Lapozás: OK   247 / 1203
(#) rockersrac hozzászólása Júl 15, 2010 /
Olyan kérdésem van, hogy a TM1628 tipusú ic-ről tud valaki valami adatlapot mutatni valamit? kerestem a google-val, átnyálaztam 12 oldalt, de a legtöbb amit sikerült elérnem, egy ÜRES pdf letöltése! Annyit tudok róla, hogy egy dvd lejátszó led kijelzőjének a meghajtó ic-je, és szeretnék vele valamit kezdeni! Mármint úgy értem, hogy a kijelzőt szeretném saját magam elképzelése szerint működtetni, mert jelenleg egy dvd lejátszó által kapott jel alapján írkálja ki a dolgokat!
(#) kadarist válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Ezt láttad már:Bővebben: Link? Itt csak egy rajz van, de kiindulási alapnak talén elég.
(#) Balu002 hozzászólása Júl 16, 2010 /
Találtam egy marokkal ebből az alkatrészből, azt hiszem ez valamilyen dióda, de nem tudjátok, hogy mekkora áram mehet át maximálisan rajta?
Előre is köszi.
(#) kadarist válasza Balu002 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Mi van ráírva? KY...?
(#) Balu002 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
KY 711, de van 717-esem is
A :google: -at próbáltad már?
Igen, de nem találtam, de most megnéztem megint, és találtam egy táblázatot, valahogy az előbb átugrottam rajta Ahogy látom igen szép áramerősségeket kibír, nekem felekkora is elég lenne.
Az nem baj, ha nagyobb áramot bír, sőt!
(#) proli007 válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
István hozzászólását olvasva, rájöttem, hogy nem kell ennek kimondottan "TM"-nek lenni, és láss csodát..
üdv! proli007
(#) Lacika válasza Balu002 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Régi Tesla dióda. Mellékelem az eredeti adatlapot.
(#) geri0920 hozzászólása Júl 19, 2010 /
Kiszedtem a régi kocsimból valami kicsi doboz félét. Na most nem tudom hogy mi ez, én úgy gondolom hogy feszültség szabályzó. Amit kitudtam olvasni nagyjából ezt: az alján 12v 20A. Csatoltam egy képet, ilyen az alja. A kocsi egyébként Ford Sierra 2.3D.
Előre is köszi a válaszokat!
(#) nero4 hozzászólása Júl 20, 2010 /
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem. Van egy videó tápegységből bontott dióda hidam. A következő van ráírva: SK RB40 262c. A kérdésem az lenne, hogy kb hány amperes lehet?
(#) B.I válasza nero4 hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Én azt találtam, hogy 4A 1000V. A mérete utal erre?
Üdv, ha jól mértem 17x17mm-es.
Lehetsédes, hogy tudja a 4A-t de nem biztos.
Lehet hogy tudja a 4A-t de nem biztos. Itt találtam.
Értem köszi a segítséget
Kérlek használd a Válasz gombot mert a modik leszidnak.
(#) Poostmaster hozzászólása Júl 22, 2010 /
sziasztok
van egy hét szegmenses LED kijelzőm.
Piros, két tizedesponttal 18,95*12,61 mm-es
A jelölések rajta:
QDSP -3768
alatta
147 b
szeretném tudni az adatait.
Főleg a lábkiosztástegyik oldalán 3+2 a másikon 2+4 láb van
köszi
(#) vilmosd válasza Poostmaster hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Hali
Ki lehetne merni valami diodavizsgaloval, vagy 5 volt DC es egy 1k ellenallassal. Kb ilyen lehet a kiosztasa, de nem tudom CA vagy CC tipus.
Udv Vili
(#) papcsi95 hozzászólása Júl 23, 2010 /
Helló
Találtam egy dm74s287n fajtájú IC-t. Nem tudom hogy foglalkozott e már valaki ilyennel vagy valaki meg tudná e mondani hogy mire való.(Az angol leírásokból nem tudtam sokat kivenni)
(#) lidi válasza papcsi95 hozzászólására (») Júl 23, 2010 / 1
1k prom. Azaz 1x írható memória.
(#) Minkó Gergely válasza Norberto hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Pontosan hogyan is kellene ezt csinálni? Nem teljesen értem.
(#) kadarist válasza Minkó Gergely hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Nézd meg, hogy hogyan kell csinálni: Távirányító teszt
(#) proli007 válasza Minkó Gergely hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Nincs ebben semmi varázslat. Csak Te nem látod az infrát, de a kamera igen. Bekapcsolod aztán pofán világítod vele. Láthatod a kijelzőn, hogy hogyan adja le a kódcsoportokat..
üdv! proli007
(#) teodor válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 24, 2010 /
Szia, láttál már ködfénylámpát? Vagy stabilizátor csövet?
(#) ha6pc válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Szia! "teodor" hívta föl a figyelmemet a kérdésre.
Első ránézésre valóban G-M csőnek tűnik.
Azért vagyok bizonytalan,mert az valóban ilyen felépítésű,csak szokott lenni egy csillám ablak rajta.
Mindez a tiéden nincsen.
A feliratot jó lenne láthatóbban.
Ha orosz(szovjet), akkor látok esélyt kitalálni: mifene.
Lehetne mondjuk fotocella is; mozigépészeti kivitel ? ?
A bajonett-foglalat inkább arra enged gondolni.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Vannak színüveg burájú GM-csövek is. A Tiéd is egy ilyen típus.
A Geiger-Müller cső nem fénykeltésre való :no:
(#) _ampervadasz_ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Szia simpi.
Kadarist -nak igaza van, bővebben Wiki.
Következő: »»   247 / 1203
