Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   73 / 255
(#) sooty válasza janocsi hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Esetleg valami a beégetésnél lesz hibás, én willemmel égetem a pic-et, ezekkel a beállításokkal. Talán a kódban van valami bug, de az én beállításaim miatt nálam nem jelentkezik.
(#) janocsi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Egy SMD 100nF már van (alul, 5.-14. lábon) a PIC tápján. A kvarc fémháza nincs leföldelve, azt pótolom. A PicKit2 nem jelzett semilyen hibát, de attól még elképzelhető a nem mindennek megfelelő írásmód. Utánna nézek ennek is.
(#) sooty válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Az a bosszantó, hogy nekem 2db ilyen óra ketyeg az asztalomon lehet, hogy van benne még néhány súlyos bug, ami az utánépítőt az őrületbe kergeti, az én tudásom meg kevés hozzá hogy segítsek.
Na várjál, de ha ez benne van a Hp41c féle verziókban jól, mert mindketten az Uwe Nagel-est (overkill) módosítottuk, csak ő ért is hozzá, akkor azt mindjárt átemelem az enyémbe ( ha tudom) , de ez nekem eddig nem volt probléma mert én ezzel égetem már jópár éve a flipper epromot, a vectrex romokat, ledes órát, meg az ilyesmiket.
(#) janocsi válasza sooty hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Úgy is kipróbáltam, hogy a Mule 1.2 verió asm filét MPASMWIN-el lefordítottam hex állománynak, ekkor minden a programban szereplő módon fordul le, (hibátlanul megtörtént), ezt beégetve is (hmmm). ugyanez a helyzet. Kicsit elfárasztott, ez a "nyűglődésem", de mégsem birok elszakadni tőle addig, amig nem működik.
Köszönet az eddigi sok-sok hasznos segítségért, azt hiszem még mindig tovább fogom gyötörni az áramkört. Aztán jön a program is, megpróbálom értelmezni, mit is kellene ott átvilágítani.
(#) sooty válasza sooty hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Én is csináltam egy másikat (minő meglepő én nem látok semmi diferenciát a kettő működésében). És itt az .asm is az értőknek. Mit csinál az lvp-bit? ja látom az a low voltage programming, azt a willembe ki szoktam kapcsolni, fordítok egy újat anélkül.
Ez a hex állomány miből lett fordítva? Ha ez a Mule, akkor kipróbálom.
Ebben már ki van kapcsolva az mplab szerint az lvp. (ez is megy az órában, kár hogy ez még mindíg a dcf hibás cucc, de ha már előszedtem hozzá mindent akkor javítm azt is csak át kell nyálazni)
Szia Sooty!
Ez a legutóbbi hex állományod beégetésre került, és csodák-csodája, elindult a kijelzés a már többször is bemutatott módon. Ezért a munkádért külön nagy-nagy köszönet jár! Az asm filét MPLabbal megpróbáltam leforditani, de olyan 113 hibát talált benne elsőre). Hát nem is tudom miért a NYÁK vizsgálatát helyeztük előtérbe, már azt is bekalkuláltam, építek egy újat helyette. Itt is van egy kis videó a működésről, és egy kép a beépített 1K-s ellenállásokról, azt már nem akarom kivenni onnan.
Azt is kipróbálom mindjárt egy másik rossznak vélt PIC-kel. Köszönöm.
A sok hiba azért lehet mert nincs ott az inc file, amit a zipben is mellékeltem... Mert Uwe csinált egy két saját függvényt és azok abban vannak. Hát olyan hardwer hibának tűnt, mert nekem ha rossz volt az égetés pl, a willemben benne maradt a lvp akkor egyáltalán nem ment a kód egy mp-re se.
pic16cxy.inc
(#) janocsi válasza janocsi hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Mindkettőtöknek külön köszönet, megy ez a (nem fade) verzió is egy "rossz" PIC-be égetve.
Na mostmár kíváncsi vagyok milyen lesz a kijelzős panellel együtt
Megy! Még csak "natur" indítottam el, a nyomógombokat kötözöm be a próbaüzem után.
Nagyszerű! Hát jó nagy kerülővel, de azért már egyenesbe fordult a projekt! A gomboknál a fadelt verzió a barátságosabb, mert ott látszik is, ha megnyomsz valamit, nemcsak egy fél perc mulva derül ki, hogy kijelzi-e a dátumot. Most javítgatom a progit, de az eepromos részt még kihagyom belőle, inkább az idő beállítást szeretném jobbá tenni, sajnos dcf nélkül a dátumot nem lehet beállítani, mert éveket nem érdemes előrepörgetni.
