Megcsinálni nem nehéz. beforrasztani egy kicsit nehezebb! Fotos módszerrel nekem sikerült 44es TQPF-tokos PIC-et beforrasztani. Ha be tudod forrasztani, akkor én megpróbálhatok neked csinálni.
nem tudom ez mennyibe kerűl, de 2990ft körül van az obiban 1 minidrill ami normális van hozzá sok jó cucc megállítható a fordulata is!
üdv
És bele lehet fogni 1 0,8 0,6 -os fúrókat is?
amit én vettem az obiba* belehet simán 0.8 assat, ezzel fúrok, a gyári elég jó, amit vettem az hamar kopik..
*ilyen, csak narancssárga színbe: http://www.rvtoyoutlet.com/p-7095.html#details üdv
Nekem az a bajom a fúróval, mármint a heggyel, hogy gyorsan elkopik, kb. 100 lyuk és már nem harap annyira, olyankor beleteszek egy zsír ujjat, és érezni, hogy nagyságrendekkel jobb.
Szóval nekem ez a kopás a problémásabb, eltörni akkor sikerül, ha sietek, kapkodok!
Attól függ, milyen NYÁKkal dolgozol. Ha üvegszálassal, akkor nagyon-nagyon gyorsan kopik, alig 40-50 lyuk, és már cserélheted is. Ha bekelitszövetessel (vagy nem tudom mi a pontos neve), akkor nekem 150-180 lyukig kibírja. Vannak speckós NYÁKfúrószálak. Én egyszer kaptam, de az biztos, hogy két hónap után, és akkor is csak azért kellet cserélni, mert leesett a minidrill, és eltört. Igaz az ára nem olcsó 3-4 ezer forint, de kaptam
. De tényleg nagyon jók az ilyen fúrószálak.
nekem is kopik, de az a jó, hogy csak 40 ft vagy 45 ft
hmm, lehet nekemis kikéne már végre cserélnem... legalább 200lyukon túl van és egyre hajlamosabb az "elmászásra", ráadásul néha megégeti a nyákot fúrás közben...
Szabi8 ugyanolyan minidrillünk van.
Nekem is ilyen drillem van, egyébként...
Igen, ennyi fúrás után már időszerű a cseréje. Ha elmászik már, akkor főleg! (Próbáld alacsonyabb fordulatszámon, kis előtolással a fúrást! Alapszabály: Minél keményebb az anyag, annál nagyobb fordulaton, és annál alacsonyabb előtolással fúrjuk.)
naná hogy ilyened van, én ajánlottam!
Akkor lesz fúrócsere.
Nekem is ilyen minidrillem van
csak valahova eltunt az a tokmány amivel pici furókat lehetett befogni... nemtudjatok hol lehet venni? mert eddig ahol neztem ott csak komplett csomaggal volt külön nem (és most nem akarok venni még 1 et hiszen minek ez is jó még )
Én a praktikerben láttam hozzá fejeket, meg szerszámokat egyben, de ugy emlékszem annyiért már ujjat lehet venni. volt vagy 3000Ft
ha már itt tartunk, én vágókorongot keresek hozzá, ugyanis tökéletesen viszi a nyákot! :yes:
Hol tudok venni vajon?
Én hozzá való vágókorongot kb fél éve láttam a lidlbe mindenféle kiegészitővel eggyütt 1000 ft ért és volt benne 50db korong
Lehet a nyák lapot törni? Hosszra jó, csak a szélességéből kellene levágni, de ha le volna törve, akkor egyenes is lenne. Szóval hogy kell?
Erősebb pengével kell jó erősen bevágni mindkét oldalról a lemezt, esetleg jó "bika" hegyű pontozóval...természetesen a fóliás felén a fóliát is el kell "vésni/vágni" a kaparó mozdulatokkal...
És ha már mindkét felén szépen be van vágva a lemez, egy határozott mozdulattal el lehet törni a munkaasztal szélén...
Akkor a maratás utáni vaskloridos oldatot sima műanyag flakonban lehet tárolni? Nem marja meg?
Idézet: „a maratás utáni vaskloridos oldatot sima műanyag flakonban lehet tárolni?” igen Idézet: „Nem marja meg?” nem marja meg, mert csak a rezet "eszi meg".
SOK sikert hozzá! Nekem elég jól sikerült elsőre, kívánom ugyanezt neked is!
:yes: Öröm látni, hogy ennyi embert érdekel az elektronika.
SZIASZTOK!!
Pusztavámon lakok de sehol a közelbe Nincs nyák lemez!! .Nem tud vallaki pusztavámhoz közelében boltot ahol van NYÁK .Előre is kősz Vegre sikerult osszehozni egy jo minosegu nyakot fotozassal.Koszi a sok hasznos tanacsot! Az volta gond,hogy a pausz ala besutott az UV,pedig uveglappal megnyomtattam.Igy helyenkent mindig eleggette,igy nyilvan nem lett jo elohivasnal...Ket fojtotekerccsel megnyomtattam az uveglap ket veget es igy mar jo lett ![]() Udv.
Örülök, hogy végülis sikerrel jártál!
Üdvözöllek a fotózósok táborában!
Sok féle marás gyorsítás felmerült mostanában. Építettem lötyögtetőt is, de hiába működik kifogástalanul, mégsem olyan mint kellene.
Hétfőn voltam az üvegesnél, leadtam neki a rajzot, és ma elmentem a ragasztott üvegért. Alulról külső akvárium pumpával levegő bubikat fogok gyártani, oldalra meg mehet az ismételten akváriumi vízmelegítő. A buborékok miatt lesz vízmozgás, tehát a melegítésnél nem csak egy oldalon lesz meleg. Összesen 2 ezerért mindenestül megkaptam szépen ragasztva. Belülről nem tudta ugye levágni a ragasztót, mert túl keskeny. Ebbe egy szabvány nagy tábla (300x200) teljes egészében belefér. 1,2 liter a belső űrtartalma, nem kell sok sav hozzá. Gondoltam, hogy magamra uszítom az állatvédőket, megtöltöm vízzel és veszek bele egy vitorlás halat... Egyszer odaúszik és el is pusztul. Nem tud megfordulni, olyan keskeny Kép mellékelve:
Szép. Jó ötlet, nekem is vann itthon akvárium levegőztetőm, de nem tom hogy azt nem e marja szét a marató...
Külsőt kell használni. Nem olyat ami belemerül, hanem van az a régi fajta membrános. Bele egy műanyag csövet alulra és kész... Levegőztető meg kinnt...
A puszpapírral vigyázni kell... Hő hatására néhány tized mm-t összezsugorodik, vagyis kisebb lesz a nyákrajzolat. SMD alkatrészeknél annyira látható ez a különbség, hogy össze se lehet akár rakni az áramkört....
Koszi a figyelmeztetest!
Nyomtatasi hore gondolsz,vagy vilagitasnal felvett hore? (nem tapasztaltam ilyent meg..smd ell.-nal sem) |
