Hi!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy mi az, hogy mikrofon előfeszítés?Miért csináljuk? Hogy? Mi történik, ha nem feszítem elő? Ant
elofeszitest csak a kondenzator,vagy elektret mikrofonok igenyelnek
Egyenáram hatására a piezó kristály megfeszül, kb úgy mint a dobon a bőr, ha nem feszítlyük meg hiába ütik nem szól. A piezó is csak gyengén puffog. Általában pár volt kell neki és csak mikróamperek szivárognak. A kondi mikrofon működése sokkal bonyolultabb, ott akár 100v-ot is rákapcsolnak de itt is alig mérhető áram folyik veszteségként. Itt a kondenzátor sztatikus tulajdonsága változik a hangnyomástól és ez okoz feszűltség ingadozást, amit álltalában trafóval illesztenek.
A kondimikit stúdió célokra használják mivel körülményes drága illesztés kell, de sokkal egyenletesebb és szebb hangja van. Pl. SENHEISER Röviden ennyi
És akor, most a bolti 80Ft-s elektrét mikrofon patronnak kell ilyen feszítés? Mert az is kondenzátor, vagy tévedek?
Kell előfeszítés...
A legegyszerűbben fogod az elektrét mikrofont, és ha feléd fordítod az alját akkor látod hogy a fémházra megy néhány szál a nyákon. Az a GND. A másik kivezetésre kötsz egy néhány µF-os kondit, az lesz a hangkimenet, majd még arra a lábára mikrofonnak ahova ment a kondi oda forrasztasz egy 2.2-4.7k-s ellenállás és felhúzod a + tápfeszültségre. Ennyi és kész
Utána leszedem a felforrasztott cuccokat, és működni fog simán az eredti helyén?
De itt is van valami.... Ugyanaz amit leírtam
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html
Hogy érted hogy eredeti helyén?
Ha nem rontod el akkor működnie kell..
Úgy értem, hogy leszedem róla a a felforrasztott cuccokat, és beteszem a hozzá tervezett áramkörbe a mikrofont és működik?
Nekem nem működik, mert csak akkor csinál valami észlelhetőt, ha belefujok, szóval mit kellene csinálnom, hogy működjön. Megcsináltam, amit ajánlottál, de így sem működik.
Ehhez a cucchoz kellene: http://www.skory.gylcomp.hu/urh/rajz.gif Ha a discman-t ősszeköröm a bemenettel akkor szépen működik, de így mikrofonnal nem.
Szeretnék tanácsot kérni!
Van egy régebbi tipusú kamerám aminek az oldalán van csatlakozási lehetőség, (valószínű kondenzátor)ehhez kellene egy olyan mirofonos okosság ami a távolabbi hangokat veszi PL színpad)nem úgy mint a gyári benne lévö mert az csak kóborol a távoli és a közeli hangok között, ezáltal olyan hullámos a hang mintha rossz nyúlott szalagot használnék. A kábelos megoldás sem jó. Gondolok én olyan mikrofon tipusra és kapcsolásra, ahol a mikit lehet "fókuszálni". Néztem gyárit, de drágább mint a kamerám. Minden megoldás érdekel!Előre is köszi :leaser
Van egy ilyen MD 35 N fajta mikrofonom... és nem igazán tudom, hogy lehetne működésre bírni, mer 3 kivezetése van... Egy olyan csupasz mint a föld... 2 meg mint a jel vezeték... A mellékelt képen az 5 pólusú tuhel ne tévesszen meg benneteket, csak a két szélső meg a középső aktív...a másik kettőbe nincs semmi csatlakozási felület... várom a válaszotokat...köszi cooler
Szia !
Ha arra gondolsz, hogy a leírt módszer szerint előfeszíted és utána leszeded a kondit és az ellenállást, és az előfe3szítés megmarad, akkor a válasz nem. Ez ugyanis nem mechanikus előfeszítés. Üdv!
> meg benneteket, csak a két szélső meg a középső > aktív...a másik kettőbe nincs semmi csatlakozási > felület... Fogsz egy multimetert es megmered az ellenallast a "ket szelso" kozott (a kozepso pedig valoszinuleg "testre" megy). Ha viszonylag kis ellenallast mersz es kozben "perceg" is a mikrofon, akkor ez egy ugynevezett dinamikus (az MD tipus es a kinezete is erre vall) mikrofon, amihez illeszto trafo kell (vagy hozza illo eloerosito). Egyebkent nem rossz mikrofonok....
Nagyon köszönöm a segítséget...
Megmértem, és percegett Tudnál nekem valami olyan kapcsolást mutatni, amivel hozzá tudnám kötni pl. a számítógéphez? üdv. cooler
Hellooooo....
Ha van egy kis időőd légyszi válaszolj...fontos lenne.. üdv. cooler
Ajánlom figyelmedbe az oldal Fórumszabályzatának VIII. pontját!
