Szemüveg, nagyító , mindkettő!
Helló Szucsip!
Addig eljutottam, hogy tirisztorok; adatok kellenének, hogy tudjam használni. Nem tudom mire gondoltál az E-on-nal kapcsolatban, de van néhány 10kg nagyságú fázisjavító kondim, ha ilyen problémára gondoltál. Üdv: Granpa
Le tudnád fotózni a poti mögötti ellenállatokat is?
Nekem az R5-R* osztó nem jön össze, mert az R5-öt 386 ohm-nak látom, de lehet, hogy a szemem rossz. R* jó lehet az osztó aljának, mert 11kohm, de ahhoz kilencegészegynéhány Mohm kéne ezres osztást feltételezve. Egyébként a kódokat ezzel ellenőrizni tudod: Bővebben: Link
Bocsi de tegnap mennem kelet ,a panel 250v-tal van üzemeltetve,külön van egy 470k poti ami csatlakozik a panelhoz ami egy transzformátort vezérel.
Erre az alkatrészre lennék kiváncsi hogy mi lehet ez. Ellenállást nem tudok mérni rajta. Talán induktivitás? Ha igen akkor milyen ertékű?
színek jobbról balra:narancs,narancs,kék,arany,kék
Ha ez egy dimmer áramkör, jó bele a DB3.
Ha két kondi megy rá, akkor lehet egy ICL7660 (vagy ennek megfelelő más gyártótól származó IC) feszültség konverter áramkör is. Vesd össze az adatlappal. A tápláló 5V tápot, és a kondit biztos megtalálod. Aztán lehet nem csak ez adta fel a harcot, hanem más is amit táplált, vagy amiről táplálkozott. üdv! proli007
Hogy tudnám megállapítani kerámia kondenzátorok adatait műszer nélkül? Előre is kösz!
Azt nem tudom h az az adat ami rajta van nF vagy pF. Pl. van egy olyan hogy, 104 .
Tudom ajánlani ehhez az oldalon található hasznos kis segédprogramocskát.
Kösz.
Ez jó csak nem tudom mi az a tolerancia kód!
Ehhez nem kell számolóka, az első 2 egy kétjegyű szám, ezek mögé annyi nullát írsz, ahányat mutat a 3., tehát az a szorzó. Az értékek pF-ban fognak jelentkezni. 104 = 100000pF, azaz 100nF.
A toleranciát az MKS, MKP, MKT kondikra szokták általában írni, pontosan azt jelenti, amit maga a szó. Ha van kedved, hívd tűrésnek
Még valami. Van egy kerámiakondi amire 3.9 van irva azt nem tudom.
Ja értem. Köszi mindenkinek a segítséget!
Amúgy nem lehetne leszedni a matricát az IC ről ? Mert akkor látnánk hogy micsoda.
Nem a prociról van szó, hanem a mellette lévő nyolclábú lóról, aminek hiányzik a háta.. üdv! proli007
Én csak egy lehetőséget mutattam, azt nem mondtam, hogy nincs is más.
![]() Hopp mellé sikerült, eggyel fentebbi hsz-ra ment a válasz.
Van egy TO-3 tokos eszközöm, de hiába keresek rá, csak fizetős helyen van. Néha katonai felhasználásra utalnak. LO37T1 (SGS ATES MT) Mi ez?
Ez egy pozitív feszültségstabilizátor IC: L037T1 Datasheet
Inkább L0(nulla)37T1-re kellett volna keresni. Bár én az eredeti nevet beírva is megtaláltam egyből.
Köszönöm a segítséget, jó lett DB3-al.
Köszönöm a segítségeteket. Akko nem valami extra dolog.
Sziasztok! Egy villamosmérnök barátomtól kaptam ezeket a szerkezeteket mondván, h jók lesznek erősítőnek. A 4 db bordás talán valami 0,5 kW-ot tud együtt, ha mindenb igaz. Mikor nálunk hagyta őket nem voltam otthon, most pedig nem tudom utolérni , hát nektek teszem fel a kérdéseimet:
1, Milyen f - tartományban működhetnek? (Gondolom nem HF )2, Ötletem sincs, hogy miről tápláljam őket... 3, A nagy lapos eszköz és a dobozolatlan kisebb áramkör rendeltetését végképp nem ismerem.... Az előbbiben a nyák feliratainak tanúsága szerint 130 db IC és kb ugyanennyi tranzisztor van. MIK EZEK? Ha tudtok valamilyen felvilágosítást adni írjatok!
Talán ez egy riasztó: Bővebben: Link
Hasonló felépítésű valami volt pár hete a kezeim között és az riasztó központi egysége volt.
Elég szofisztikált darab, meg kell hogy mondjam. Ezt még be is tudnám kapcsolni, de a különféle csatikról már foglamam sincs.....
![]() Apropó a lapos, hosszúkás tárgyon ( ) ilyen aljzat van: |
