Lapozás: OK   266 / 1192
(#) kirally válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 8, 2010 /
Sajnos nincs multiméterem még.
(#) Csabi_x válasza pucuka hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Köszi a válszt, de mi az a "voltage detector" és ebből hogy lesz index? Mit csinál ez a kütyü? A panelon mellette egy kondi, és egy dióda van.
(#) nagy hoho hozzászólása Okt 9, 2010 /
Van egy quartz-om a tipusa: D200H3. Tudja valaki, hogy ez milyen frekin rezeg?
(#) Baxi hozzászólása Okt 9, 2010 /
Hi, Mesterek.
A KGST piacon találtam orosz 10A tilisztort 200 Ft/db áron. Vettem is belőle, de nem találok róla semmit.
Ha valaki be tudná azonosítani, hogy melyik lába micsoda annak nagyon örülnék.
Ez van rá írva 2Y201B 8508
Segítséget előre is köszönöm.
(#) Medve válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
20 MHz-re tippelek, de gondolom, ezen te is túlvagy. Ha biztosra akarsz menni szívesen mutatok egy kvarcvizsgáló oszcillátort.
Baxi: a kis láb tuti hogy a gate, a csavar az anód.
(#) kadarist válasza Baxi hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Ez egy 50V, 30A-es tirisztor. Bővebben: Link Automata akkutöltőbe jó lehet.
(#) qvasz2 válasza Baxi hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
A csavaros rész szokott lenni az anód, a pici fül a gyújtó, de én sem találtam semmit
(#) kirally hozzászólása Okt 9, 2010 /
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ez milyen értékű potméter.
(#) Frankye válasza kirally hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
10 k Ohm-os, B típusú.
(#) qvasz2 válasza kirally hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
10 k ohm és B jelű, ami elvileg logaritmikus. De fogsz egy ellenállásmérőt és 1 perc alatt kiderül.
(#) Doncso válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Na jó, de ha valakinek nincs multimétere?
(#) kirally válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Köszönöm a válaszokat!
(#) Baxi válasza kadarist hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Köszönöm, igen pont auto akku töltőbe szántam
Köszönöm még egyszer, a linket lementem jó dolgok vannak ott
Sikeres töltőépítést!
(#) nagy hoho válasza Medve hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Én is erre tippeltem, mert pont egy 20 MHz-es kellene, minden van marék számra csak pont ilyen nincs.
Küld el légyszíves a kvarcvizsgáló rajzát.Köszönöm.
(#) Doncso válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Helló.
(#) Medve válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
PC-s perifériákban találhatsz ilyet...ime egy rajz. Ám van jobb is, de jóideje nem találom, azon van kapcsoló az alacsonyabb frekvenciájú kvarcok számára is. Némi kisérletezéssel bizonyára ez is átalakítható olyanra. Vélhetőleg a kvarc környéki kondenzátorok értéknövelésével.
(#) albinolynx hozzászólása Okt 10, 2010 /
Igazából tudom, hogy teljesítmény diódák, de semmi adatot nem találok róluk:
ITT ZL33
ITT ZL10
Tungsram SIEK5
Tungsram SIEK6
Ezekhez tudnátok adatlapot linkelni?
50A-es graetz-hez lenne szükségem diódára, ~12V-hoz. Talán ezek közül valamelyik bírná az áramot megfelelő hűtőfelületre csavarozva.
(#) albinolynx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Köszi, akkor kell valamit keresni...
(#) nagy hoho válasza Doncso hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
A linkelt kapcsolás csak arra jó,hogy megállapítsam egy kristályról, hogy rezeg-e.Nekem az kellene tudnom, hogy egy megfejthetetlen kódszámú kvarc milyen frekin rezeg.
Köszönöm a fáradozásodat Papa.
(#) kadarist válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Azon a frekin fog rezegni, amelyen a legjobban szeret, tehát a saját frekvenciáján. Frekvenciamérővel megméred, és már tudod is.
(#) nagy hoho válasza Medve hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Köszönöm! Nem bonyolult.
(#) nagy hoho válasza kadarist hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
A Vicsys sörkollektor hőmérőjéhez kellene 20 MHz kvarc és van egy ami valószínűleg az de amíg nem győződtem meg róla addig nem akartam beforrasztani,ezért kellene megmérni.
Az előbb csak annyit szerettem volna kifejezni, hogy Doncso áramkörével is meg tudod mérni a kvarc frekvenciáját, ha a tranzisztor kollektorára kötsz egy nagy belső ellenállású frekvenciamérőt.
Igazad van, köszönöm.
(#) Medve válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Elnézést, valóban nem tettem hozzá a frekvenciamérő szükségességét, ha ezzel van problémád, adhatok némi útmutatót egy másik felületen. Ha melléteszel egy rádiót, ami kerek 100 MHz-en épp süket, akkor nagy az esély hogy 20MHz-en sereg.
(#) Kotesz hozzászólása Okt 11, 2010 /
Erről a pt100-ról tud valaki valami adatot?
Attiny2313 hoz kellene hőelemnek.
(#) mex válasza Kotesz hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Milyen adatára vagy kíváncsi? Ha valóban PT100, akkor egyértelmű a dolog, ugyanolyan ellenállásváltozással bír mint a többi másfajta tokozású, de ugyancsak PT100, hiszen ez az értelme. Ugyanis csere esetén nem kell újra kalibrálni a hőmérőt.
A mérőáram a lehető legkisebb legyen, de 1mA nem okoz számottevő hibát.
Az ellenálásváltozását a hőmérséklet függvényében itt megtalálod:
(#) Kotesz válasza mex hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Köszönöm szépen
(#) proli007 válasza Kotesz hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Kizárólag azért, hogy ne legyen keveredés..
"Erről a pt100-ról tud valaki valami adatot? Attiny2313 hoz kellene hőelemnek."
A Pt100 ellenállás változáson alapuló hőmérő (RTD). A hőelem, meg feszültségváltozást ad a hőmérséklet változásra (TC).
üdv! proli007
Következő: »»   266 / 1192
