Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Témaindító: szabi83, idő: Feb 2, 2006
Élesebb kép nem lenne róla? ezen nemigen látni mit hogyan! Csak tippelni tudok!
élesebbet nem igen tudok csinálni telefonnal, de ez van ráírva fentről lefelé:
+5% 0 -5% 220 380 400 SCH 0 18 24 az utolsó három gondolom a gyenge áram de nem tudom a 230 at hová kell kötni. jah és minden számhoz cSAK 1 SORKAPOCS VAN.
Oké köszönöm.
Majd holnap kipróbálom remélem nem .... meg az áram. Jah és még lenne valami 24v elvileg 300W az amperban mennyi ?
Kipróbáltam a trafót és működik. Csak az a gubanc hogy AC és nekem DC kéne. Nem tudtok valami könnyű kapcsolást?
Vehetsz elektronikai alkatrész boltban greatz-hidat(gréc-híd). Megmondod mekkora amperes kell és ennyi! Azt hiszem a 25 amperes olyan 6-800Ft! Ja és ha veszel, akkor általában átlóban vannak a lábak, mert csak a pozitívot és az egyik váltó feszes lábat jelölik!
Hali.
Okés köszi, de azt hiszem megpróbálok én csinálni mert úgyis tanulnom kell. Meg ha megveszem hogy mondhatom el hogy én csináltam.
Távirányítós RF vevő akár egy riasztóból is kialakítható és még van néhány funkciója ami használható pl villoghat csippanhat nyitáskor csukáskor,stb.
Sikerült e már megoldani a problémát ? mert én is hasonlóval küzdök csak az enyém analóg vezérlésű és külön tápról megy a motor. mégis hülyéskedik gondolom a motor zavarja meg az áramkör működését.
A vezérlés tápját szűrd kondenzátorokkal a relékhez tegyél diódát . A legjobb ha stabilizátort IC-t használsz a vezérléshez akkor a feszültség ingadozások sem zavarják a működést. Az alapos táp feszültség szűrésről ekkor is gondoskodni kell.
A vezérlés egy dugasztápról megy amiben van egy elkó is, én még a vezérlésre is tettem egy 2200mikrót és az sem elég.dióda is van a relékkel párhuzamosan.
Még egy megmagyarázhatatlan dolog számomra: a nyitó, csukó relével párhuzamosan egy + relét tet tem egy egy diódán keresztül amivel a nagyáramú tápot kapcsolom így az csak addíg kap 230 at míg a nyitó vagy csukó relé is behúz. kapcsolnak is a relék úgy ahogy kell míg nincsenek terhelve,de most jön a megmagyrázhatatlan dolog ha pl a mérőcsúcsot rárakom a relé munkaérintkezőjére egyik relé sem húz be! Rendesen kapcsol amikor nincs feszültség a munkaérintkezőjen viszont ha van akkor már nem működik és az egész áramkör bizonytalanná válik nem minden vezérlőjelre reagál és 10 esetből 8 szor a nyitást indítja egymás után mint ha levettem volna róla a tápfeszt. Elvileg ez egy egyszerű logikai elemekből fölépült áramkör tök stabilan kéne működnie de valami bezevarja csak nem tudom mi.
A leírásod nagyon emlékeztet az én cmos áramkörökből felépített kapuvezérlésemre! Én is hasonló problémákkal küzdöttem, hiába raktam a munka érintkezőkre is zavarszűrést,+minden ic-re külön külön, mindig gond volt.A motorok kapcsolásakor mindig zavar keletkezett. Meg nagy volt az áramkör is . Át tértem a PIC-re. Most már minden jó lett, és jelentősen kisebb , gyorsabb is szerelni! Üdv:Józsi
Tudnál erről kapcsolást mutatni? a pic programozásában sem vagyok jártas sajna. Esetleg egy komplett bevált rendszer érdekelne.
