Ezt tudom. Éppen azért sokkolt a hír, hogy a gyári értéktől a valóság milyen sokkal eltér. Én csak azért hajlanék a reflex-re mert így mélyebbről indulna (hogy őszinte legyek hallatlanba, zöldfülü ként nem tudom elképzelni a kiemelés és a lineáris mély közötti különbséget). Amúgy te mit mondasz az említett pioneer-ről? Érdemes keresnem tovább az említett JBL és Infinity-t vagy megvehetem ezt is? Sok a különbség, és ki javára? Köszönöm, hogy írtál.
A kiemelés lehet nagyon kellemetlen búgó is ha kb 60-70 Hz környékéra esik. A kicsi dobozos házimozi szubok ilyenek. Amiről azt hisszük ,hogy mély. Kisebb mint 35-40 Hz -es mélykiemelés már sokkal jobban hangzik. Szubláda lenne , nem mélyláda! Ha pont ott emel ki ahol a szub hangok vannak az nem baj. Úgyis keskeny tartományban dolgozik.
Autóban a kiemelés jóval több lesz mint három dB, viszont rosszul tudod, a 3 nem kétszer olyan hangos, ahhoz legalább hat, de körülményektől függően akár 10dB is kellhet. A pontosság, és a linearitás pedig két külön fogalom, nem szabad összemosni őket.
Megint ne kezdjétek légyszives
Amúgy én is úgy tudtam, hogy 3dB különbésg "bepótolásához" kétszeres teljesítménytöbblet kell.
Csak azért lehet baj, mert a kiemelés ebben az esetben az imp.válasz romlásával jár együtt. A gyártó ezt kevésbé tartja fontosnak, ezért a hangnyomás növelése érdekében feláldozza a mélytartomány pontosságát.
Kétszeres bemenőteljesítménynél valamivel több is lesz a leadott hangteljesítmény (kisjelű viselkedést nézve 3-mal, de 80-100W fölött a lengőrendszer és a kompresszió miatt már nem egészen 3-mal), viszont nem hallod/érzékeled kétszer olyan hangosnak, ahhoz kell a legalább 6.
Engem kezdőt a youtube videók is jól megzavartak. Gondoltam párat megnzék és tudva azt, hogy mind ismeretlen dobozokban és ismeretlen erősítőkkel voltak meghajtva azért jól bezavart. Vagy megveszem drágábban és kitartok a REF1250 mellett vagy átpártolok a TS-W308D4 mellé. Nem tudom elképzelni melyiknek mennyivel lehet fülemnek jobban tetsző hangja. Melyik az ami "erőteljesebb, dübörgőbb hangot" képes előállítani megfelelő dobozban. Belezavarodok ebbe ha holnap nem tesznek fel már egyet a nevemre
A Pio többet dübörög.
Akkor el van döntve. Köszönöm mindkettőtöknek és bocsánat, hogy agyatokra mentem de 20e Ft-ot nincs ínyemre kidobni. Főleg mint még valahol írtam legelől nem rock és klasszikus zene lenne rajta hallgatva hanen "tüc-tüc" tömören és érthetően összefoglalva.
A 2*4 ohm -os tekercsből csak az egyiket lehet használni 200W-ig durván számítva önmagába? Remélem sokkal jobb lesz mint a sok autós MNC amiket árulnak ugyan ebben az árban.
Hol laksz? Nálam meghallgathatsz két PIO baszrefit.
Románia
Elég ha annyit mondasz, hogy meg vagy-e elégedve vele. Nagyon megköszönném mivel láttam te is a "hangok megszállotja" vagy, így értesz is hozzá és füled is kifinomult lehet
Heló
Dupla tekercselésnél érdemes mindkettőt bekötni. Nem tudom milyen erősítőd van/lesz, de ha 2x200W 4ohmon, akkor mindkét tekercset rákötöd a végfokra. Érdemes a bemenő jelet közösíteni, hogy ne zavarjon be a két tekercsen a sztereo jel. Ha az erősítőd bírja a 2ohm 400W-ot, akkor polaritás helyesen párhuzamosra kötni a tekercseket, így 2ohmot kapsz. Ne használj csak egy tekercset, mert feleslegesen csak az egyik fog fűteni. Jobb ha a hő a két tekercsen megoszlik.
Ezt én is tudom jól csak elméleti síkon kérdeztem meg, hogy lehetséges-e valamilyen szinten fele hatásfokkal a működése.
Nálam 2db TSW 303C ládikó nyomja 100Hz alatt. Megrázó élmény.
