Lapozás: OK   263 / 1213
(#) lapose válasza gasparek hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Annál is inkább, mert a SOD80C tokozás SMD.
(#) kadarist válasza lapose hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Én nem mondtam, hogy jó lesz a furatszerelt tokozáshoz, de el lehetne indulni egy guglis kereséssel, hátha. Bővebben: Link
(#) lapose válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Az ezzel a gond, hogy nem tudjuk a gyártót. Mint írtam nekem nem volt szerencsém ilyen téren, többször is befürödtem. Pedig volt, hogy tudtam a dióda típusát is, meg a színkódot is megnéztem a diódán, de mégsem sikerült a NET-en azonosítani. Szerintem direkt bosszantásból találták ki a diódák színkódos jelölését.
Hát, akkor óvakodjunk a színkódos z-diódáktól. . Kár, hogy ezeknél nincs egy egységesített kódrendszer, mint az ellenállásoknál.
(#) gasparek hozzászólása Szept 24, 2010 /
Jó mindeggy egyszrűbb lesz ha leméregetem őket, kösönöm a segítséget.
(#) Poostmaster válasza gasparek hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
A kérdés amire igazából válaszolnod kellene:
Mire akarod használni?
Mert ha csak úgy vannak, akkor nem érdemes foglalkozni velük. A Zenerek ára nem éri el a 100 forintot. Ha csak nem oktatási célzattal
Egy rossz méréssel pedig még kárt is okozhatsz magadnak.
(#) lapose válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
„Egy rossz méréssel pedig még kárt is okozhatsz magadnak.”
Na aki egy diódát nem tud kimérni, inkább horgoljon terítőt..
(#) Repvez hozzászólása Szept 24, 2010 /
tudna nekem valami hasnos infoval kapcsolási rajzal manuallal vagy egyéb amiböl megtudhatom hoogy melyik vezeték milyen jelet ad ki.egy panelra akarom rákotni,de nem tudok semmit sem rola.
Egy egér emulátorrol lenne szó ami hasonloan muködik mint a játékkonzolokban az analog kar csak nincs benne mozgo rész .
Sehol nem találok infot csak ennyi irás van rajta:
"9100job#(10) Us pat.5.431.064#520-012-00
(#) Poostmaster válasza Repvez hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Foto, vagy típusszám? Mert ez eddig semmi. Ha van rajta címke, inkább írj ide mindent róla (ha fotózni nem tudsz).
(#) proli007 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Hello! Egységesek a kódrendszerek! Egységesen rosszak.. üdv! proli007
(#) Repvez válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Itt vannak a fotok összeszerelve és szétszedett állapotban is . semmi más felirat nincs rajta csak amit beirtam .A piros pöccköt lehetne joystick szerüen mozgatni a folia végén az a fekete az valamiféle jelerösitö lehet, de arra is csak anyni van irva hogy AMP.
A kis fehér pöcök a az csak egy sima mikrókapcsolo azzal nem kell foglalkozni .
A piros csak kb 1-2mm mozog minden irányba.
Egyébként egy Thrustmaster F16 TQS gázkarban van ez az egység , ha ez segit a keresésnél .
Ura szeretném vezetékelni USB kompatibilisre, csak nem tudom hogy digitális kapcsoloként kössem vagy analog potméternek és hogy melyik lábon van a test , jel meg a fázis .fotok
Ha eredeti állapotában megvan, vagy összerakható, akkor könnyebb dolgod van. Próbálkozz a csatlakozó felől. Hová is dugod? Az mindig megmondja, hogyan kell kezelned. Úgy tudom, ez game-port-soros-portos megoldás volt, és használat előtt kalibrálni kellett. akkor pedig analógként működik. De ez nem tuti.
(#) gasparek válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Csak úgy vannak azt szétakorom osztani , de igazából már kedvem sincs hozzá , megfogtam elraktam a diódákat úgy ahogy vannak már nem nagyon érdekelnek.
(#) Transztyuszeres hozzászólása Szept 25, 2010 /
Ez mi lehet ? (SO-8 tok)
4606
BD469X
(#) Sendi hozzászólása Szept 25, 2010 /
Tudna valaki segíteni, hogy milyen alkatrészek, az alábbiak.
