapta a félkész , kisérleti állapotban lévő erősítő mert egy darab deszkára lett szerelve . „Ezt hívják deszkamodell-nek?” A Mayan erősítője az egy kész termék , ez már nem deszka modell !
Hogy ez nekem miért nem jutott az eszembe...
Nagyon ötletes!Szép munka! Grat.
Nekem is tetszik, grat!
A tranyókról meg annyit, hogy nekem az volt régebben a mániám, hogy reflexől fordítva forrasztottam be őket. Aztán mikor észrevettem, kiforrasztottam és ugyanúgy fordítva raktam vissza
Jó estét mindenkinek!
Nemsokára készen leszek a "multiméteremmel"... Jelenleg itt tartok, lesz még benne pár dolog, így eléggé csupasz szegényke. A felső sor feszültség, alatta áramerősség, alatta pedig a teljesítmény látható.Az üres jobb alsó sarokba nem tudom, mit tegyek. Terhelő ellenállást, vagy esetleg hőmérsékletet?!
:eek2:
Nem gyenge! Idézet: Talán egy "PIC forever!" feliratot? „Az üres jobb alsó sarokba nem tudom, mit tegyek.”
A másik dolog, hogy mivel most regisztráltam, ezért nem enged új témát nyitni, csak egy hét múlva, annyit pedig nem tudok várni rá.
Köszönöm
Teljesen készlett a külseje is -igy sikerült
Szép munka, bár nekem az a sok venti meg rács nem jön be.
A venti rácsok helyett rakhattál volna valamilyen perforált lemezt.De így is nagyon jól néz ki, Grat!
Szerintem is szép kivitelezés. A venti rácsom még számomra el is mennek, de az a "repülő leszállópálya" az elején az már nekem sok
No meg a hűtése sem a leg jobban van kivitelezve (megreked a hő). De nem kritizálok. Én sem vagyok tökéletes....
Ha már itt tartunk, akkor 7szegmensen LED-kijelzők helyett 14 vagy 16 szegmenseseket tehetett volna, az való szövegek kiírására, és akkor normálisan lenne megjelenítve minden…
Igen, de azt elfelejtetted, hogy 7 szegmensest többet lehet bontani mint 14 vagy 16 szegmensest... Szerintem jól lett megoldva a kijelzés.
A ventirácsok ugyan nem mindenkinek jön be, de a helyére tett állapotban nem is látszik a polcban. Hogy mennyire reked meg a levegő, ezt mérni kéne.
A leszállópálya fények pedig kellenek ide. Megfelelő kontrasztot és egyensúlyt teremt, az amúgy csupasz, minimalista előlapnak. Gratula! Igényes munka!
-Köszönöm szépen, igyekeztem a lehető legtöbbet kihozni magamból
-repülő leszállópálya --hi "látnád üzem közben"-azoktól a ventiktől nemigenrekedmeg a hő, milyest a szenzor tápot ad neki ( fordulatszám-szabályzott ) amúgy köszönöm
Köszönöm
-ilyen lehetőségeim voltak
amúgy köszönöm
üdv
-van igazság abban amit írtál, de ezek a kijelzők voltak "megfelelő árban" (100/db) + dekódolópanelt is kellett csinálni hozzá, csak a bemenetleválasztó álapotát kijelzőnél lehet szövegeltérést tapasztalni így-is gondolkodtam hogy zöldet ,pirosat,sárgát esetleg azt is kékre? - ilyen lett
A kijelzőkröl...... és a kivezérlésjelző -SMD ledekből
Ez dupla annyiba kerül, igaz, de így tényleg professzionálisnak nézne ki
A leszállópályával semmi bajom, szerintem hangulatos lehet - mint a csillagok úgy szanaszét az égen (csak itt sorban vannak)… Valami hasonlót nekem is építenem kéne
Fülledt meleg mentes szép estét!
Ismét haladtam picit a multiméteremmel... Helyre kerültek a mértékegységek, a jobb alsó sarokban pedig a Idézet: helyett a hőmérséklet került kijelzésre! „PIC forever” Amit most tud: Feszültség és áram mérése 50V-ig, illetve 10A-ig. Mért feszültség és áram értékéből teljesítmény számítása, 500W-ig. Hőmérséklet mérése, aminek szenzorát célszerűen hűtőbordára lehet tenni, hőmérséklet függvényében a ventillátor fordulatának vezérlése. Ez kétféleképpen történhet, ami választható. Az egyik mód, amikor a venti fordulatszámát négy részben emeljük. 25°C felett 25% fordulat, 30°C felett 50% fordulat, 35°C felett 75% fordulat, 40°C felett fullgázon pörög a levegőmahinátor. A másik mód, amikor a hőmérséklettel arányosan, folyamatosan emelkedik a fordulatszám, melynek maximumát 42°C elérésekor éri el.Ami még hátra van, az a felesleges nullák kioltása, a kijelző színeinek "menüből" való állítása (mert most még csak a programon belül lehet variálni...), mint háttérszín, illetve az egyes mennyiségek színei. Sajnos a csatolt képen nem "valós" tápegységre kötöttem a a multit. Kíváncsi voltam, mennyire melegszik fel a borda, nagyáramú terhelés hatására. A tápegységem csak picivel 3A felett tudott, így rövidzárban 45°C-ig melegedett fel, ha azt nézzük, hogy a környezeti hőmérséklet 35°C körül volt a műhelyemben. Megbuheráltam a tápot, így sikerült is kivennem belőle rövid ideig 10A-t, de valami miatt egy segédáramkör elhalálozott, így már nem volt alkalmam úgy lefényképezni. Ehelyett egy 12V-os akkusfúró volt a táp. Terhelésnek három darab párhuzamosan kötött 26V 30W-os izzót használtam. Ezért a kijelzőn látható hőmérséklet nem az áteresztő tranyók hőmérsékletét mérte, hanem a műhelyét már. Így este 10 után, még "kellemes" meleg van. Azt hiszem ennyi, mostmár bebiggyesztek két képet! : ) |
Nagyon ötletes!