PIC kes vezérlésről már én is tetem fel rajzot. A progit nem teszem fel mert nem szeretném a va…án látni az én vezérlésemmel működő kapunyitót hirdetni, aminek megírásával több hónapot dolgoztam. Sajnos volt ilyen próbálkozás. Ennek ellenére szerintem a tiédnek is működnie kellene szerintem gyenge lehet az a dugasztáp, vagy a kapcsoló tranzisztorok nem megfelelőek amik a reléket kapcsolják. Még egy lehetőség az ha a relé nem megfelelő nekem is voltak olyan 12 voltos reléim amik egy idő után ugyan ezt jelenséget produkálták, más típussal kicserélve azóta is működik az áramkör.
Mindenféle szűrés ellenére azért a PIC is néha meg szokott nálam fagyni. Elég kiakasztó, ha sietsz valahova, és nem nyílik a kapu, és persze, hogy mindig akkor szivat. Mindenesetre mióta beleírtam a watchdog funkciót, azóta semmi gond vele.
A kapcsolás nem bonyolult, de a programot a kapura módosítom mindig (működési idő miatt). Így hasznát nem vennéd. Most készül 1 verzió ami már menüvel rendelkezik, de ez csakúgy mint Porosé nem publikus.
![]() Naná hogy a Watchdog működik!
Watchdog az enyémben nincs bekapcsolva .
Már több példányba megépítettem a baráti körömbe, eddig nem volt “reklamáció” . Sajátomat telefonnal indítom így megspóroltam 6 db. távirányítót amit nekem is vásárolni kellene. Az egyik példányon a relék 230voltos motorokat működtetnek eddig azzal sem volt probléma.
Az áramkör minimális áramor vesz föl a relék is nagyon kis áramokkal működnek a nyitó motor nem erről a tápról megy, a dugasztáp tízszer ennyit bír.
A relével mi lehet a baj? max beég az érintkezője, itt egyszerűen az áramkör válik bizonytalanná pl egy izzólámpával a kimenetén precízen kapcsol a nyitó motorral meg van hogy nem kapcsol leállítás után ugyan az a a nyitó relé húz be pedig a másiknak kéne. Van olyan is hogy ránt egyet a motor és azonnal le is kapcsol a relé ilyenkor ha fékezem a kaput kézzel akkor végigmegy!!!ha elegedem a fékezést lekapcsol a relé!!! Lehet hogy a motor szórt mágnese mezője szívat nem tudok rájönni. A relé munkaérintkezője egy nagy teljesítményű szűrt tápegység áramát kapcsolja tehát külön tápfeszt kap a motor.
Igyekszem védeni. Nekem is ráment pár éjszakám +napom. Talán így érthető. Kettő infrát figyel végállásokat,áramkorlát,időkorlát, szárnyak közötti idő állítható. Távokat veszem hozzá.24-voltos Linak toló motorokat használok. Pár darabot már én is megépítettem.
Gond nélkül működnek, akárcsak a mosógép vezérlőim!
12V-os trabant ablaktörlő motort pont jó a sebessége, gyorsabb mint a gyári kapunyitóke, nagyobb a lánckerék amit rátettem de ez így megfelelő lenne ha bírja hosszútávon.
helló,
Tudna valaki segíteni? Egy 30V-os DC motorhoz motorvédő kapcsolást szeretnék, ami 1.3A-t vesz fel.
kösz De én ilyet építettem hozzá egydarabig ment vele.
Nem tudom megnyitni a linket. Más formátumban nem tudod feltenni?
mindent lehet házilag......de ha odazárod az autót, gyereket, kutyát vagy nem tudsz kijutni a kapun gondolkozz el ! megérte ??
Bocs,hogy én válaszolok szabi83 helyett de tudom az Ő nyitója is működik már rég óta.
Az egy 2006 os kérdés amire válaszoltál, nem hinném,hogy már aktuális. :nezze: Kutyák macskák biztonságban. És igen, megérte dolgozni érte . Ha végig olvasod a hozzászólásokat TE magad is rájössz. |
