JÓ reggelt mindenkinek !
segítséget kérnék Tőletek ,van egy HELLA 5HB 005-ös állófűtésvezérlő ami teherautóba való tehát 24V-os ,nem adagolja rendesen a tüzelőanyagot ,sajna nincs róla rajzom ,lécci ha vaaki már látott ilyet ossza meg velem a tapasztalatát előre is köszönöm !
Reménykedj, hogy ne a leválasztott processzoros nyákon legyen a hiba! Az alap-panelen lévő összes félvezetőt ellenőrizd műszerrel, ellenállásokat színkód alapján mérd vissza, hogy jók-e (elég a 220ohm alattiakat, ennél nagyobbat 24V-ról már nem nagyon lehet leégetni)
Ezek elég stabil cuccok, csak az autószerelő az olyan fajta, ha nincs bekötési rajz, akkor próbálgat. (hopp, itt volt egy kis szikra, akkor nem ide kell dugni - ezek a régi időkben még elfogadott módszerek voltak...)
Én pár évvel ezelőt javítottam ilyet, ha jól emlékszem egy MAN buszban volt elégé vedve van a belső áramkörök. Valószinű a küső érzékelő, van kapcsolóval van valami probléma. mielőtt bámit is tennél ezeket ellenőrizd.
Ilyenek vannak az utastérben és magán fűtőberendezésen.
valami rajz nincs róla ? legalább bekötési ? mert a neten nem találtam
Most nekem is ilyen gondom támadt! Amennyiben még is sikerült közben rajzot találnod,akkor köszönettel venném,ha megosztanád velem. Most én futottam bele egy 5HB 005 -ös állófűtés vezérlőbe. Amennyiben ezt nem sikerül megjavítani - ennek nagy az esélye,akkor a tulajnak használt,de működő készülék is megfelelne.
Nekem is van 1 ilyen állófűtés egy 93-as Multivanba szerelve csak nem tudom,hogy működik.Hogyan kell bekapcsolni,programozni meg ilyenek..Nem csinál semmit. Az elektronikát már kicseréltem egy másikra,de semmi. Tudnátok segíteni?
HY!
Az lenne a problémám , hogy van 1 Hella Webasto készülékem (kamionba való órás hőfokkapcsoló) és aszt szeretném megtudni , hogy hogyan kössem be ???mert van 12 csatlakozója és nem tudom melyikre mit kössek a szerkezet megy 12V ról és 24 V ról 1 lengyel oldalon találtam meg képbe de nem sokat értek belőle Bővebben: Link PLS HELP!
A képek alatt ott a bekötése is, csak ki kell hámozni a lengyel írásból. ha jól látom 4 és 12 a test, 11-es pozitív, 1-es valami világítás(gondolom a gombokat kijelzőt világítja meg), 10-es gyújtásra(de leírás alapján nem muszáj). A kapcsolószár meg a 2-es 8-as lehet. kettő közül az egyik, vagy épp a kettőt kapcsolja össze.
Szia. Nekem van erről komplett doksim. Buszokat javítottam. Holnap előkeresem neked, ha kell még.
Meg köszöném ha előkeresnéd nekem és elküldenéd ![]() Még lenne pár kérdésem evvel kapcsolatban nem autóba akrom felhasználni , hanem hőfokszabályzásra ezt meg lehetne oldani? Mert a neve Webasto Kombióra termosztáttal tehát hőt mér és kapcsolja is nemde ? van egyeltalán ebbe a szerkzetbe szenzor? ha van akkor hol található? Meg lehetne oldani erre a felhasználásra? Segitségeteket előre is köszönöm |
