Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni. Van egy aktív hang rendszerem, ami a Tv-re van kötve.Namost ugy szeretném megcsinálni hogy ha a tv-t kikapcsolom akkor a hangrendeszer is kapcsoljon ki, és ha bekpcsolom akkor kapcsoljon is be.Valami olyanra gondoltam ami figyeli a tv áramfelvételét, és ha az megnöl akkor egy rellét huz meg, amivel betudnám kapcsolni az aktíz hangrendszert.Ha esetleg valakinek lenne erre jo megoldása nagyon megköszönném. Üdv mindenkinek
Itt a Hobbielektronika oldalon is -bár egy kicsit eldugottan ugyan,de - megtalálható egy kapcsolás, mely pont a kitűzött feladatot valósítja meg. Itt találhatod meg a kapcsolást.
A következő az elgondolás. Hall sensor-ral amely egy áramszenzor,megméred a fogyasztást. Az árammérés ezen módszerét Hall efektussal tudjuk meg. A szenzorok különböző kivitelben vannak. Pl:kép, kép... Szerintem a második képen lévő, szenzor számodra jobban megfelel. Itt a szenzoron lévő lyukon keresztül kell átvezetni a vezetéket, tehát a TV tápvezetékét. Hogy is tudod meg,hogy mennyit fogyaszt a TV? A szenzor a fogyasztáshoz mérten a kimenetén feszültséget állít elő. Pl. a szenzorok adatlapján van infó,hogy mennyi áramfelvételre mennyi feszültséget ad ki. Ha mikrokontrollert akarsz használni,akkor mindenképpen válassz olyan szenzort, amelynek maximális feszültségkimenete 5V. Persze ha van pl. otthon már egy vagy kapsz valahol olcsón... és nem maximális 5V értéke vana kimeneten,akkor feltalálták a feszültségosztó áramkört. ![]() Mikrokontrollerrel szuper egyszerűen eltudod végezni a feladatot. Kiválasztasz egy analóg pint és beolvasod az értékeket. Majd szépen ha a bemeneti érték egy a programban előre deklarált érték alá/ föle csökkent, kikapcsolod/bekapcsolod a rendszert. A ki és bekapcsolás,hogy megy? Pl. tegyük fel,hogy 2V megfelel 20A fogyasztásnak.És pl. a TV 20A-t fogyaszt. Na és akkor ha az érték 2V fölött van, akkor a rendszer bekapcsolva marad, tehát egy digitál pinre HIGH vagy 1 Boolean értékeet küldesz, egy NPN tranzisztor bázisára, és a tranzisztor collectora a relé minusz csücskéjére legyen csatlakoztatva. A relé másik pontja egy fesz forrásra. Ezek voltak a relé kontroll lábai.Na és a relé kimenetet pedig kapcsold a hangrendszered tápkábeljére. Ha az érték 2V alá csökken, tehát pl. kikapcsolod a tévét a tranzisztornak nem adsz bázisáramot így a relé nem vezeti tovább az áramot, így a hangrendszer is kikapcsol!A program nagyon könnyű! Sok sikert!
Közvetlenül a TV-re van kötve, vagy pl DVD lejátszó vagy műholdvevő stb...? Ha nem közvetlenül van kötve akkor egyszerű a dolog, ezek a dolgok amikor be vannak kapcsolva a scart csatlakozójukon egy 12v- os vezérlőjelet adnak ki, ennek köszönhető hogy pl. amikor bekapcsolod a műholdvevőt az bekapcsolja a tv. Lehet hogy maga a TV is ad ki ilyen vezérlőjelet. Ez a jel folyamatosan jelen van míg a készülék ki nem kapcsol. Szerintem érdemesebb előbb ezt megnézni. Sajnos már nem emlékszek a scart lábkiosztására, de a neten fönt van.
Hali.Sajnos a tv-k nem adnak ki scarton semmit.Csak beltérik és dvd lejátszok csinálják ezt hogy átkapcsoljon a tv.Ez jutott nekem is elsöre az eszembe.Azért kösznöm. A hangrendszer a tv-re van kötve közvetlenül, nincs közben dvd és más eszköz.
Huha
Nekem nem tünik valami könnyü dolognak, de köszönöm!
Ahhhhh Kezd megvilágosodni a dolog
.Kiproba a ridcsövest remélem müködik majd
Halli!
Nem akarom elvenni a kedvedet a barkácsolástól, hiszen sok jó ötletet adtak az előttem szólók. DE: ha kész megoldást keresel, akkor erre találták ki a master-slave elosztót. master-slave elosztó (Nem reklámnak szánom, csupán elsők között ezt dobdta a kugli. Sok más fajta is van rengeteg boltban) A master dugaljba megy a tv. Amikor azt bekapcsolod, a többi dugalj is fesz alá kerül. Zse
Megelőztek 1 nappal
Bocsi, legközelebb alaposabban végigolvasom. Zse
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Márcsak sok pénz kell ehez a dologhoz
Master slave elosztó van a ˙lidl ben is jelenleg.
