| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
				sziasztok! szerintetek nekem megérné az a bizonyos usb-s pc szkóp amit az urbánnál lehet kapni? erősítők bemérésére kell csak. üdw
				Ha tökéletes lenne, azt mondanám, keveset kínáltál, de azt mondod kh-s az osztó-yaxley. Nem kevés időt és türelmet kíván akár csak a tisztítása is. Nagyon pozitív viszont, hogy van hozzá gépkönyv. (Itt mindjárt megragadom az alkalmat, ha mód van rá én bescannelném, mert nincs meg nálam. Arra nem kérlek, hogy tedd meg Te, mert az általam elfogadott minőségű pdf létrehozása fél nap    ) Nos, a másik a használati érték, ami mindennapos használat igénye esetén nagy, egyébként pedig annyit ér amennyit adnak/kapni szeretnének érte. Ha a garázsban senyvedt, ott nulla volt az értéke...
				Állapotától függ. A trimmereket csak hitelesítésnél, beállításnál szabad tekergetni! Ha szét lehet szedni a belső állapota, javítások alktrészcserék "gányolások" nyoma komoly értékcsökkentő tényező. Ha a kapcsrajzal összevetve eredeti v azonos paraméterű alkatrészekkel van javítva esetleg láthatóan gyári állapotú az jó jel. Javítása, hitelesítése házilag, jelentős tapasztalatot és néhány segédeszközt igényel, mással végeztetve aranyért mérik. Az alkatrészjegyzékből kitűnik mennyire problémás a javítása. A leirásod szerinti próbáról nem igazán lehet eldönteni hogy hibás, vagy csak kezelési/mérési hiba. Mindenesetre a bemeneti osztókat "nagyítóval" vedd szemügyre mivel gyakran teszik tönkre és a javításnál sem mindíg használnak megfelelő paraméterű alkatrészeket. (Nehéz beszerezni ,méregdrága, esetenként válogatott és ez áll a legtöbb a hitelesítés szempontjából kritikus alkatrészre.) Használati értéke viszont jobb mint a mai megfizethető árú gépeké.
				Üdv! Hát a bemeneti osztónak úgy néz ki hogy csak anyi baja van, hogy a csavar nem fogja rendesen. Mindd a két végállást be lehet állítani szépen fokozatosan, csak középen nem fog semmit, mintha a levegőben mozogna. Amolyan holtjáték. Eggyik osztó/trimmer sem csinál olyat hogy ugrálna a kép miközben tekerem. Igaz hogy a hangkariról mérve, de 500, 5000, 10000Hz-et kimérve ( a trimmert egyszer beállítva) helyes frekvenciát mértem. Belenéztem, gyönyörü panelek, picit poros, nicsen benen utólagos gányolás. Elvileg egy tartalék szkóp volt valamikor a Matávnál. [off] nem tom hogy a gagyi kábel miatt lenne-e. De a hangkari 12kHz felett olyan kulimász elmosódott szinusz jelet ad hogy ihaj. A négszögjele is csak kb 400Hz-ig jó. Viszont a fürész és háromszögjelet szépen tolja magából 6kHz -ig. Köszi a segítséget. Lehet be fogom egyszer otthon scannelni, ha sok ídőm lesz. Benne van minden alkatrész értéke, nyákok, beültetések. Kapcsrajzok. Majd elküldöm Sebi!
				valaki megmondaná hogy mi az a Szkóp?  elöre is kösz! szevasztok
				Feszültséget és frekvenciát mérő műszer...
				Oszcilloszkóp röviden
				Hát igen, erre a multiméter is alkalmas. Az oszcilloszkóp ezenkívül a jelalakok vizuális megfigyelését is lehetővé teszi.
				A feszültség változásokat ábrázolja az idő függvényében.
				köszi!
				Üdv. Nos egy hónapja (kb) még volt, rendeltem is egyet tőlük. Korrekt kis műszer, mindent tud amit kell tudnia ebben a kategóriában.
				Érdemes szerintetek megvenni a Velleman HPS10 szkópot? Erősítő mérésekre szeretném használni, meg körülbelül 1MHz tartományig. Mennyire olvasható le rajta egy esetleges jelalaktorzulás pl: erősítőben???
				Sziasztok! Szeretném tőletek megkérdezni hogy , Magyarországon hol érdemes Oscilloscope-t vásárolni ahol korrektek, és az árak is kedvezők.Olcsóbb kategória érdekelne. max 120 Mhz.- ig új! számlára !Ha tudtok címeket, vagy tanácsot Megköszönöm Szellemlovaska
				Sziasztok! Szeretném megkérdezni hogy mi a véleményetek tapasztalatok VOLTCRAFT DSO 2090 USB oszcilloszkópról.  Érdemes megvenni? BlackStar
				biztos jó , két csatorna , tárolós és 40Mhz és 60 ezer lehet, hogy én is bevállalok egy ilyet
				A voltcraft a Conrad "címkéző" cége,nem gyárt semmit csak gyártat .A szkópok nagy részét pl. az Goodwill Instek -től veszi.Ez nem tudom kinek a terméke lehet.
				Hello! Tudnék venni egy ilyen oszcilloszkópot. Ez két csatornás. szerintetek megér 10EFt-ot? Köszi szépen!
				Melyik a 45 vagy a 250 ....egyik sem techtronik vagy legalább hasonmás. Ámbár ha müködik akkor nincs kérdés.
				Kicsit régi kérdés volt, azért köszi, hogy reagáltál! inkább mégsem vettem meg, majd ha szükségem lesz rá, akkor veszek egyet, biztosabb helyről.
				Udv! Rigol szkopokrol van tapasztalat? Olcsok. Marmint az Amtest-es dollar arlista alapjan az. Van nalam kolcson egy Tektronix TDS 1012B. Jo kis muszer. Ennek is Made in China van a hatuljan. Mire gyujtsek. Tektronix vagy Rigol? A fenti Tektronix Farnell-nel 240k-ert itt van az ajtom elott. Rigol ennel szerintem joval olcsobb kell legyen. Hobbi celra kell. Ujat szeretnek.
				Bocs, mar nem tudtam szerkeszteni. Megneztem az ebay-es arakat. Dodo-bol 160k-ra jon ki. Erre meg jon vam+trefa. Kb 30% biztos. 210k korul allna meg. Na akkor mar Tektronix. Cafoljatok meg, ha nem igy van.
				Hobby célokra olcsobb is elég.És ami a röhely, hogy kivállóü minöségü kétsugaras két idö alapos laboratoriumi pontosságuért a 60-at sajnálják, pedig van egy itthon belőle. Ha hobbi célokra kell akkor kicsit nagyon húzós az 1k fölötti.
				2 sugaras elektronkapcsolt 2 idöalapos 50 MHz-es.  1568-2/A EMG
				Sziasztok! Néztem egy ilyesmi pc szkópot, de senki nem tud konkrétabbat mondani, hogy jó-e vagy esetleg a hagyományosak jobbak. Tehát mi a véleményetek róla?
				Üdvözlök mindenkit, Tektronix TDS340A típusú oszcilloszkóphoz magyar nyelvű használati utasítást vennék/keresek!!! e-mail címem: mitsubishi_freqrol@yahoo.com
				Sziasztok! Szerintetek ezt érdemes megvenni? Szerintem egy ilyen elég kezdésnek. | Bejelentkezés Hirdetés |