Egy Dell laptop töltőben található 2 db. 8 lábú smd IC.
A felirataik: 2A071BS, alatta: 551, a másik: LO3AIW alatta: EK707. (ha jól olvastam)
Köszönettel.
(#) Repvez válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Igen igy egyszerü lenne ha az eredeti panell nem lenne tele IC-kel meg különbözö dolgokkal igy enm tudom kibogarászni hogy ténylegesen melyik kimeneti csatlakozohoz megy ennek a jele.
DE az eredetit a Gameportra kellett rádugni és a PS/2-es elötti csatlakozos egér és billentyüzet helyére.
Ha minden igaz akkor ez az egér funkcioját vette át játék alatt.
Csak azért lenne jo kideriteni, hogy milyen jelet küld, mert ha poti akkor ugye van egy min és egy max értéke ami között bármekkora értéket be lehet állitani, ha meg kapcsolo akkor meg csak vagy be van kapcsolva vagy nincs.
(#) lapose válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Talán..
SSF4606.pdf
(#) Transztyuszeres válasza lapose hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Igen ez az(majdnem), közben megtaláltam.
Konkrétan ez a gyártó: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4606.html
(van ára)
(#) Poostmaster válasza Repvez hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Igen, sejtettem. A ps2 előtti billentyű DIN csatlakozóra ment, az egér pedig soros portra. (RS232!!) Ha az egyszerűbbik verzió, akkor sima potis megoldás, de találkoztam olyannal is, ami szintézeres volt. Ennél már digitálisan oldották meg, hogy érzékelje, ha folyamatosan tolod, és akkor egyre gyorsabb lett. Szerintem mérhetsz rajtuk ellenállást. A föld nyilván az egyik szélső lesz, úgyhogy nincs sok variáció
MAgyarul ezt azt jelenti, hogyha a multiméter egyik végét a földre a másikat valamelyik jelre teszem és ellenálást mérek és folyamatosan kitéritem a pöcköt akkor ha poti akkor folyamatosan változni kéne az ellenállásnak ha meg stabil akkor kapcsoloként kell bekötni?
Gépész vagyok ugyhogy az elektronika kinai nekem
közben találtam a neten egy jobban szétszedett képet rola, de sajna semmi irás nem volt hozzá.
(#) Poostmaster válasza Repvez hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Ezzel kellett volna kezdeni.
Ez egy kapcsoló. A középső a föld. De szerintem ezen te is látod, hogy az ezüst színű vezetékeket hogyan zárja össze. Azért elmondom. Ha balról haladsz, akkor alsó-bal negyed, felső-bal negyed, test, felső-jobb negyeb, alsó-jobb negyed a sorrend.
(#) diba hozzászólása Szept 26, 2010 /
Van egy TO220 tokozású alkatrészem egy inverterben , a felirat csupán annyi hogy IR223K ...két lába között rövidzár , ami nem igazán üzemszerű . Ha esetleg valaki már látott ilyet, szívesen fogadnám a segítségét .
Köszi
(#) Transztyuszeres válasza diba hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Ez lesz az. TopSwitch.
(#) szepi003 hozzászólása Szept 26, 2010 /
Sziasztok. Egy kondenzátor értékének meghatározásában kérnék segítséget.Hűtőgép elektronika tápjába van. Lemérve 33nf,de valószínűleg nem jó,rakok fel egy képet.felirat1.70MKP alatta.68/10 250v~
(#) Ricsi89 válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Hát ebből a pixelrengetegből aztán sokat lehet látni.
(#) szepi003 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Szia. sajnos csak telóval készült de leírtam a rajtalévő adatokat
(#) Transztyuszeres válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
1.7µF (mikroFarád) , MKP (polipropilén) , 250v~
(#) kadarist válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Inkább 0,68µF 10% tűrés, 250V váltakozóáramú feszültégtűrés.
(#) szepi003 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Szia. Köszönöm a gyors választ, de mit jelent a .68/10 jelzés üdv szepi003
(#) jdani hozzászólása Szept 26, 2010 /
Hali. Megnevezése L mint indukció, de 680K, az miylen érték? Vagy nem is tekercs?
Következő: »»   263 / 1213
