Van nekem egy 2X20 karakteres FUTABA M20LD01BA VFD kijelzőm és PC -ről szeretném kipróbálni, hogy mit tud. Ehhez letöltöttem az LCDsmartile programot, amiről a honlap azt írja hogy FUTABA VFD kompatibilis. Kérdésem a következő: Mit kell beállítsak ahhoz, hogy a COM1 -es portról tudjam használni? A COM1 port címe: 3F8 A kijelző gyárilag RS485 -ös portról, működik, de megoldottam, hogy RS232 portról működjön. Kiiktattam az RS485 -ös buszmeghajtót a VFD -t vezérlő kontrollerről, és ráakasztottam egy MAX232 -es buszmeghajtót, hogy PC -re tudjam kötni. Köszönöm előre a segítséget.
Egy kis kedvcsináló: Bővebben: Link Bár a kijelzőn ki van vezetve mind a 8 adatbit, mégis 4 biten vezérlem, mert a régebbi kijelző, amire írtam a progit 4 bites volt és lusta voltam átírni a progit (kb 10 perc), meg PIC-hez is takarékosabb így hozzárakni.
Olvasgattam a hozzászólásaitokat de nem találtam a problémámra választ. Na kezdem az elejéröl, elkezdtem csinálgatni egy lpt portról működtethető lcd kijelzőt(tipus és kapcs rajz a végén) és műkodik is xp röl . (az xp s illesztö progi neve port95nt) Ott van a baj hogy win 7 et használok és nem találok sehol hozzá illesztő progit pedig már fél napja keresem. Próbálgattam az LCD Smartie t meg hasonlókat de semmit nem csinál. tipus : LCD HD44780 Kötési rajz : http://helium.webz.cz/hw/ilustrace/lpt_lcd_schema.gif
Tyűű, valahol olvastam hogy van rá megoldás, akárcsak XP alá, de nem tudom már hogy hol...
talán ha beírnád a googlenek hogy
LCD Smartie windows 7 ott a megoldás kb 5. találat (nem próbáltam...) meg ez is kellhet hozzá: http://forums.lcdsmartie.org/viewtopic.php?f=5&t=2356
Ezt már próbáltad: http://flerkmisk.lacyc3.eu/node/58 ? Pár hozzászólással előrébb már belinkeltem.
Ezzel a driverrel annyi baj van hogy megnyitom és kidobja ezt az ablakot:
InpOut Installation Successfully installed and opened InpOut driver InpOutx64.sys.
Cseréld le az lcd smartie mappájában lévő fájlt azzal amit mellékeltem és mennie kell.
lecseréltem de nem megy
ha minden kötél szakad jön vissza az xp :S
Hi. Nekem is van egy HD44780 kijelzőm, és persze win 7 64biteset használok. És ezt a kijelzőt nem lehet valahogy usb-re kötni? Láttam képeket ahol nem egyértelmű a dolog. És kezeli-e a LCDSmartie usb-n? kösz előre is.
usb csatis.
van nekem 2 féle usb-s is (atmega, pic), de ki kéne próbálni win7 alatt
most esett le, hogy itt a haver laptopja win7 64bit home prem.-el, kipróbáltam a smartie-t és ez: http://www.puzsar.hu/lcd2usb_plus_pic/index.html megy vele, a matrix.dll displayt kell választani(meg a com portot beállítani). A másik atmegást nem tudom kipróbálni, mert nem tettem rá rendes usb csatit.
rendben kösz. ez jó kiss oldal, ezt kerestem.
De most boldogulok lpt porttal is. Csak az a baja már régóta az lcd-nek hogy a második sorban a legalsó pixelsor egész végig nem világít. Valami ötletetek nincs mi baja lett? amúgy 4X20as a kijelzőm.
Sziasztok, lenne nekem egy SINUS 101 t-home telefonnak a kijelzője és nem nagyon értek még ezekhez dolgokhoz de nagyon szeretném LPT porton , vezérelni pc-m segítségével
egy érthetőbb kapcsolást szeretnék kérni tőletek, segítsetek megvalósítani. Mutatnék a kijelzőről 4 képet... KÖSZÖNÖM Előre is
Nem akarlak elkeseriteni, ezért azt mondom inkább nézz egy másik kijelző után. Ez sorosan kommunikál az LPT pedig ahogy a nevében is bennevan párhuzamosan. Amivel a legjobban jársz az a HD44780 kompatibilis kijelző. Néhány külső alkatrésszel közvetlen az lpt-re köthető. Itt olvass vissza és mindenre választ kapsz.