Szia...
Elnézést kérek... DE... én csak azért írtam megint, a témába, hogy az első helyre kerüljön, hátha ezáltal több ember felfedezi, elolvassa.. Nem akartam semmi szabályt megszegni... csak fontos lenne a mikrofont működésre bírni... de igazából sajnos hiába keresgélek nem találok kapcsolást hozzá. Vagy ha találok is akkor is hiányzó szaktudásom miatt nem tudom eldönteni, hogy jó e ehhez a mikrofonhoz... üdv. cooler
Egy kis hatterinfo:
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/mikrofonok.pdf > Megmértem, és percegett Tehat akkor tenyleg dinamikus mikrofonrol van szo es raadasul mukodokepes is... > Tudnál nekem valami olyan kapcsolást mutatni, amivel > hozzá tudnám kötni pl. a számítógéphez? Elso korben probald meg direktben rakotni a hangkartya mikrofon bemenetere: Fogsz egy 3.5mm-es "Jack" dugot, vezetek feloli vegere kosd ra az "egyik szelsot" es a "kozepsot". A hegyere pedig a "masik szelsot". Ha a "Jack" dugos stereo, azaz harom csatlakozasu, akkor a "hegye" fele eso kettot nyugodtan kosd ossze... Igy mukodnie a kell, de valoszinuleg tulzottan halk lesz es nem tudod a mixeren elegge hangosra venni. Ha megis igen, akkor szerencsed van... Valamennyire mindenkeppen kell szolnia... Mivel valoszinuleg azert nem tudod elegge felhuzni az erzekenyseget, ezert kell valamilyen egyszeru eloerosito. Hangositasi keszulekekben az ilyen mikrofonokat trafoval szoktak fogadni, de nalad ugysem hiszem hogy hosszu kabel kell es szimmetrikus bekotes. Neten talasz egy csomo rajzot, olyasmire keress ra hogy "dynamic microphone preamplifier schematic"... En anno valami hasonlot csinaltam es egy laposelemmel hasznaltam: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/sbmicamp.html
Mellesleg merd mar meg hogy a mikrofon bemeneteden
van-e egyenfeszultseg ha nem kotsz ra semmmit? Ha van akkor valoszinuleg meg lehet sporolni a kulon tapfeszultseg ellatast...
Nagyon köszönöm az infókat.... holnap már nézem is őket...
Nah... megnéztem a mikrofont... hiába mérem sehol se tudok állandó feszültséget mérni...ugrál össze viszza :no:
De viszont akkor össze raknám ezt a kapcsolást. Csak nemtudom, hogy pl. tápfeszültséget hova rakjam meg, hogy mit hova kössek... pl a TIP -et hova.. stb.. köszi és Kellemes Ünnepeket Mindenkinek cooler
Nah...
kész a cucc... összeraktam próbapanelon... de nem nagyon tudom, hogy hova adjam a tápfeszt meg a be és kimenetet... Ha valaki tudja írja már meg nekem. köszi cooler
A mellékelt rajz szerint tudod bekötni SB hangkártya mikrofon bemenetéhez. Fogsz egy 3,5-es jack dugót, és a rajz szerint bekötöd.
Köszönöm a rajzot!
De akkor azt nem értem, hogy a kapcsolás, hogy működik tápfesz nélkül?
Az SB kártya mikrofon csatlakozóján az egyik érintkező táp.
A jack dugó középső "gyűrűje". (ld. az előző hsz. kép)
Hirtelen átolvastam a mikrofonokról szóló topic-okat és ez lett végül is amibe tartozna a bajom.
Van egy keverőpult ami a lelekem csak egy szál jack-en fogadja a mikit azt is csak dinamikusat.Namost a probléma az csupán csak annyi hogy van egy zacskónyi kismagnókból pc-s cuccokból és innen-onnan bontott kis (szerintem kondimiki) mikrofon.Simán bekötve ugye meg sem mukkan.viszont dinamikus mikivel tökéletes az érzékenység ezért szerintem plussz előerősítő nem kell csak valahogy föl kellene éleszteni a kis mikit.Olvastam itt írta valaki hogy kell neki egy kis előfeszítés.Erről nincs valakinek egy konkrét leírása hogy ez hogyan működik? Vagy esetleg melyik szakirodalomban találnám meg? Esetleg bár ez már extra kérdés hogy nem-e tud valaki egy gyakorlati példát mutatni hogy ezt így valaki megcsinálta-e már.
Ha rá akarod kötni a keverőre, akkor külön tápot kell csinálnod a mikrofonnak. Ezek a kapszulák ugyanis ellentétben a dinamikus (ill. kristály) mikrofonokkal tápot igényelnek. Ha 2 lábú, akkor olyasmi, mint itt. Ja, a testet könnyen megállapíthatod, mert össze van kötve a fém házzal. |