Azt hiszem, rengeteget okultam(tunk) ebből a sok "mérésből", de nem adtuk fel, és ez a lényeg. Most, hogy már működik, minden olyan egyszerű lett körülötte. Ha elsőre beindul, hát nem is tudom... Jó sok fejtörést okozott, és az a rengeteg idő amit foglalkoztunk vele.
(#) Hp41C válasza janocsi hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
A 16f628_dcf_nixie_clock és leszármazottaiban a
„#define TITEL "-Nixie-Uhr V1.2-"
title TITEL
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC”
részt az alábbira kell kicserélni:
title TITEL
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _LVP_OFF”
A 16F628(A) default beállításában az LVP engedélyezett, ekkor az RB4 bemenet.
Itt az idő beállítással javított .hex , az effekt részbe is belejavítottam remélem nem megszűnik a bug a dcf szinkronizálásakor. Az idő beállítás úgy módosult, hogy a 3. gombot nyomkodva a perc értéke eggyel nő. Ha nyova tartod eőre fut tíz percet és ha még mindíg nyomod, akkor az órát kezdi növelni és a percet nullázza. Ha eléred a kívánt óra ertékét el kell engedni a gombot. Ezután a perc nyomkodással és rövid futamokkal beállítható. Kis késleltetés van a gombnyomás és a számlálás között, de azt meg lehet szokni, hogy milyen ütemben kell nyomkodni a percbeállítást. A menü elkészítéséig ez lesz, utána majd elfelejtjük.
(#) sooty válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Köszi, megtörtént, azzal indult el az óra végül. Köszi hogy te is nézed !
(#) janocsi válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Köszönet a gyors megoldásért. Időközben Sooty-nak is sikerült egyet így lefordítani amelyel működött is az óra. Most a tökéletesítése folyik a programnak az időbeállítás előre-hártra nyomógombokkal., de már mindenképpen ezzel a Config-gal fordítjuk le az asm állományokat.
Szia Sooty!
Tovább folytattam az óra építését. Most kicsit átalakítottam a kapcsolóüzemű tápot, egy hütőborda beépítése miatt rendezni kellett az alkatrészeken. Áramfelvétel DC 12V/240mA, ha az LDR-t erősebb fény világítja meg. Ha csak szórt fényt kap, 100mA-re esik az áramfelvétel. Bekötöttem a nyomógombokat is, ezekröl néhány felvételben. Köszi az újabb állományt!
(#) vicsys válasza janocsi hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Minek a borda? Melegszik a fet?
(#) janocsi válasza vicsys hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Szia! Ha huzamosabb ideig erősebb fényben dolgozik az óra (DC12V/240mA, akkor hűtés nélkül nagyon fel tud melegedni, de ez a FET nem ide való, majd ki kell cserélni.
A program fejlesztésében lehet, hogy nem én leszek a te embered, mert elnézve a wand clock, a prop clock, és a készülő nixie clock szoftverének bonyolultságát, már ami a beleírt funkciókat illeti, ebből én max egy nixie light-ot tudok összehozni. Mondjuk a cél amúgy is egy egyszerű óra volt aránylag kevés alkatrésszből. A fényerőszabályzás működik neked? Az enyémbe nincs beépítve az ldr. Most a dcf-et kínozom tovább, hogy a kiműtött modult tudjam hozzá használni.
Akkor ott valami nem stimm. Nekem éppen, hogy langyos volt, de meleg soha.
Megy a fényerő szabályozása, de ki tudom "jumpereln"i, ha nem akarom alkalmazni az LDR-t. Most még az előző 1.3 (Fade) verzió megy, holnap átírom az újabbra.
Vicsys!
Most egy mezei 4N040x FET van bent, (ilyet találtam a fiókomban), ez egyáltalán nem tökéletes ide, de hamarosan lecserélem IRF 740-re, vagy hasonlóra.
(#) sooty válasza vicsys hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Az enyém is inkább meleg, mint langyos. De én betudtam a z566m csöveknek és annak, hogy 6 cső megy nem 4. IRF van benne.
(#) vicsys válasza sooty hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
A gyors dióda, a megfelelő FET és induktivitással nem kéne melegnek lennie. Ez a három ami konkrétan felelős.
A multkor végigrágtuk veled ezt a dolgot, és nem is melegedett, addig amíg meg nem jöttek a nagyobb csövek és hirtelen felindulásból nem kötöttem át z560m paneljét z566m-re. Szerintem Jánosnak meg fog oldódni a probléma a FET cseréjével.
(#) zoly15 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
„Akkor ott valami nem stimm. Nekem éppen, hogy langyos volt, de meleg soha.”
Nekem is inkább az induktivitás melegszik, a fet langyoska...
Következő: »»   73 / 255
