| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Transzformátor készítés, méretezés Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
				Sziasztok! Tudna segíteni valaki trafó tervezésben??? Előre is köszi
				Nicsak, egy újjabb csajszi    :yes: Üdv a fórumban! mihez kellene a trafó?
				Üdv!     Tedd fel a kérdést, de konkrétabban. :yes: Mert erre a válasz: Valaki biztos.     (Kérem a pontot.)  JA ja!!!  Én I_SZ ÉN I_SZ. DE EZ CSAK VICC!!!  Nem kell komolyan venni!  :bohoc:   Különben miről szólna a Trafó készítés...-topic!? " Bár vannak tápegységekkel foglalkozó topik-ok is...
				Ha már fel lett töltve, akkor legyen itt is egy link erre a táblázatra:  Huzaladatok.JPG   Lehet, h. itt többen tudjátok majd használni, egy-egy trafó méretezésekor...      :yes:
				nekem kicsit kevésnek tűnik az a J= 2,5A/mm2    10A nál 4mm2 lenne 4jegyű fügvénytábla J=6A/mm2 et ír az meg már soknak tűnik.. (impulzusba meg 11A/mm2 et  ) én J= 4 - 5 A/mm2 el számolok szerintem, akkor már itt a helye a freki vs behatolási mélységnek, avagy skin-effektus hatásának a hatásos keresztmetszetre... (a felülettől mérve vannak az adatok, azaz a vezeték sugarát mutatja a grafikon, ennél vastagabbat nem érdemes használni-->ilyenből, vagy kisebből kell sodratot csinálni..) csá
				A beszkennelt táblázatod címét és a mellé írt magyarázatot is olvasd el!     Az szigetelt, szabadon szerelt (nem egymásmellé, sorosan, tekercselt) vezetékre vonatkozik. Transzformátornál számolj csak 2,5 A/mm2-el. Jani táblázatát használd, az a jó neked. Ilyenkor bizony igazat adok frrrrr-nek!
				aha viszont csatolt .. ez megtalálható a nagyfrekis trafóméretezés topikban valamelyik hsz ben van csatolva egy zipben... egyébként BMF kandós szakkönyv is 5 A/mm2 körülit ír (Villamos gépek) de ha tééleg sok sor van egymás felett, akkor a belsőknek rossz a hülése. (még a magot is melegíti..) ebben az esetben elég kicsire eshet vissza a megengedett áram.. én kapcsüzemre méretezek szal viszonylag kevés menet jön ki.. és torroidra tekerem fel, azon meg nem lesz túl sok sor egymás felett.. ott sztem elmegy a 4 - 5 A/mm2 , E EI UI magnál természetesen nem.. csá
				Helló! Jómagam egy trafó gyárban dolgozom, és igen érdekes hozzászólásokat hallottam a biztonsággal kapcsolatban. Egy trafót valóban nem egyszerű biztonságosra megcsinálni házilag, de nem is lehetetlen. A lényeg, hogy nem árt hozzá némi saját gyártású szerszámot készíteni, és ne úgy spulnizzuk, mint a nagyi a gombolyagot, mert akkor biztos rossz lesz. Ha valakit érdekel tudok a konkrét megépítéshez tanácsokat adni. Ha biztonságos trafót akartok, akkor ne tegyétek a primert és a szekundert egy csévere, vagy osztott csévét használjatok. Ja és a házilag impregnálás merész dolog. inkább hagyni kell az nélkül. A nitrolakk, meg az ilyesmi elég veszéjes (BUMM), de ha valaki mindenképp akarja, és nincs normális impregnáló lakkja, akkor rétegenként fújja be V-66 lakkal jó alaposan. Az nem gyullad meg.
				Sziasztok! Olyan kérdésem lenne ,hogyan tudok alulgerjestett trafót csinálni (audiofil erősítőbe kelle ,vagyis arra vagyok kíváncsi mi is az a alulgerjesztés)   Előre is köszi! Üdv:Krisz
				Minden vasanyagnak van egy mágnesezési görbéje, ez az ötvözőanyagoktól függ. Ennek ismeretében határozható meg a (max) gerjesztés, ami a vasmagkeresztmetszettel együtt a menetszámok kiszámításának alapja. Ha egy vasmagot a kis megengedhető mágneses szórás elérése érdekében alulgerjesztünk, az egyszerűen azt jelenti, hogy több menetből fog állni úgy a primer, mint a szekunder tekercs.
				Köszi én is valami ilyenre gondoltam csak a biztonság kedvéért kérdeztem meg. Üdv:Krisz
				Üdvözlet! Nekem is van egy kérdésem: Egy rozsdás, foltos M magra méretezek hálózati trafó tekercset és szúrja a szemem hogy ronda a mag,rosszul mutatna a kütyüben, amibe tervezem. Lecsiszolhatom valamivel anélkül hogy lényegesen romlana a mágneses tényező?
				Mit jelent az hogy kapcsolóüzemű táp? És hogy oldják meg, hogy állítani lehessen a feszültséget? Esetleg valamilyen kapcsolási rajz?
