| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Kötve hiszem, hogy ez a kapcsolás előerősítő nélkül tud 1W-ot.  Egyébként egyik kapcsolás sem életveszélyes, ha az építője tisztában van az alapvető érintésvédelmi szabályokkal.
				Én meg azt mondanám elég csöves !     nikolatesla : Ezt inkább hanyagolnám . Ettől azért lehet találni sokkal jobb megoldásokat amit még egy kezdő is szépen össze tud hozni ! Bővebben: Link
				Csövi ! Nincs valakinek valami bevált kimenőtrafóterve egy 5W-os csöves erősítőhöz ? És ha mondjuk a vasmag nálam kicsit eltérne méretben meg mágnesezhetőségben, akkor arra az még jó lenne ? Kösz ! Idézet: „Nincs valakinek valami bevált kimenőtrafóterve egy 5W-os csöves erősítőhöz ?” De hogyne lenne !   Viszont ez a kérdés korántsem ilyen egyszerű , ha ez csak ugy működne akkor minden trafóból csöves erősítő kimenő trafót tekernénk . Elsődlegesen kéne tudni milyen kapcsolást szeretnél , se ,pp ,ppp, stb meg aztán milyen csövekkel szeretnéd az illesztés végett ezt kéne ám tudni . A kimenő trafó tervezéséhez sok-sok adat kell amit csak az adott kapcsolás birtokában lehet eszközölni. Szóval így a kérdésed nem értelmezhető.
				Igazából van hozzá trafó, csak 4 OHmos, nekem meg inkább 8 Ohmos kellene. Class A- 6P1P csövek. Aztán arra gondoltam, hogy áttekerni 8 Ohmosra.
				Ha a 4 ohmos szekunderű trafót 8ohmmal terheled, akkor kisebb torzítást kapsz, bár a teljesítmény is csökken, de aki csövest hallgat úgyse a teljesítmény fele megy.. Szobába 2-5W bőven elég, hangosításra az 5W meg még kevéske.
				Mutatnál egyet, amihez könnyű megszerezni a csöveket is?
				Indulásnak szerintem bőven elég ez :Bővebben: Link De szétnézhetsz itt :Bővebben: Link bármelyikhez könnyű csövet szerezni , de már sokszor elmondtam , egy csöves erősítőnél nem a cső a fő alkotó elem !
				Azt a PCL-t én is ajánlom első erősítőnek, hallottam Janiét, lehet szeretni!
				A kicsi teljesítménye ellenére egy első osztályú  kis csöves végfok , főleg ha nem spórolunk a neki járó kimenő trafón , hiszen a lelke az neki .
				Igen, csakúgy mint többnyire minden csövesnek. Igaz Janinál TV kimenők voltak, persze nem a legalja fajta, de hihetlen milyen gyönyörűen szólt, engem akkor és ott meggyőzött.
				:worship:
				Trióda használata esetén valóban csökken a torzítás nagyobb terhelőimpedancia használata esetén, de sugártetródáknál és pentódáknál érdemes az optimális illesztést biztosítani :yes:
				Hali! Ahogy tegnap meg ígértem teszek fel képeket a dobozról. Fenyőből és préselt lemezből készült. ui.: Lehetséges,hogy még 2db ecc85-is helyet kap.   Még nem tudom de szerintem festeni fogom. Vagy a tetejét egy 0,5mm-es rézlapot teszek.
				Nagyon jól néz ki     Mit lehet róla megtudni? Végül is ezt a kapcsolást építetted meg, csak a 12AX7 helyére 6H9C-t raktál?
				27V nagyon alacsony anódfeszültség az ECC85-nek. Inkább egy PCC88-at javasolnék. (A PCC88 két egyforma triódát tartalmaz, így egy is elég belőle.) A három cső fűtését sorba kapcsolnám, így kb. 61V-ra lenne szükség, ami már anódfeszültségnek is megfelelne.
