benzin, aceton, körömlakklemosó lehozza a filcet. zsírtalanításra hideg zsíroldó(konyha tisztításakor szokták használni) vagy TN1xx ami direkt nyákokhoz zsírtalanító.(nemtom a pontos típust)
Dehogyisnem jó, csak - szerintem - lassú...
Addig szórakoztam a vasalással / ez a 4. kisérlet /mig végre sikerült egész szép darabot összehozni. Ahogy én tapasztaltam a tisztitáson és a vasalási időn áll vagy bukik az egész. Ha alacsonyabb hőfokon vasaltam de jo sokáig Kb 20-25 perc akkor is jo lett, de hiába állitottam magasabb hőre a vasalót az időből nem tudtam lefaragni. Igen sokáig tisztitottam mire teljesen összefüggő vizfelület alakult ki. Akkor jo, ugyanis ha csak egy kicsit is zsiros marad nem ragad át a papirról a nyomat.
Nagyon szép!
Nekem néha fotozással nem sikerül ilyet csinálni.
Valóban szép lett!
![]() ![]() Azért én csak maradok a fotózásnál, még ha időben tovább is tart, "finomságban" nem lehet egy napon említeni a vasalásossal...
Tudom, hogy a fotózással igen finom rajzolatot lehet csinálni, de láttad ezen a nyákon a feliratot ? Ezt se mondanám éppen vastagnak ![]()
Persze! Mondom, szép lett! Azért én maradok a fotónál...
Természetesen, még szép, a döntés a tied.
Egyébként biztos, hogy én is ki fogom majd próbálni. Azt hiszem én azt fogom tenni hogyha nincs szükségem nagyon finom rajzolatra -- tehát kb 1 mm-es vonalhoz -- elég lesz bőven a vasalás, de amikor már IC lábak között kell elvinnem foliákat, na akkor kell a foto. ![]()
Ezt nézd meg, ez az igazi.
Ez az első vasalásos darab áztatás után. ![]() Majdnem elvette a kedvem az egésztől. ![]() De aztán mégsem adtam fel. ![]()
Ketszer probalkoztam fotozasos nyak keszitessel.
Egyiket foliarol fotoztam 250W lampaval 10 percig..jo is lett de elohivaskor picit tobbet hagytam az oldatban mint mennyi szukseges es ahol vekonyabb volt a lakk reteg ott azt is leoldotta amit nem kellett volna ![]() Mivel papirra jobb minoseget tudtam nyomtatni igy egyet probaltam papirrol is fotozni,elohivni; 18 percet vilagitottam es a minta nagyon jo lett,viszont ebben az esetben is a vekonyabb lakretegnel nem volt elegge meggyozo szinu a vezetosav. Igy ezt is lemostam.. Kerdesem lenne: A pauszpapir a rendes papirhoz viszonyitva milyen?Atlatszobb?Muanyagos? A vasklorid mennyire oldja az elohivott lakkboritast (P20) ?
A pauszpapír a normál papírhoz képest átlátszóbb, de nem annyira, mint a fólia. Kb. a kettő között félúton. Valamivel (pár perc) hosszabban kell megvilágítani.
A vasklorid ugyan úgy nem marja (oldja) a lakkot, mint a hiperolos marató. A lakk trükkje, hogy egyetlen, nem túl vastag, de összefüggő felöletet képezzen a nyers lemezen. Akkor jó, ha kiscsit zöldes-lilás árnyalatú bevonat keletkezik, amin még éttetszik a lemez rézbevonata. Sok függ a lakk minőségétől (magyar lakk trágya ![]() ![]() ![]()
Koszonom valaszod!
Van egy kis gond ujra,legyszives adjatok tanacsot!:help: Nem tudok pauszra nyomtatni,mindig becsipi.Rendes papirnal nincs ilyen gond. Melyik tipust allitsam pausznal: Ezek vannak: bond, cardstock, envelope, heavy, labels, plain, rough, thin, transparency.
Szívesen!