Persze nem mindenkinek tetszik, nekem igen, s ez a fő.
Köszi. Akkor nem bántam meg, hogy ma este megrendeltem. Megrázó élmény sokat mond. Esetleg akinek nem tetszik annak mi volt az ellenérve? Ugy-e nem szomszédokra gondoltál?
Sziasztok! Valaki tudna egy jó tervező programot? Kipróbáltam egy párat és mindíg más jött ki. Nem tudom melyik a helyes. 2db Magnat Supreme 3000-es hangszórót szeretnék egy ládába tenni persze elválasztva. Ja és az erősítő egy Audio Gods XO-700-as. Ha valaki tudna segíteni akár privátban megköszönném!
Idézet: „Ugy-e nem szomszédokra gondoltál?” Óóóó, azok már 3 háztömbnyi körzetben kiköltöztek tőle. Amúgy én nem párhuzamosítanám a két tekercset, hanem egy "sztereo", azaz 2*4 ohm-os végfokkal hajtanám. Vagy sorosan kötve, egy 8 ohm-os monoblockkal. Elterjedtebb, könnyebb házilag is építeni, meg valahogy nem vagyok híve ennek a majdnem rövidzárnak.
Értem és köszönök utóbbi hozzászólóknak mindent. Hát én inkább arra gondoltam, hogy akiknek nem tetszett azoknak mi volt az ellenvetésük
Az egyik szomszéddal volt már affair-om miattuk.
Van olyan aki nem rajong a nagy erejű, mély basszusért. 10-ből két embernek nem jön be ez a világ. Én sem hajtanám párhuzamban.
Köszönöm a kielégítő választ. 5 perc alatt okosabb lettem mint pár nap alatt
Remélem én is átélem majd amit te.
Mindegy, csak mindkét lengőcséve-részt használni kell. A felét egymagában nem szabad. Bár nagyobb impedanciánál könnyebb megfelelő DF-ú erősítőt építeni.
Szia, így utólag. :hide:
Mivel nekem is tetszenek a szép tiszta "bálna basszusok", a jól megépített, jól beállított, de hangsúlyozottan dominálóbb mélyebb tónusokról nem tudok semmi rosszat mondani. Viszont amikor csak egy nagyon szűk frekisávban van ez a kiemelés, az már szinte bántó, kopogó, gyomorfelfordító, agymosó hatású is lehet. A tuc-tuc zenékben ez még fokozottabban érvényes. Főleg azért, mert a dob már csak egy 40Hz-es felharmonikusoktól és decaytől mentes 5db szinuszhullám csak szinte.
A hangszórónak persze, hogy mindegy, hogy hogyan használjuk a két tekercsét.
Idézet: „Bár nagyobb impedanciánál könnyebb megfelelő DF-ú erősítőt építeni.” Épp ezért írtam, amit írtam.
Idézet: „Főleg azért, mert a dob már csak egy 40Hz-es felharmonikusoktól és decaytől mentes 5db szinuszhullám” Jó tudni, hogy mit hallgatok Amúgy eddig egy 5.1-nek voltam a mély tartományától "elszállva" mikor felvilágosítottatok, hogy az a mély az nem mélyebb semmiképp 40Hz-nél (Kb 35W, 8" hangszóró, 18 litres reflex dobozban, de tömbházba iszonyatosan sok volt ez is). Ha ezzel meg voltam elégedve tapasztalatok nélkül akkor nagyon kíváncsi leszek az élményre és különbségre 40Hz alatt ilyen zenénél. Főleg attól félek, hogy a láda majd ne kongjon, mert abban már volt részem és kommentálni nem lehet azt a rossz hangzást.
Ha már a felajánlott meghallgatást nem tudom megtenni akkor megkérnélek szépen, hogy ha időd lesz akkor mutasd be inkább egy kép erejével
Köszönök mindent.
Autóban a cabin gain kiemelése miatt 12 dB is lehet , és itt erről van szó.
Idézet: „A pontosság, és a linearitás pedig két külön fogalom, nem szabad összemosni őket.” Na ezt akkor fejtsed ki bővebben mert úgy érzem ,hogy az az egyetlen célod , hogy minden mondatomba beleköss.
Jó, de akkor írj tizenkettőt, és ne hármat.
![]() Csak akkor szólok, ha valami nem stimm. A kiemelés lehet többféle, rezonáns, időben nehezen csillapodó, vagy lehet csak hangnyomásszint emelkedésként jelentkező, amitől nem romlik a dinamikus viselkedés. |
