LM317-tel szerintem egyszerűen elkészítheted a kézi színkeverő áramkörödet. S ezt (az adatlap ajánlásaival) később "egyszerűen" bővítheted. PL: Digitális potméter alkalmazásával, vagy tranzisztoros feszültség kiválasztási - beállítási lehetőséggel. S még sorolhatnám... De biztosan lesz neked is ötleted. Mellékelem a kapcsolást. ( Kisebb áramterhelés esetén választhatsz 100mA-s szabályzót is.) E kapcsolás a közös katódos LED-ekhez készült. Jó kísérletezést!
Szia Jani!
Hasonlókon gondolkodom, de én olyat szeretnék építeni, ahol egyetlen poti állításával menne végig a lehetséges színek skáláján. Lehetséges ez? Üdv: Peti
Lehet hogy hülye kérdés de a három színből fehéret ki lehet valahogy keverni?
Igen, ezt csinálja a monitor is, ami előtt ülsz (remélem nem fekete-fehér monitorod van, akkor nem lenne igaz az állítás).
Mindhárom csatornát max fényerővel üzemeltetve fehéret kapsz, de soha nem lesz tökéletes a fehér RGB-LEDeknél, ezért találták ki a luminoforos fehér diódákat.
szaisztok
lenne egy kérdésem: megépítettem a bss ről egy rgb színkeverőt, de nem akar igazán működni. ![]() a nyáktervet, és a kapcsolási rajzot csatolom. amúgy az történik, hogy ha ráadom a 9V ot, akkor nagyon halványan világít a piros, de semmi több. akár hogyan is tekergetem a potikat, nam akar működni.. ![]() esetleg átnéznétek, hogy találtok-e benne hibát? és egy másik kérdés: én ezt RGB leddel szeretném a kipróbálás után megcsinálni, és nem 1db-al, hanem 4db-al. én egy fet es kiegészítést gondoltam, de nem tudom milyen fet is jöhetne szóba, és a kapcsoláson mit is kéne hozzá átalakítani... ha ebben is tudnátok segíteni nagyon megköszönném. minent köszi: lewi
Én EZT a kapcsolást akarom megépíteni és azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet beállítani a színváltozás sebességét? Gondolom a .asm fájlt kell átírni, csak nem tudom, hogy abban mit. Köszi!
senki nem tudna segíteni?
számomra igen fontos lenne.. köszi: lewi
Én nem láttam a nyákban hibád, de lehet hogy a kapcsolásban van a hiba (ehhez a részéhez nem igazán értek )DE: Én ezt az egyszerű PWM-et építettem meg(ez a LED kitöltési tényezőjét állítja egy potival) és ezzel elég szépen lehet állítani a fényerejét (bár biztos lehet ezt is finomítani). Ebből szintén 3-at megépítesz a 3 színhez. Szerintem érdemes megpróbálni, nem magy költségvetésű Üdv:Zsoltii90
Elvileg nem vétettél hibát. Azaz a nyákterv egyezik az elvi rajzzal. Ami nekem nem tetszik az a túl kicsi áramkorlátozó ellenállás a LED-ekkel sorosa. De ennek is biztosan meg van az oka... Én mindenesetre a próbák idejére 9V ra méretezném őket. A rajzon megadott alkatrészek lettek mindenhova beültetve / bekötve? A potenciométerek fix pontjain (GND és 100K) hány volt van? Ha jó akkor a tápfeszültség felét kell mérned. Na nincs meg, akkor alaposan ellenőrizd le a nyákot és a kötéseket! S ha már ott mérsz, akkor a csúszkákat tekerd a 100K-s ellenállás felé és mérd meg ott is a feszültséget... Elforgatva változnia kell UT/2 és 0V között. Ha a potenciométereknél rendbe lesz a feszültség, akkor az áramkörnek fel kell "éledni". A potenciométerek a fény intenzitását (S egy kicsit a kitöltési tényezőt is.) módosítják. A frekvenciát az OPA 1-2 lábai között található kondenzátorok értéke határozza meg. Ésszerű határok között a 10Mohm-os ellenállás értéke is csökkenthető. Ja FONTOS! :felkialtas: A TLC272-es IC, CMOS tranzisztorokat tartalmaz! Ezért fokozottan vigyázni kell arra, hogy statikus töltés a lábakat ne érje!
Köszönöm mindkettőtöknek a választ.