				Sziasztok. Szükségem lenne az Eag AE 110 csöves erősítő hálózati trafójának terveire (tekercsek menetszáma, elrendezés, huzal átmérő, stb.). A külső borítására Eag th 233 felirat van írva. Valószínűleg leégett a trafó, de valaki már barkácsolt vele és letekerte a tekercseket, így sajnos nem áll módomban leszámolni őket........
				Ha tudod a szekunder oldali feszültség- és áramértékeket, abból következtetni lehet a menetszámokra, ill. a huzalátmérőre.
				A TH233 az a hálózati, a kimenő TK110, adatok  a mellékletben. Üdv!
				Az újratekerésnél azt majd vedd figyelembe, hogy azt a trafót még 220 V-ra méretezték, tehát a mai 230 V-nak megfelelően nem 1144 hanem 1190-1200 menetesre kellene tekerni a primert.
				Mag:M74, keresztmetszet:9,2 cm2 primer:2*110 V 1-2 kivezetés közt 572 menet 0,35 cuz 3-4 kivezetés közt 572 menet 0,35 cuz szekunderek:2*275 V és 2 db. 6,7 V 5-6 kivezetés közt 1430 menet 0,19 cuz 7-8 kivezetés közt 1430 menet 0,19 cuz 9-10 kivezetések között 35 menet 1,0 cuz 11-12 kivezetések között 35 menet 1,0 cuz A cséve teljesen megtelik, nagyon profi módon kell tekerni. A szekundereket érdemes kisebb menetszámra tekerni, úgymint 2*1360 menetet az anódfesznek, a fűtésnek pedig 34 (33) menetet, a 220 V 230 V-ra váltása miatt (a primer növelését ugyanezen okból nem javaslom, a kicsi hely miatt, a trafó nem szór az eredeti 1144 (2*572) menetes primerrel sem.
				Köszönöm a gyors segítséget mindenkinek!  Így már könnyebb dolgom lesz.
				Nem számoltam utána, de lehet, hogy a primer növelés csak annyiból áll. hogy az utolsó sort végig kell tekerni.
				Lehetséges (60 menettel kell több), végülis a primer megnövelése műszakilag mindenképpen korrektebb megoldás, de tapasztalatból tudom, hogy a kisebb szekunder is jól működik. :yes:
				Sziasztok! Egy 6C33C-re épülő SE erősítőt szeretnék építeni, 25-50W környékéig. Van valakinek valami bevált kapcsolása, amihez lehet még kimenőtranszformátort készítettni? Vagy esetleg valakinek van már elkészített, megvehető kimenője? Előre is köszönöm a segítséget! Dávid
				Itt a fórumon többen is építettünk, érdemes szétnézni. 25-50W-ot SE-ben ne várj tőle. A PSE meg elég bonyolult lenne, hiszen már az is csodaszámba megy, ha az egy búrán belül közel azonos csőfeleket találsz...
				Szia! 6Sz33Sz SE-ben 10-18W-ot tud, megfelelő kimenővel, táppal, meghajtással. 25-50W környékére 6N13Sz-el érdemes PP-t, vagy PPP-t építeni, ha mindenképp triódát akarsz. Otthonra kéne a 25-50W? Az mellett nem biztos, hogy benn tudsz lenni a szobában, normális hangszóróval. Mondjuk egy pár 92-97dB/W/m-es hangdobozzal 10-15W bőven elég otthonra! Hangosításra meg úgyse SE kell. Kimenőről meg csak annyit, hogy azt nem a rajz, hanem a cső és a tápfesz határozza meg.
				Olvass kicsit vissza a közeljövőben épülő PSE-mmel kapcsolatban   Minden jó és rossz le van róla írva tisztán, világosan (hogy én is megértsem  ).
				Köszönöm a gyors válaszokat! Igen, kicsit valóban el lehetek tévedve a teljesítményeket illetően. Átolvastam picit a dolgokat, valóban bőven elég lesz a 15W is. lpcollector: megnéztem az erősítődet, szép munka nagyon. Milyen lett a hangja? Úgy gondolom célszerű lenne az általad épített erősítőt megpróbálnom. Van esetleg vki olyan, aki le tudja gyártani nekem a kimenő- és táptranszformátort? | Bejelentkezés Hirdetés |
