Igen awe8525 számkijelzős. De nem jelez hibakódot.
Üdv. Zoltán.
A szakik mert már kettő is megnézte-de nem jutottak sokra bár szétkapták a gépet-mind a ketten program hibáról beszéltek-azt,hogy újra lehet írni de csak szakszervízbe,melynek költsége kb 50000 ft...ez mindenkinek sok lenne. Én nem értek hozzá de gondolom ha mindkettő ezt állapította meg akkor nem lehet mechanikus hiba. Csak azt nem értem,hogy egy áramkimaradástól,hogyan mehet tönkre egy mosógép úgy,hogy csak egy funkció nem működik?
Hát, ha kefe probléma és a mosást még bírja, akkor mondjuk terheletlenül centrifuga üzemmódban illene legalább valami felpörgési jelenséget produkálnia, ha a maximális fordulatszámot nem is éri el. Azért, ha két szerelő is megnézte, és mindkettő véleménye a programhiba volt, akkor talán feltételezhetjük, hogy egy kefe hibát észrevettek volna, ami azért elég látványos. A programhiba tényleg benne van a pakliban, de az ár azért túlzás. Szerintem a szakszerviz sem kérne többet 15-20 eFt-nál. Házilagos kivitelben meg párszáz Ft és némi munka, ha megvan az EEPROM tartalom. Akár még úgy is, hogy nem a sajátja, hanem valami más, hasonló gépé. Csak az utóbbi esetben a feliratokat javítani kell(het) a kapcsolóállásoknál.
EEPROM tartalom? Nekem ez kínai...tehát mi is a megoldás? Mit kell tennem? Terheletlenül sem pörög fel.
Hááát... ha kínai, akkor félek, hogy házilag nem tudod megoldani a dolgot. Ez esetben pedig más szakértelmét kell megfizetned. Keress a lakóhelyedhez közel eső olyan mosógépszerelőt, aki elektronikát is javít. Ha nincs, akkor tényleg csak a szakszerviz marad.
Elő szokott fordulni itt több, nagy gyakorlattal rendelkező szakember, ha mázlid van, valamelyik közel lakik hozzád, vagy tud megoldást javasolni. Esetleg próbálj szerencsét itt!
Nagyon szépen köszönöm.
megoldodott a problemam,vettünk egy hsznált Fagor FE-416 os gépetnem tud sokat,de megteszi,mert hát mosni muszáj,de nem adtam fel,jövö heten kiveszem a panelt,es teszek fel képeket,mert meg szeretnem csinálni,csak azert is.Addig is köszi szépen a segitseget.
Viszont lenne egy kérdésem .Ennek a gépnek mekkora a fütöszála,mert ugy tekeri a villannyórát hogy már majdnem égett?
Arról sajnos halovány gőzöm sincs, hgy mekkora a fűtőszála, másrészt meg szerintem mindegy is. Az elfogyasztott energia döntően az elhasznált vízmennyiségtől függ (feltéve, hogy ugyanolyan hőmérsékletet választasz) Valamivel nagyobb a veszteség egy gyengébb fűtőbetét esetén, mivel ugyanannyi víz felmelegítéséhez több időre van szüksége, hosszabb ideig fűti a lakást.
A kisebb energiafogyasztás a gép hőszigetelésével (jobb gépekben ez nem ritkaság) és a csökkentett vízfelhasználással érhető el.
Hy
Azokba a gépekbe is mint szinte minden másba 1950Wos fűtő van. Annyi hogy azok a fagorok, elég sok vizet engednek be, és ezért sokkal tovább is kell fűtenie. Üdv!
Lenne egy olyan problémám, hogy van egy Whirpool felöltöltős mosogépem. A gép kb fél évet állt és most újra használni kezdtem. Az első mosáskor semmi probléma nem volt, de a 3. alkalommal fura hangot adott ki amikor a vizet szivattyúzta ki.A vizet rendesen leereszti de a hangja nagyon zavar. Nem tudom mihez hasonlítani a hangját. Egyszer olyan erölködő, de van olyan mintha a viz mellé levegőt is szívna. Kérem ha valaki tudja mi lehet a problémája segitsen. Előre is köszönöm szépen.
