Fórum » Infra pc-n tárolás reprodukálás
Témaindító: Cruelhunter, idő: Szept 28, 2010
A következőt szeretném megvalósítani: RS232-őn infrával fogadni jeleket és lementeni (Erre találtam az oldalon leírást). Majd ha akarom infra porton reprodukálni. http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/girder_pc-ir_taviranyito.html Ennek a hadware része jó is lenne fogadni a jeleket... De én küldeni is szeretnék infra jeleket, PC-ről. pl: vesz egy 2-es számot a pc és ő tovább ad egy 0 és 2 kódot (a 0-és 2 tárolt adatokból adja tovább). Hogyan egészítsem ki a kapcsolást hogy küldjön (ki kell-e egyáltalán)? Én nem találtam küldésre progit ti tudtok? Válaszaitokat előre is köszönöm! Cruelhunter
Már azon megbukik ,hogy a vevő a 3X KHz modulációt leszedi a jelről.Ha tudod hogy a jeled hány KHz modulációval érkezik ,egy olyan oszcillátort kell építened,és ezt kell indítgatnod az előzőleg vett jellel.Ha pontosan azt küldöd ki neki amit vettél,szerintem működik.(max invertálnod kell a kimenetet)
Esetleg a begerjedésre is figyelned kell, ha küldesz a fogadást tiltani kell.
Ha szabványos IrDA adatátvitelt használsz, akkor nem nehéz a feladat. Fogsz egy IrDA - RS232 enkóder/dekóder ic-t (pl. TFDU4100), ezt egy szintillesztővel (pl. MAX232) már illesztheted is a PC soros portjára. Kell még egy szoftver a PC-re, ami figyeli a soros portot és ha a megfelelő karaktert kapja, válaszol rá.
IR vevő soros portra
IR adó soros portra A kettő mehet ugyanarra a portra nyugodtan. A programnak van windowsos változata is winlirc néven, és tud jeleket rögzíteni illetve küldeni is. |
