Fórum » 20 Voltbol stabil 13
Témaindító: dangermind1, idő: Szept 29, 2010
Szia mindenki!
Lenne egy olyan problémám hogy adott 20V-6,4A és abbol kellene nekem stabil 13 volt. Szóval ha le esik a feszkó pl 17-18 voltra akkor is 13 volt legyen a kimeneten. valami egyszerű kapcsolást várok. Köszönöm aki segít!!
Esetleg egy LM317?
Üdv4 Mekkora áram mellett kéne neked a 13V?
Valami konkrét kapcsolás kellene.
ja és kb 5A megmaradjon.
A halozati reszt lehagyod, 5A-hez boven eleg 2 tranzisztorral megepiteni ezt.
20V-6,4A
De le eshet 17-18 voltra.
Ez a kapcsolás akkor is 13 voltot nyom amikor le esik a 20 volt 17-re?
Ez spécinek tűnik elsőre.
Lehet, hogy érdemesebb lenne kapcsolóüzeművel építkezni, pl. ITT találsz egyet 5A-re. Pár külső alkatrész kell hozzá, és kész is. Kisebb hűtőborda, és nem veszi annyira igénybe a tápot sem.
Ha vezérlő IC+mosfet párost használsz, nagyobb áram is elérhető, a national oldalán van segédlet a tervezéshez.
Nos ennyire nem vagyok profi, sajna csak hobby szinten elekron vadászkodom.
Kapcsolóüzemű stabilizátorral jobban jársz, ahogy Cavalier is említette. Ha belegondolsz 7V esik a stabilizátoron, vagy a tranzisztorokon (attól függ melyiket csinálod meg), ez 5A mellett 35W teljesítmény, ami nem kevés.
Sokkal kevesebb helyet foglal egy kapcsolótáp.
Csatlakozom az előttem szólókhoz: szerintem is jobban jársz kapcsolóüzemű megoldással. Jobb hatásfok, kisebb helyen elfér. Mihez szeretnéd használni egyébként? Egyszer csináltam egy ilyesmi tápot LM2576-al. Ennek 3A a garantált kimeneti árama, de példányonként változik és tipikusan 5A, maximálisan 7A, ha jól emlékszem. Az enyém rövidrezárva 5,5A-t ad le.
Megvannak a NYÁK-rajzok. (egy PC táp dobozába került bele, egy PC-tápból kibányászott hűtőbordára) Sőt: az IC adatlapját lefordítottam magyarra, csak nem volt, aki lektorálta volna, így nem adtam még közkézre. Ha kell, ezeket el tudom küldeni.
Bár már elfogadtad Little hozzászólását megoldásnak, és bizonyára még sem a passzív, sem a kapcsolóüzemű megoldást nem építetted meg, én csak futnék egy kört... Ez a 20V/6,4A nekem kísértetiesen egy rég jó nagy LAPTOP tápegység adataira hasonlít! Véletlenül nem egy ilyenről van szó? Mert ha igen, akkor sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb lenne magát a kapcsolóüzemű tápegységet visszaszabályozni egy minimális belső átalakítással!
Nem, nem laptop táp. vettem 2 napelemet 2 db 65wattost és arra gondoltam hogy van egy 300 wattos inverterem és direktbe kötném a napelemre. nappal ingyen lenne egy kis áram. Ezt akarnám kivitelezni feltéve ha összejön. 11 volt és 4Ah meghajtja az invertert elég szépen.
Van a fórumon napelemes topik, nem is egy. Nézz át oda is, mert a napelemek kezelése nem olyan egyszerű, mivelhogy áramgenerátoros jellegűek. Ezesetben nem igaz hogy "adott 20V-6,4A ", mert a napelem kapocsfeszültsége függ a terheléstől.
Jó hogy végre elárultad mit is szeretnél. Nem lehetett volna mindjárt ezzel kezdeni? Mi ebben a titok?
Ez most nem egyértelmű.
Idézet: „Ez esetben nem igaz hogy "adott 20V-6,4A ", mert a napelem kapocsfeszültsége függ a terheléstől.” Ha valami tápot sikerülne összedobni és terhelném az inverterrel?
Mi nem egyértelmű? Ha tudnád mi a különbség az áram, és feszültség generátor között, egyértelmű lenne. Nem lehet valami tápot "összedobni", hanem ha hasznosítani akarod a napelem által szolgáltatott energiát, akkor előbb feszültséggenerátorossá kell alakítani. Nem véletlenül mondtam hogy olvasd el a napelemmel kapcsolatos topikokat, láthatod, hogy nem egyszerű a feladat, ha nem akarod a hatásfokot tovább rontani. Erre a feladatra töltésvezérlőt + akkumlátort kell használnod, és azután jöhet az invertered. (persze lehet mindezt egyben is) Meglehet, hogy egyszerű kapcsolásra vágysz, de ilyen nem nagyon létezik. Valamelyik topikban az egyik fórumtárs feltette a megépített kapcsolását, azt lehetne számodra is használhatóvá tenni, a teljesítményednek megfelelő áttervezéssel.
Akkor hogyan tudom feszültség generátorosra megcsinálni?
valami kapcsolás esetleg? Nem kell hogy stabil legyen a volt azt megoldom csak valaki segítsen egy picit hogy legyen akkor feszültség generátoros.
Végignézted a napelemes topikokat?
Ott találsz megoldásokat.
Igen, nézegettem de semmit nem találtam amit tudnék használni. a feszültség gond ha megoldódna a töltőt megtudnám oldani egyedül.
A napelemem parái.
üresjárat:24 volt 3,5A Terhelten:20 volt 3,2A 2x65watt
Látom, még mindíg nem világos. Nem az a megoldás, hogy építesz egy áram fesz konvertert, hogy tudjál ráakasztani egy töltőt, ami viszont egy feszültséghatárolt áramgenerátor. Ti. az akkumlátort árammal töltjük. Ezért az esetedben egy áram - áram konvertert kell csinálni, amit úgy neveznek, hogy töltésvezérlő. Ez lehet végtelenül egyszerű, és meglehetősen bonyolult is. A legegyszerűbb olyan akkut rákötni, aminek a töltőárama a napelem max. áramánál nagyobb, és az akku max feszültségénél 14.4 V -nál lekapcsolod.
Lehet bonyolítani is annak érdekében, hogy a lehető legtöbb energiát hasznosítsuk a napelemből, ekkor egy mikrovezérős kapcsolás van, amit a legjobb, ha készen megveszel, már ha nem vagy otthon a mikrovezérlő témakörben.
Valahogy nem akaródzik töltés vezérlőt venni.
oksi.
Na itt egy saját tervezésű töltő napelemhez nálam jól végzi a dolgát.
![]() Beültetési rajz. Még egy két aprósággal kilehet egészíteni.
Ja majd el felejtettem hogy a pc táp menet számai kb 30-30.
Töltés 13,5 Volt és sacc/kb 2,32A de lehet több, sajnos nem sikerült pontosan megmérni az ampert. (gagyi a műszerem) Kellemes után építést mindenkinek! |
