Szép, 5×5-ös LED-ekkel, mert nehogymár kerek legyen, amit egyszerű kifúrni
És ez így a jó! Aki Alpa-set-tel tud feliratozni, az nagyon szépen meg tudta az előlapokat meg a nyákokat csinálni… Nekem is van, de elég bénázós (Az Alpa-set érdekessége, hogy "h" nélkül írják, biztos nem "effel" ejtik )
Tök mindegy mivel írom ha már sajnos nem tudok kapni sehol se
Meg amivel ezt feliratoztam arra meg az volt ráírva , hogy Heakset. ![]() A fotó minőségéért meg bocsánat de akkoriban ezt tudta a telefonom.
Marad a feliratkészíttetés - az a fajta, ami "Turbó-rágó" elven működik, rávakarod, ahova kell, aztán lehúzod róla a hátulját (ami az elején van), utána jöhet a tartósítás.
Szép estét , a DCF -es topikban föltettem a legújabb órámat ami most egy hatalmas nixie csővel épült , mindössze egy darab ezért.
Teljes elismerésem, nagyon esztétikus és dizájnos lett az egycsöves órád!
Két apró -ám de fontos- megjegyzésem viszont volna ! A 230V-os tápkábelt illik egy bilincsel rögzíteni a szerelőlaphoz a sorkapocs előtt. Ha véletlenül leesne valahonnan a készülék, sorkapocsból kiszakadhat a feszültség alatt álló vezeték. A másik dolog -pont ennek a folytatása- mivel fém a készülék burkolata így érintésvédelemmel el kell látni a készüléket! 3 eres tápkábellel melynél a zöld-sárga vezetőt az alaplaphoz kell csavaros kötéssel rögzíteni és mivel a felső burkolata is fém igy a két fém részt egy a tápkábel keresztmetszeténél nem vékonyabb szintén csavaros kötéssel rögzített átkötő vezetékkel kell ellátni! Villamos szemmel nézve így, ebben a formában ÉLETVESZÉLYES ! Tényleg igényes, ritka szép munka, de erre kérlek figyelj oda! Saját magad és családod érdekében is.
Köszöntem a szép szavakat ! Viszont egy picit meg kell védenem magamat, mert látom van némi félre értés az ügyben ? Ha ezen a képen látható 230 -as vezetéket nézed akkor ne félj mert a kép csak a beüzemelésnél a műhely asztalon történt a FOTÓ kedvéért ! A 230-as vezeték az a házhoz van rögzítve ahogyan illik . A másik dolog ez a készülék is olyan trafóval fölszerelt ami dupla szigetelt ezért az áram ütés veszélye az nem hinném hogy ebben az éltben fönn áll.Ja meg aztán nem az első fém burkolatú szerkezet amit csinálok ezért ha valaki tudja az érintés védelmi dolgokat akkor talán már láttam olyat !
"Villamos szemmel nézve így, ebben a formában ÉLETVESZÉLYES" Csak az érdekesség kedvéért megemlíteném van érintés védelmi szakvizsgám
Hi, jelenleg itt járok az alkotó féle labortáppal, asztalon már szépen megy.
Csak a dobozolás maradt még, remélem az is hamarosan kész lesz.
Nagyvonalakban elkészült a forrasztóállomásom. Már csak egy forrasztópákat kell vennem és jöhet az élesztés.
Ez össze van rakva, ahogy az kell. Szép munka!
Nekem tetszik.Gratulálok hozzá.
Remélem sok hasznát fogod venni.
Gratulálok hozzá! Forrassz majd sok hasonlóan szép dolgot vele!
Üdv neked.Szerintem el kell döntened szeretnél-e ezzel foglalkozni vagy nem.Előttem már többen megjegyezték az "én készítettem" varázsát.Én is sok éve építgetek és itt egy fotó hogy megéri-e?Egyszer biztosan.
Ma beépítettem a niximbe az 1Farádos kondit, így nem kell majd szórakoznom egy esetleges áramszünet után… Csak a számlálót viszi, értelem szerűen - egy képet azért teszek fel róla emlékeztetőnek, hogy miről is van szó (még nem sikerült megunnom a látványt
). És persze még lelakkozni sem sikerült
Félreérted, a csövek olyan szinten melegszenek, hogy ha már disszipál, akkor az egész házat fűtse a radiátoromon keresztül
Szí?
A hőcserélő hogy néz ki?
Szép lett ! Gratula! A belvilágáról van kép?
Le a kalappal! Igazán tetszetős!
Biztos olyan szépen szól mint ahogy kinéz! Profi munka ez is!
Köszönöm! Egyszer már feltettem, amikor elkészült, de az jó régen volt már, nem is tudom, merre lehet… Itt van mégegyszer
(Itt már a régi 555-ös adónak csak poros nyoma van, nagyon nem vált be, ezért van olyan furcsán kivezetékelve az új, stabil 1Hz Ja, ami meg a nyák széle alól jön vezeték, az az első digit "0"-ja, mert amikor az nem világított, nem nézett ki jól…) Sajnos nem lett valami rendezett huzalozása a számláló nyákjának, mert nem volt előre megtervezve, csak ahogy fértek a dolgok… Újat nem volt kedvem csinálni, pedig sokkal szebb lenne, és az új 1Hz-es forrást is ráépítettem volna a mostani back-up kondival együtt - ami késik nem múlik.
Nem semmi, nagyon komoly!
Remélem egyszer Én is eljutok majd hogy egy ilyet építsek. Régóta álmodozok egy ilyen szépségről. Csak az a baj vele hogy az a két kiálló két "torony" is 10 pénz körül mozog ami párban van, ha jól tudom Van még képed róla? Gratula mégegyszer, Mesteri munka!
A két végcső 6C33C. 3-4000Ft egyedül. Akkor jó, ha több darabot tudsz szerezni, és magad válogatod össze őket. De elég nagy a szórás.
Arpadx: Tényleg nagyon szép lett. Hát még amikor fűt este a cső.. [off]Én raktam össze egyszer ezzel erősítőt deszkamodellben, de a kis kimenő miatt nem volt jó a hangja. Meg én EL84-gyel hajtottam, ami előtt ECC85 volt, ami még jó is lenne, csak nem abban a munkapontban, amibe beállítottam, mert ez EL-es fokozat hamarabb torzított, mint a 6C33C.
Jó brutál induktivitást kapott a kapcsitáp.
Ja, kellett is ekkora (így is jó meleg szokott lenni, mivel folyamatosan megy)…
43db van csak benne, amit tranyómezővel lehetett volna szebbé tenni, itt viszont sűrűbben vannak a lábaik, mint egy raszter
Nemrég készült el az új erősítőm. Nem egy erőmű, de otthoni zenehallgatáshoz tökéletes.
Ezt vetted? Mert pont olyan mint a gyári!
Ez mint egy gyári. Szép dobozolás, szép belvilág. (bár a vezetékelés szépen el van rejtve a közönség elől)
A végfok panel saját gyártmány?
Ezt érdemli a készítmény: :worship:
Szép ! gratulációm , de kicsit sejtelmes dolog mert a képeken nem sokat enged látni magából , egy erősítő panelt látni , egy táp panellel ? Ha jól gondom akkor ez mono blokk vagy esetleg csupán csak a másik panel alatt van még valami amit nem látni . Trafót sem látok , talán kapcsi táp van benne , a végfokról annyit látni hogy valami FET -es talán .
