Lapozás: OK   259 / 1217
(#) kovacspista válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Szemüveg, nagyító , mindkettő!
(#) granpa hozzászólása Szept 10, 2010 /
Helló Szucsip!
Addig eljutottam, hogy tirisztorok; adatok kellenének, hogy tudjam használni. Nem tudom mire gondoltál az E-on-nal kapcsolatban, de van néhány 10kg nagyságú fázisjavító kondim, ha ilyen problémára gondoltál.
Üdv: Granpa
(#) zmol válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Le tudnád fotózni a poti mögötti ellenállatokat is?
Nekem az R5-R* osztó nem jön össze, mert az R5-öt 386 ohm-nak látom, de lehet, hogy a szemem rossz. R* jó lehet az osztó aljának, mert 11kohm, de ahhoz kilencegészegynéhány Mohm kéne ezres osztást feltételezve.
Egyébként a kódokat ezzel ellenőrizni tudod: Bővebben: Link
(#) Torriceli válasza lapose hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Bocsi de tegnap mennem kelet ,a panel 250v-tal van üzemeltetve,külön van egy 470k poti ami csatlakozik a panelhoz ami egy transzformátort vezérel.
(#) rszegedi hozzászólása Szept 11, 2010 /
Erre az alkatrészre lennék kiváncsi hogy mi lehet ez. Ellenállást nem tudok mérni rajta. Talán induktivitás? Ha igen akkor milyen ertékű?
(#) rszegedi válasza rszegedi hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
színek jobbról balra:narancs,narancs,kék,arany,kék
(#) lapose válasza Torriceli hozzászólására (») Szept 11, 2010 / 1
Ha ez egy dimmer áramkör, jó bele a DB3.
(#) proli007 válasza fakóló hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Ha két kondi megy rá, akkor lehet egy ICL7660 (vagy ennek megfelelő más gyártótól származó IC) feszültség konverter áramkör is. Vesd össze az adatlappal.
A tápláló 5V tápot, és a kondit biztos megtalálod. Aztán lehet nem csak ez adta fel a harcot, hanem más is amit táplált, vagy amiről táplálkozott.
üdv! proli007
(#) tib12 hozzászólása Szept 11, 2010 /
Hogy tudnám megállapítani kerámia kondenzátorok adatait műszer nélkül?
Előre is kösz!
(#) zolika60 válasza tib12 hozzászólására (») Szept 11, 2010 / 1
Leolvasod róla.
(#) tib12 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Azt nem tudom h az az adat ami rajta van nF vagy pF. Pl. van egy olyan hogy, 104 .
(#) Ricsi89 válasza tib12 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Tudom ajánlani ehhez az oldalon található hasznos kis segédprogramocskát. Bővebben: Link
(#) tib12 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Kösz.
Ez jó csak nem tudom mi az a tolerancia kód!
(#) klemo86 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Ehhez nem kell számolóka, az első 2 egy kétjegyű szám, ezek mögé annyi nullát írsz, ahányat mutat a 3., tehát az a szorzó. Az értékek pF-ban fognak jelentkezni. 104 = 100000pF, azaz 100nF.
(#) klemo86 válasza tib12 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
A toleranciát az MKS, MKP, MKT kondikra szokták általában írni, pontosan azt jelenti, amit maga a szó. Ha van kedved, hívd tűrésnek
(#) tib12 válasza tib12 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Még valami. Van egy kerámiakondi amire 3.9 van irva azt nem tudom.
(#) tib12 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Ja értem. Köszi mindenkinek a segítséget!
(#) lidi válasza proli007 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Amúgy nem lehetne leszedni a matricát az IC ről ? Mert akkor látnánk hogy micsoda.
(#) proli007 válasza lidi hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Nem a prociról van szó, hanem a mellette lévő nyolclábú lóról, aminek hiányzik a háta..
üdv! proli007
(#) Ricsi89 válasza klemo86 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Én csak egy lehetőséget mutattam, azt nem mondtam, hogy nincs is más.
Hopp mellé sikerült, eggyel fentebbi hsz-ra ment a válasz.
(#) hgy hozzászólása Szept 11, 2010 /
Van egy TO-3 tokos eszközöm, de hiába keresek rá, csak fizetős helyen van. Néha katonai felhasználásra utalnak. LO37T1 (SGS ATES MT) Mi ez?
(#) kadarist válasza hgy hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Ez egy pozitív feszültségstabilizátor IC: L037T1 Datasheet
(#) Ricsi89 válasza hgy hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Inkább L0(nulla)37T1-re kellett volna keresni. Bár én az eredeti nevet beírva is megtaláltam egyből. Bővebben: Link
Tehetek 25pF -os kerámiakondi helyett 22pF -osat?
(#) Torriceli válasza lapose hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Köszönöm a segítséget, jó lett DB3-al.
(#) hgy válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Köszönöm a segítségeteket. Akko nem valami extra dolog.
(#) lapose válasza Torriceli hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Szívesen!
(#) Clavia hozzászólása Szept 12, 2010 /
Sziasztok! Egy villamosmérnök barátomtól kaptam ezeket a szerkezeteket mondván, h jók lesznek erősítőnek. A 4 db bordás talán valami 0,5 kW-ot tud együtt, ha mindenb igaz. Mikor nálunk hagyta őket nem voltam otthon, most pedig nem tudom utolérni , hát nektek teszem fel a kérdéseimet:
1, Milyen f - tartományban működhetnek? (Gondolom nem HF )
2, Ötletem sincs, hogy miről tápláljam őket...
3, A nagy lapos eszköz és a dobozolatlan kisebb áramkör rendeltetését végképp nem ismerem.... Az előbbiben a nyák feliratainak tanúsága szerint 130 db IC és kb ugyanennyi tranzisztor van. MIK EZEK?
Ha tudtok valamilyen felvilágosítást adni írjatok!
(#) hapro válasza Clavia hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Talán ez egy riasztó: Bővebben: Link
Hasonló felépítésű valami volt pár hete a kezeim között és az riasztó központi egysége volt.
(#) Clavia válasza hapro hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Elég szofisztikált darab, meg kell hogy mondjam. Ezt még be is tudnám kapcsolni, de a különféle csatikról már foglamam sincs.....
Apropó a lapos, hosszúkás tárgyon ( ) ilyen aljzat van:
Következő: »»   259 / 1217