Hello
Valószínűleg a szivattyúnak van olyan hangja, ilyen fura műanyagos kerregő hangja szokott lenni. Ha kinyomja rendesen a vizet, akkor ne foglalkozz vele, idővel úgy is ki kell cserélni benne. Esetleg a szűrőjét nézd meg, hogy nincs e tele kosszal. Üdv: Zoltán
Nagyon szépen köszönöm! Még annyit szeretnék kérdezni hogy kb mennyibe kerülne egy új szivattyú?
Üdv: Tibor
Univerzális szivattyút kell venni, ami 2-3000Ft körül mozog most kisker áron.
Üdv: Zoltán
Nagyon szépen köszönöm a segitséget!
Üdv: Tibor
Üdv. Zoltán!
Az AEG 41270 update meggyógyult! A kondik,ellenállás, relé cseréje után helyreállt a programzavar. Köszönöm a segítséget és további jó munkát kívánok! Árpád
Örülök neki, hogy sikerrel jártál.
Üdv: Zoltán
Helló
POLAR mosógépem javításában szeretnék segítséget kérni. Centrifugálásnál megáll, mint a whirpoolok, kefét, mágnest végignéztem valszeg elektronika hibás. Segítene valaki, hogy mit cseréljek a panelon? Elbi panel van benne
szasztok!
Segítségre lenne szükségem egy Beko mosogéppel kapcsolatban. A fütőszál szikrázott és úgy itéltem meg,hogy kicserélem,ez meg is történt ,de sajna a csere után nem akart dolgozni a gép ,a vizet felveszi,de ezután le is áll és nem folytatja a dolgát.kérdésem,hogy mi lehet a gond a segítséget előre is köszönöm
Esetleg több infó? Külön indítod, akkor megy? Kinyomja a vizet? Stb. stb.
Amit írtál azzal nem mondtál semmit. Üdv!
Hello
Hogy érted, hogy szikrázott, szétdurrant? Tuti hogy a fűtő volt? Esetleg egy centrifugát indíts el, akkor megtudod hogy jó e a motor meg a többi része a gépnek. Üdv: Zoltán
Köszönöm a válaszod, korábbi hozzászólásaid alapján kicseréltem az 1 µF-os /0,4 volt/ kondit és hibátlanul működik, viszont a motor hangja jelentősen változott de egyben sokkal jobban szabályzott is lett. Segítenél még, hogy a panelen mit érdemes cserélni ami később gondot okozhat? Megegyezik az AWT 2285-el
Szia !
Valószinűleg igazad van nem is a fűtőszál szikrázott,ezt abból gondolom,hogy megnéztem a motort és a csatlakozóknál korom szerű anyagot találtam, nem kis mennyiségben.A motornak adtam direktbe betápot és csak hangos zúgása volt.(a motoron nem érzem azt a jellegzetes szagot ,hogy leégett volna) üdv Zoli
Hello
Ilyenkor a panelon érdemes kicserélni az összes elkot, és átnézni az összes forrasztást, ami gyanús vagy vékonyabb azt át kell forrasztani. Többet nem lehet vele tenni, meg felesleges is. Üdv: Zoltán
Hello
Gondolom univerzális motor van benne, és az kefe por lesz. Vedd le a motort, és nézd meg, hogy mennyire van elkopva a szénkefe benne. Ezek a motorok nem úgy mennek, hogy két szálra ráteszek 230V-ot és már megy is, hanem az álló és forgót sorba kell kötni, amit amúgy az elektronika végez. Ha meg be is van kötve akkor is vigyázni kell üresen mer pár másodperc alatt képes szétpörögni, mivel soros gerjesztésű motor. Üdv: Zoltán
Köszönöm a segítséget ,megnézem és majd jelentkezem.
üdv
Kicserélem az elkókat és köszönöm a segítséged. A géptípusom komolyabb megismerése után, remélem sokáig támogatod még az oldalt, valószínűleg még lesznek problémáim
Üdv: Tibor
űdv.Mindenkinek.
Van egy candy cs2 115 ős csodám,nem szivatyuzik minden megy csak a viz marad ben.A probléma itt van a képen valaki betudná azonositani?
tisztelt Zozz!
köszönöm a segítséget. lecsúszott a kábel a szénkeféről. üdv :ALF
Talán egy jobb képről.