Valaki lenne kedves nekem összeírni az összes alkatrészt amire szükségem lesz az építés során ? Köszi előre is
Azt sem tudjuk mit építenél, házat, vagy űrhajót?
Sok verzióról volt itt szó a fórumon. Azalatt az idő alatt, amig megírtad a hozzászólásod, és vársz a válaszra, már a kiválasztott kapcsirajzból összeszámolhattad volna, lesz benne max 20 alkatrész?
Akkor erre a SINUS 101 - es kérdésemre csak egy valaki tud válaszolni ??
Ha szerzel hozza valamilyen kommunikacios adatlapot, vagy kiderul, hogy egyezik valami jol ismert tipussal, akkor van eselyed. Egyebkent az LPT portot is lehet soros modban uzemeltetni szoftveresen.
Miert nem jo a boltokban kaphato, max ezer forintos tobbsoros alfanumerikus, hattervilagitott LCD? A software oldalahoz ertenel? Motto: Ha lenne tojasunk, ehetnenk sonkas rantottat, ha volna sonkank hozza...
Nem űrhajót szeretnék építeni
hanem ezt ami az alap kapcsoláson van ezt szeretném és még azt szeretném kérdezni hogy körülbelül mennyibe kerül az egész LCD kijelző minden alkatrésszel együtt köszi előre is
Üdv,
Nekem olyan kérdésem lenne, létezik olyan program amivel meg lehetne azt csinálni, hogy a 2x16 vagy 4x16 karakteres LCD kijelzőn tallózgatni a Windows mappák között, és elindítani file-okat ? pl: mp3-at Mert így akkor nem kellene bekapcsolni a monitort ha csak egy zenét akarok elindítani ?
Persze, meglehet csinálni mindent.
Még azt is, hogy a 2x16-os LCD-re touchscreent tenni és tényleg azon tallózgathatsz. De maradjunk akkor a gomboknál... kényelmesen 5 vagy inkább egy joy. De a kérdés, Te meg tudod-e csinálni? Mert más nem áll neki helyetted. De akkor egyszerűbb lenne egy iPod-ot venned hangfalakkal, nem?
Viszont linux projekt van lcd-re
Csak a megfelelő parancsot kell kiadni és parancssorból lehet mp3-at hallgatni... ez azért elég messze van attól amit veszet szeretne.Tudnod kell a file neveket és könyvtárak neveit. Nekem kb 700G mp3 van, de egyiknek az elérésiút+nevét sem tudom fejből. Be kell gépelned... tehát nem tallózgatsz. Kell hozzá a billentyűzet. És ha a monitor helyett a kis LCD-t használod, akkor kell kicsit izzadnod, amíg leprogramozod. sztm
köszi a válaszokat.
Tehát amit valójában szeretnék az egy HTPC lenne egy LCD kijelzővel, és ha csak zenét akarok hallgatni akkor ne kelljen már bekapcsolni a TV-t is. Valami ilyesmire gondoltam, szerintem ez jó is lenne csak nem akarok Imon-t venni. Imon file browser
Egy kis kompromisszummal szerintem jó a Winamp egy lcd smartie-val, kiírja a számcímeket, megtanulod a billentyűkombinációkat: tekerés köv szám, előző stb...
De lehet, hogy már fejlődött is a lcd smartie plugin is azóta amióta én próbáltam!
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy nem e lehetne megoldani egy adott kijelzővel ami (LTC-637 C1P) összekötni a pc-vel , mindegy csak valamit kiratni vele, vagy az időt vagy valamit
( léégyszi egy kapcs. rajzot valaki ( találtam a neten erről a kijelzőről , leírást, de tuti hogy abból én nem tudom ezt megoldani ![]() KÖSZÖNÖM
azért ennyien ne próbáljatok segíteni
KÖSZIKE MINDENKINEK
7 szegmenses kijelzőről van szó? Vagyis szerintem konkrétan erről Bővebben: Link. Esetleg ha keresgélsz, találsz valami projectet a neten, sőt én csináltam LPT portra kapcsolást, és írtam rá programot, tessék: Bővebben: LinkBővebben: Link Bővebben: Link De ha nem tudod értelmezni a kapcsolási rajzot, akkor nem tudunk segíteni. |