				Hello m.joco! pl: számítógép tápja is kapcsüzemű tranyók kapcsolnak ki be,kisebb helyigényű stabilizált feszt állít elő,és nem kell külön hálózati trafó (d-osztályú erősítő).Kapcsolást meg rengeteget találsz bárhol.   Üdv:Krisz
				Szia barkácsoló Ha csak a mag külsű oldalai rosdásak, azzt kicsit megcsiszolhatod. Vékonyan lekenhezet rozsdamaróval, s utánna mehet rá a takarófesték. A festésssel a trafózaj is mérsékelhető. A lemezek egymáshoz simuló oldalait nem kell külön lekezelni! Némi vékony rozsda az örvényáramú veszteséget is csökkenti... Üdv.: _jani_
				Köszi a választ _Jani_! Akkor a mondottak szerint fogok cselekedni
				nos ez a kérdés engem is foglakoztat.. ugylátom rég óta nem írt senki a témában.. talán most   ha valaki adna egy képletet.. hogy hogyan kell kiszámolni az jó lenne köszi.. hmm.. Valaki??
				Remélem ezek jó! A .pdf mond talán a legtöbbet.
				A trafómra 30W jött ki a vasmagkeresztmetszetből. Tehát ez azt jelenti, h a vasmag nem tud több teljesítményt átvinni? pedig le szeretném terhelni 60W-al- nem baj h melegszik, de esni fog a fesz(nem csak a rézellenálláson)  ? előre is kösz a válaszokért...
				Ha 30VA-t számoltál a magkeresztmetszet alapján, akkor nem terhelheted 60-nal, legfeljebb impulzus üzemben. (Mondjuk jó példa erre a Weller páka, ami 50W-os, de 35VA-es trafóval szépen működik, mivel periodikusan ki-be kapcsolgat, ami felfogható akár úgy mint egy alacsonyfrekis kapcsolóüzemű táplálás. Azért ha nagyméretű vasat akar forrasztani vele az ember - és ez soká tart - akkor a trafó már veszélybe kerül). A 30VA-es vasmagra a 30VA-es teljesítménynek megfelelő áramra méretezett huzalkeresztmetszettel tekercselik meg a primert. A szekunder is hasonló teljesítményű, de itt a (leggyakrabban) csökkentett fesz. nagyobb kivehető áramot jelent, ezért (általában) ez a vastagabb huzalból készült tekercs. Amúgy nem is lehet megtekerni vastagabb drótokból (mondjuk 60VA-re méretezve) a 30VA-es vasat, mert a szabvány úgy lett kialakítva, hogy ez már nem fér el az "ablakban".
				egy 30va-s trafó szekunder ellenállása 1,6ohm- ez azt jelenti, hogy 5 A  P=1,6 x 5 x 5 ~ 40W hőt fog termelni  (csak a rézveszteség)? akkor nem használom. egyébként a 12V kivezetését szeretném használni, mert van 16V-s is(mindegyik 1,6 ohmos) Megpróbálom akkor megcsinálni az AT-s tápom (az legalább bírta a 14-t 12V-on (affelett kapcsolt ki...  ) Nagy súly mellett kevés VA - akkor már értem mért épít mindenki kapcsolóüzeműt       de azért a sima trafóban nem ég le a tranyó túláramtól, túlfesztől...(nincs benne  ) megbízható
				A 30VA -es trafód biztos nem terhelhető 5A-el! Gondolkodj: A szek feszűltség 12V, akkor a max kivehető áram 2,5A P= UxI ebből I=P/U Ráadásul ahogy írod több szekunder tekercs is van, azok is terhelik a trf-t. !! Szerintem annak a trafónak a tekercsei látatlanban is max 1 - 1,25 A-el terhelhetők. Mérd meg a huzal keresztmetszetét, az pontosabb közelítést ad aterhelés megoszlására.
				lenne nekem egy ilyen trafóm ami a képen van  a képre beirogattam az adatait a vasmak keresztmetszete ha jól nézem 2,2*2,4=5,28cm˛ ennek négyzete: 27,87 tehát ez a trafó kb 30W os? azaz a rolla levehető áramerősség I=P/U ami 28/18=1,5A?
				18V AC (2X9V AC) mértem de egyenirányítva ez 25V ilyenkor már egy kicsit más --> 28/25=1,12A na most melyik?
				Igen, jól számoltál, a vasmag alkalmas 30 VA-es trafóhoz, és 18V- os szek. kb 1,5A -es lehet. :yes: :yes:
				akkor nem is próbálkozok az áttekercselésével...    draútátmérőt nem tok, R primer 50 ohm R sec1 1,5 ohm R sec2 1,4 ohm Pedig azt hittem, 30VA-s vasmagból csekély melegedéssel ki tudok hozni min 45 VA azt gondoltam, h 60 necces
				Egy trf rövid ideig akár 100%-al is túlterhelhető, azomban hosszú távon max 10-20%-al. Persze nem lehet büntetlenül ezt elkövetni. :no: | Bejelentkezés Hirdetés |