Jani: a te kérdésedre válaszolva: egyetlen egy helyen tértem el a megadott alkatrészektől, ez nem más, mint a 330nF os kondi, mert olyan nem volt, így egymásratettem 2 kondit, és 320nF ra jött így ki, ha jól emlékszem, de csak nagyon minimális eltérés van benne. a megadott pontokon holnapra mérek, és lehet hogy egy új nyákot is fogok csinálni, biztos ami biztos amúgy nem igazán tudtam, hogy figyelni kell a statikusságra, de nem hiszem, hogy baja lenne, mivel papír zacsiban hoztam, és csak a legvégén tettem be a foglalatba. szerintem elképzelhetetlen a statikus feltöltődészsolti: ha minden kötél szakad, akkor szerintem a te verziód lesz még megvalósítva. ui: valamelyikőtök tudna majd segíteni ennek a fet es változatában? pontosan mit hova, hogyan? köszönök szépen minden segítséget! lewi
Elnézést a késedelem miatt!
megmértem a cuccot. előszöris el kell, hogy mondjam, el volt hibázva egy helyen, mégpedig a potik bekötésénél. A GND volt középen, de ezt kijavítottam. így megkaptam azt, hogy ha bekapcsoltam a piros led világított, majd kialudt ( 2 fokozatban halványult el) és utána pár másodperc múlva ismét kigyulladt, és elaluddtd, majd így tovább... a potikon így 2,3V körül mértem, és ha meg a 100K irányába tekertem, akkor először semmit nem változott, majd, ha az összeset eltekertem, akkor lement 1,27 re. szóval semmi bíztató, szerintem megépítem újra, és majd még jelentkezem... ![]() köszi minden segítséget: lewi
Ha a potenciométerek változtatása elhúzza a referenciafeszültséget az tényleg nem jelent jót! A piros helyén lévő IC-t óvatosan rakd át a többi helyére ( Remélem tettél neki(-nekik) foglalatot! ) és tesztelt le a többi színt is a jó IC-vel. Ha jó akkor valahogy úgy kell viselkedjen az effekt, ahogy a piros színnél leírtad...
UI: Ha lesz egy kis időm a hétvégén, TL072-vel, dugdosós próbapanelon összedobom én is a kapcsolást...
köszönöm szépen, és természetesen ic foglalatot használtam..
![]() majd jelentkezem hogy sikerült. ![]() köszi: lewi
Van egy rgb led-em de ennek nem 4 lába van hanem 6. Teszek fel róla képet. Aki tudja írja le a lábkiosztását. üdv: Dávid
Próbáld ki multiméterrel sípoló állásban halványan fog világítani amikor jó és nem is teszi tönkre.
itt találtam 1 linket a 6 lábú rgb ledről nem tudom ilyen eBővebben: Link
Kösz, ilyen egyébként, de közben már rájöttem.
üdv: Dávid
Készítettem egy kapcsolást amiben egy PIC (12f629) 3 lábára van kötve az RGB LED 3 lába. Kérdésem az lenne hogy PIC-el hogyan tudom meghajtani az RGB LED-et hogy különböző színeket produkáljon? Mert ugye az lenne a lényeg hogy a 3 szín egyszerre világítson csak különböző fényerővel. Nem konkrét programot kérnék, hanem elvet, mert ugye a PIC-ben be tudom kapcsolni egyszerre mind3 lábat, csak ugye a kitöltési tényezőtől függően az egyik előbb a másik később kapcsol le egy kör alatt. És nekem folyton lila színt ad bármit próbálok a programozásban. Illetve másik kérdésem, hogy hány us legyen a PMW teljes hossza (nem tudom a pontos nevét). Köszi
Sziasztok! Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni: Katt ide
A kérdésem csak az,hogy én véletlenül 4 labú RGB LED-et rendeltem és akkor a LED katód lábán kívül a többit hogy forrasszam be? Válaszotokat előre is köszönöm!
Szia! Körös katódos RGB-LED-nél a katódot a -UT-re kell kötni az anódokat a kimenetre. Úgy mintha 3DB különálló LED-et kötnél de. Csak annyi a különbség, hogy az RGB-LED egy tokban tartalmazza a LED-eket.
( R-G-B-Köz.kat. ) Műszerrel mérd ki az RGB-LED-ed lábait, s a többi menni fog...
Én ezt építettem meg, tökéletesen működik!
És a PIC-hez a programot hol lehet letölteni? Köszi.
Jónak tűnik a cucc, a program engem is érdekelne. Vidit tudnál a működésről csinálni? Ha jól látom 1 poti van. Ez tekeri végig az összes színt? Hogy működik. Köszi Ödv:zsoltii90
Ha a program nincs meg, akkor valakinek megvan a felprogramozott PIC abból kiolvasná a HEX-et és közszemlére tenné?
Ha ez nem lehetséges, akkor egy elvi programmal elmagyarázná, hogy hogyan lehet meghajtani RGB Led-et PIC segítségével? Sokmindent csináltam már PIC-el, párszor már próbáltam Hangulatlámpát is csinálni (ugyanilyen 12F625 típusúval) de sehogy se sikerült. Mit kell használni hozzá? Timert? Hogy tudom beállítani a kitöltési időt? Milyen elv lapján? Köszi
Itt a hex . A potival a sebességet vagy a szinkeverést tudod állítani, ha a nyomógombot megnyomod.
Köszönjük! Így már teljes a kapcsolás!
