Ez kb. így hangzik: "- Nincs bekapcsolva a lámpa. - Jó, de nem akar világítani !" És milyen 5V? A 16Vnál, a 150mA-t mindjárt a szabályzó osztóval szeretnéd felzabáltatni? ![]() üdv! proli007
Ezt most nem értem.. 5V 2A a bemenet. És gyakorlatilag semmi a kimenet. AZ adatlapon a step-up rész van megépítve ott egy fesz osztó van, ami a Vout=1,25(1+R2/R1) ből számoltam ki. Értem én hogy bonyolult dolog ez a stepup de ha mindent ugy csinálok ahogy az adatlapon van akor miért nem megy? Valamit kihagytam?
Elég a visszacsatolás is, amire proli007 célzott.
Nézd meg, mekkora ellenállások vannak a visszacsatolásban.
Nem a visszacsatolással van baj, az jó, csak az értékek nagyon alacsonyak, gyakorlatilag az összes áramot az "zabálja" fel
(Proli 007 után szabadon) Szóval az osztótagoknak legalább 10x nagyobb értékűnek kellene lenniük.
Ez igaz, de így viszont megvan a terhelés rajta, nem ezen múlik, hogy nem indul el.
Ez is igaz... Innentől kezdve méricskélni kellene, de csak akkor, ha már 101x átnézte az áramkört, és hiba nincs az összehuzalozásban.
És milyen fogyasztót? Elméletileg 16V lenne a kimenet, azonkívül a voltmérő annyit mutat amennyit leírtam ha teszek rá fogyasztót azzal nem fog nőni a fesz.
Az áramkör tuti jó, sokadszorra nézem át, kipróbálom egy másik stepupal bár nem melegszik szóval tönkre nem mehetett.
Cseréld ki a feszültségosztó ellenállásait először, és utána ellenőrizd a kimeneti elkót is.
Járatosabb érték is lehet, például 12k/1k vagy 10k/820 ohm, stb.
Kedves Fórumozók!
Bár a guglival jó barátságban leledzem, bizonyára van, aki kisujjból kirázza a választ. Egy 12/5V 0.5W izolált tápot szeretnék, kinéztük egymást az MC33063A télálló konverter IC-vel, meg is vettem őtet. Nagyjából az elgondolás, optós visszacsatolás is megvan (TL431) de kérdésem az lenne, mi alapján válasszak ferritgyűrűt hozzá? Elvileg, gyakorlatilag sokféle lehetőségem van és próbálnám megkímélni magam a széleskörű vaskísérletektől, ha volna egy jószívű DC-DC konverter pápa, aki megajándékozna a Tudással. Előre is köszönöm! Üdv!
Hűha
Csak egy lapot visszanéztem és máris sok segítséget találtam... Azért ha valaki nem röstelli, adhat további tanácsokat. Hali...
Ez az IC nem kifejezetten izolált megoldásokra találták ki. Inkább használj egy ilyen megoldást. Ehhez viszont légréses trafó kell, mert flyback rendszerben dolgozik a konverter.
Szervusz!
Köszönöm a választ, próbálom adaptálni a szempontokat a cuccomhoz... A kiindulásom az volt, 15 db-os szériát kell készítenem, ami boltban 1.500.-/db netto. Lehet azzal jártam volna jobban.. ![]() Nos, abból kell kiindulnom, hogy ezt ne huszonezer nettóból "ússzam meg". Nagyon kis teljesítmény is elegendő számomra (50mA) a lényeg a teljes elválasztás, nem a hatásfok. A kis méret sem semmiség persze. Az általam jelzett konverter adatlapján találtam olyan visszacsatolásos rajzot, ahol 3 tekercses a trafó (1pr+2szek) és az egyik szekunder egyik ága a betáp földön és a másik egyenirányítva, szűrve visszacsatol, ezt meg lehet oldani a 431-el, mint az álktalad linkelt rajzon is van. A másik szekunder az izolált kimenet. Ott a rajzon semmi utalás a légreésre, vagy toroid, vagy vasúti sínekből eszkábált dologra sajnos... Egyébként az MC33063A-nak több pdf-jét is letöltöttem és az egyiken találtam csak ilyen kapcsolást, ott 2-őt is az izolált szekunderre. Igen, tehát az IC beszerzés, ár is döntő, vannak olyan konverter IC-k, amik ugyan kiválóak, csak nincs nálunk elérhetősége/drágább, mint a kész konverter - RO-1205 RS1205 pl. (RET) Üdv
Upps... az egyik ajánlás ugyan nem leválasztott, de simán megoldható...
Még az se lényeges, ha véletlenül a kimenetet nem 5V-ra, hanem 12/12-re oldanám meg, a leválsztásban van a kutya elásva. Remélem sikerült idefabrikálnom az inkriminált pdf-et. 12. oldalon a két utolsó applikáció. Üdv
Ott a megoldás a 12. oldal alsó rajzán. Szerintem használj légréses EI magot.
Idézet: „Szerintem használj légréses EI magot.” Ez itt a kérdés... ![]() Semmiképp nem jó a gyűrű? Abból van szekérderékkal mindenféle, EI az nyűgösebb/drágább lehet. Bocs, hogy semmi sem jó nekem...
Gyűrű az ellenütemű meghajtáshoz lesz jó. Ehhez légréses mag kell.
Idézet: „Gyűrű az ellenütemű meghajtáshoz lesz jó. Ehhez légréses mag kell.” Akkor végem... Vészesen közelít a költség a "bolti" megoldáshoz...
Akkor miért nem váltasz olyan meghajtásra, amely támogatja a gyűrűt? Például egy royer-oszcillátor szekunder oldali stabkockás stabilizálással járható út lehet. Bővebben: Link
Ez annyira egyszerű, egyértelmű, mint búcsúban a csendőrpofon...Megpróbálom...köszönöm!
A hsz-en felbuzdulva felkutattam vagy 5 db ISA hálókártyát, ezeken csak valami sok tekercset tartalmazó smd egységek vannak, biztosan nem DC-DC konverterek. PE-68206 és PE-65733 típusjellel. Pedig mennyire (előre) örültem... ![]() Milyet kellene keresnem pontosan? Köszönöm a segítséget!
Ahogy én megépítettem.
Én a helyedbe kísérleteznék a rendelkezésedre álló gyűrűkkel is. Mit veszíthetsz vele? A 337979 hozzászólás a végleges. A piros javítások a mérvadóak a sémában.
Az lesz...Nyüves 50mA-t ha nem lehet kicsikarni, akkor kivetem magam a pinceablakon... Ha 8-9V lesz, lesz utána egy filléres stab IC és fátyol rajt... ![]() Apropó, a 3. rajzodon nincs hiba véletlenül? 2 db dióda párhuzamosan és mintha nem így akartad volna, vagy oka van? A 12V után mindjárt.
Egyébként mértem egy gyári DC/DC-t RO-1205S-t.
Üresen 6.5V is lehet a fesz a kimenetén, előterhelés kell neki, hogy használni lehessen 5V-ra. Nem vagyunk elveszve... Ilyet mi is kell, hogy tudjunk. |