Szerintem a transparency-re állítsd, de ha úgy is begyűri, akkor nincs más, mint kísérletezni... ![]() Fontos, hogy a nyomtatás előtt az összes többi papírt vedd ki, csak a pauszt tedd a lapadagolóba! (Nekem is szórakozott már ilyesmi miatt.)
Panelfúrót nem tudok venni, ahelyett megfelelne egy akkus fúró panelfúráshoz? Valakinek valami tapasztalat?
Vegyél a nyomtatódba (lézer v. tintasugaras) való kivetitő-fóliár és a nyomtatót állitsd transparency-re.
mefelelne csak az eltöri a 1mm -es fúrószárat! :yes:
meg azt nehezebb fogni mint egy kis panelfúrót (szerintem)
Nem, semmit nem csinál. Csak az a gond vele, hogy egy jobb panelfúrónak 3-4 ezer / min a fordulatszáma, míg egy aksis fúrónak, csak 500-600 / min. Hasonlítsd össze
![]() Hát ha mindenképpen ez marad, akkor cask azt javasolnám, hogy a fúrót fogasd be valamibe. Pl.: satu. És így talán nem nagyon fog törni a fúrószál.
Én kb. 6 nyákot készítettem 1mm-es fúróval(még nem tört el), és rendes nagy villanyfúróval. ha akksis fúród van nyugodtan használhatod, nem fog eltörni.
Nehogy végy másikat! ![]() A Trükk: nem szabad nyomni erőssen! Én satuba fogom a nyákot (a rézfólia felém néz) és a likaknál fúrok!
26db?
váááháháá ha ha Na az még nekem is sok, pedig én is törtem már egy párat. A kis minidrillel ilyen probléma nicsen. És van olyan ólcsó mint egy ólcsó aksis fúró. Igaz nem helyes ahogy most mondom, de ilyen anyagnál nem gond. Ráteszem a furót a panelra, és egy pillanatra bekapcsolom a minidrilt, Mire felpörög, már le is álítottam és kész is a lyuk. Ha állandóan pörgetem akkor nekem gyakran elmászott a pontos helyétől. igaz már egyszer cseréltem a kapcsolóját mert az behalt. ![]()
Koszi.
Kozben kiserleteztem,elment vagy 4 db pausz. Az utolsonal kitalaltam hogy ragasztok ala egy vezetopapirt,igy a nyomtatas mukodik ![]() Ujra fotoztam 13 perc 250W-al(letort bura),mikor elohivtam helyenkent nagyon vekony volt a reteg. Arra gondolok hogy tul hosszu volt a levilagitasi ido es elegette.Lehetseges? Most ujra fujtam,holnap probalkozom 10 perccel.. (Huu de hosszu lett ez a modszer...)
5000-es percenkénti fordulatszámú panelfuró elég erős, 12voltos?
terhelés alatt lehet 0 a fordulata
![]() ![]() mihez képest erős? gyári minidrill-re 18 000 rpm-et írnak :yes:
Ez lenne az, gyári, és 6000-es fordulatú csak elnéztem.
http://www.webshop2.hu.hu/adathalmazok/1/10103/10103.jpg 12VDC 6000RPM Panelfúrásra akarnám használni, szerinted nekem megfelelne, mint amatőrnek?
Jó módszer a vezetőpapír, bár - mondom - nekem nem volt vele gondom soha... Minden trükk nélkül, simán nyomtatott a pauszra a nyomtató.
A 250W-os, letört búrájú lámpával a 13 perc nagyon sok! Mondom, a 160 W-os lámpával (ép búra) volt 12-15 perc nekem. Neked jóval kevesebb idő elég a levilágításra.
Próbálgatnék egy egyszerű kapcsolást, de megakadtam mert a szükséges IC már nem kapható és az új/helyetesítő meg SMD. Kellene nekem néhány (pl 4 darab) 28-pin SOIC-ról sima DIL-re átalakító. Meg lehet ezt egyáláltalán házilag megcsinálni? Esetleg valaki ellenszolgáltatásért csinálna nekem? Köszönettel: Rag |
