Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   54 / 149
(#) CHZ válasza Puklee hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
KD602
si NPN Power BJTTesla
(BR)CEO (V)=110
I(C) Abs.(A) Collector Current=8.0
Absolute Max. Power Diss. (W)=35
h(FE) Min. Static Current Gain=15
h(FE) Max. Current gain.=50
@I(C) (A) (Test Condition)=4.0
@V(CE) (V) (Test Condition)=2.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=500k
Package=TO-3
Military=N
(#) kadarist válasza Puklee hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Használd a keresztreferencia-keresőt: Bővebben: Link
(#) Puklee válasza kadarist hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
tuti nem virusos? mert rákatt utána elment a netem ami nemtudni h az invitel v a gép hibája mert a hibajelentőköztpont tul volt terhelve.. a net visszajött de ezt dobja ki azóta a virusirtó
Találati információ:
Találat helye: C:\WINDOWS\system32\x fájl
Vírus neve: Worm.Kido.VG vírus
Irtási mód: A fájl törölve
Fájlhozzáférés: Engedélyezve
Kiváltó felhasználó: NT AUTHORITY\SYSTEM
Kezdeményezett művelet: fájl bezárása
Időpont: 2010.09.25. 20:27:59
szal rem nem erről az oldalról ered mert pont azt lestem mikor behalt az egész :S
Nálam az AVG nem jelzett, és eddig senki sem panaszkodott az oldal vírusos voltára.
(#) shalafi.66 válasza lapose hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Biztonságos működési tartomány miatt inkább a zárójeles BD249-250.
nem onnanjött kiderült közben az internetszolgáltató killódik. :S az invitel.. csak a virus honna jött na mindegy kösz a tippet majd átnézem
Nem tipp. Egyszerűen ezek a a helyettesítők: 2N6032, 2N6274...6275.
(#) Tturpi válasza martin96 hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Sziasztok! Látom itt minden féle tranzisztort próbáltok keresni vagy épp helyettesíteni. És abban ki tud nekem segíteni, hogy egy MRF555 Motorola nagyfrekis tranzisztort honnan tudnék venni az RF PARTS-on kivül esetleg idehaza? Nagy segítség lenne ...
Kösz előre is
(#) reteck válasza Tturpi hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Talán még a Distrelec-nél is meg lehetne érdeklődni.
(#) Lukibkx hozzászólása Szept 28, 2010 /
Bevallom nm nagyon értek az elektronikához!
Elromlott a hűtő és mint gépész egyből neki is estem megkeresni a bibit! A nyákon jól láthatóan ki van égve egy fekete vmi amit meg-google-tem és szerintem egy smd tranzisztor!
Gondoltam elugrok és veszek egyet és kicserélem hátha okés lesz a dolog csak h a ott azt a választ kaptam h nm tudja h mi az legalábbis a száma alapján!
vki eltudná nekem mondani h mi is ez? és h a rajta lévő számok mit jelentenek?
és esetleg tok e venni ilyet?
CHN
D2NC6
0
6GY420
a kép nm lett túl jó de remélem aki tudja mit-kell nézni az kiveszi belőle!
Üdv Luki
(#) lukovicsek hozzászólása Szept 28, 2010 /
ÜDV! VAN EGY BT 139 800G . Ezt lehetne egy BTB vagy BTA -val helyetesíteni ? csak azt nem tudom, hogy hány amperes. Kösz mindenkinek . Laci!!
(#) kadarist válasza lukovicsek hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
16A-es, 800V-os Bővebben: Link
(#) raczga hozzászólása Okt 2, 2010 /
A kocsim digitklímájának meghalt a ventillátor-előtétellenállása, amelynek része a H80 NF55.08 típusú tranzisztor.
Szerintetek lehetne ilyet vhol vásárolni? Mivel helyettesíthető, ha ilyet nem találni sehol?
Előre is köszönöm a segítségeteket, üdv
raczga
(#) kadarist válasza raczga hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Ezzel helyettesítheted: STP80NF55-08
(#) raczga válasza kadarist hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Szia,
köszönöm szépen a gyors segítséget , további szép hétvégét, üdv
raczga
(#) mineral hozzászólása Okt 4, 2010 /
Galactic tv színpaneljén csatornánként 1 db 2SC2482-es jelzésű tranzisztor. Helyettesíthető valami könnyebben beszerezhető tranzisztorral?
(#) kadarist válasza mineral hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Helyettesíthető MPSA42-vel. Bővebben: Link
(#) Lukibkx válasza Lukibkx hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
tud nekem segíteni valaki?
a kiégett egység pont így néz ki mint pl ez a feszültségszabályzó ic: (bár találtam smd tranzisztort ill fet tranzisztort is ami így néz ki az illusztráción)
http://www.hestore.hu/termek_10024284.html . http://www.hestore.hu/termek_10024286.html
abban kellene segítség h milyet kéne tegyek a helyére!
ez van ráírva: CHN . D2NC6 . 0 . 6GY420
(#) kadarist válasza Lukibkx hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Ez jó lesz helyette. Azt is nézd meg, hogy mit kapcsolt ez a FET, mert csak úgy magától nem megy tönkre.
(#) martin96 hozzászólása Okt 4, 2010 /
A bd140-est lehet bd 136-ossal helyettesíteni?
(#) kadarist válasza martin96 hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
A 136 kisebb feszültségtűréssel rendelkezik. Nézd meg ezt: Bővebben: Link
(#) martin96 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Köszönöm.Ezt énis tudtam.De semmi másban nem különböznek.
Elég az.
(#) Lukibkx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Köszönöm a gyors választ
a kért infók:
ez egy indesít hűtő (Mod:BA 35FNF P *SN:407300 137) vezérlő nyákja! (1.Kép és 2.Kép)
A nyákon : Merloni Elettrodomestici spa by Magnetek Spa
hátoldalon lakkozás alatt: 4062-02/7 Magnetek
ill a kiéget egységről képek (3.Kép tudom pocsék a kép sajna csak mobilod ha kell jobb megyek haverhoz és csinálunk jobbat!)
Üdv Luki
(#) Lukibkx válasza kadarist hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
azt h nézzem meg h mit kapcsolt?
Üdv Luki
(#) kadarist válasza Lukibkx hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Kövesd a drain kivezetés vezetékét (fóliacsík).
közvetlen mellette van egy fekete zener dióda (pont úgy van forrasztva h nm látszik az írás)
utána egy ellenállás (piros,zöld,fekete,arany)
és közvetlen mellette egy kis fekete smd amin 221 van és evvel a fóliacsík véget is ér.
akkor most ezek is kiégtek?
ill a másik végződési pontjánál nm kell tovább menni?
A source- láb vonalát is nézd végig. Természetesen az ezen a környéken fellelhető alkatrészeket méregesd ki.
(#) bajoros hozzászólása Okt 5, 2010 /
sziasztok
Van egy kapcsolásom ami BC847 tranyót kíván.
Ez azonban SMD nekem pedig az egyszerűbb beépítés miatt normál méret kellene.
Valahol 2n2222-t láttam helyette.
Kérnék megerősítést rá hogy helyettesíthető vele?
Vagy bármi más beszerezhető helyettesítőnek örülnék
Köszi: Bajoros
(#) lapose válasza bajoros hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Jó helyette. Vagy pl.: BC182, BC546, BC547, BC237 stb.
Következő: »»   54 / 149
