Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
En a parom varro gyuszujeben melengetem fel a forasztoont majd belenyomtam.
)350°C biztos van. - akar 450 is. Egyebkent ezt a modszert a vastagabb keresztmetszethez talaltam ki --> 35-50-70 mm2.
Idézet: Én tudok adni olyan huzalt, amin a lakkot így le nem szeded.„Feltekerem a pákát a maxra ... ...450 C-körül simán leég róla a lakk.” A lényeg: Más-más lakkoknak más-más a hőfoktűrése. Nem véletlenül kérdeztem, hogy honnan van a piros lakkos huzal. Ami a videón van az egy jófajta litze gyártáshoz, de nem olyan jó mint a piros lakkos. Nekem is olyan wellerem van, mint a videón, de a gazdája nem sajnálja? Pillanatpákával sokkal könnyebb és csak gyanta kell meg ón. Nem szabályoz vissza 450 foknál sem, nekem van még 2db pill.forr a weller mellett, ahol tehetem, ott azokat használom. Adhatok én ipari transzformátorok tekeréséhez való huzalt, de azt aztán porozhatnátok karácsonyig 450 fokon.
Mint látszik feleslegesen túl sok ónt használ. Valamint nem a lényeget csinálja, mégpedig, hogy a drót mindig legyen benne a szalicilben és ne a drótot melegítsük hanem előbb a szalicilt és majd az páka hegye bevezeti a hőt a drótra.
Nekem ennél sokkal könnyebben megy a dolog. Egyébként minél vékonyabb a drótokból van a sodrat annál könnyebb.
Formahuzalod vagy zomancozott aluhuzalod van-e ?
- elado is van belole ?
Nincs eladó és ipari mennyiség- sajnos.
Ki lehet próbálni pl. PC-táp fojtókban van ilyen piros lakkos huzal. Szinte mászik le róla a lakk meghajlítva és a végét melegítve.
Egyszer használatos, vagy divatosabb kifejezéssel élve: eldobható...
Az hát, a lakk próba miatt írtam, de nem kell kidobni, kötözésre jó.
Igen, néhányszor körbetekerném a gyártója nyakán...aztán a végén jól megkötném.
Kipróbálom akkor azt, hogy tégelyben melegítek ónt és belenyomom a litze-t.
Folyasztószert használtok külön, nem? Van még nagy teljesítményű ~230V-os talán csatorna forrasztó pákám. Egyiknek van vagy 20mm-es, ferdén vágott hegye. Ha beválik az ónfürdőbe való mártás, akkor esztergálok ebbe a nagy pákába új hegyet, aminek a homlokfelülete merőleges és fúrok bele egy zsákfuratot, mondjuk 12mm-est. Így lesz egy kis tégely a végében, ami könnyen átmelegszik és bőven befogadja a trafókhoz használt litze-t. Így nem vagyok rezsóhoz, gáztűzhelyhez, gázégőhöz kötve, csak bedugom a konnektorba, befogom a satuba és hajrá. De majd elválik, elméletben szépen hangzik... (: Én mágneskapcsolók behúzó tekercséről, illetve relék behúzó tekercséből készítem a litze-t. Erről konkrét tapasztalata valakinek esetleg?
Folyasztószert? Én közönséges fenyőgyantát. A hegedűk vonójával is azon fűrészelnek egy kicsit, mielőtt használják. Hangszerboltban biztosan lehet kapni. De mintha gazdaboltban is láttam volna.
Ha drót nem sérült, akkor kiváló.
Én is olyan gyantát használok, csak porrá törve és denaturált szeszben feloldva. Tényleg csak annyi a különbség, hogy ez folyékony állagú.
A gyantát kissé összetöröd és egyszerűen bedobálod az olvasztótégelybe, aztán már megy is a dolog. De a feloldott gyanta is jó, sok olyan hely van, ahova nem árt még egy kis folyasztószert tenni.
Kapirgálom, mert az még mindig a legjobb módszer. A vékonyakról simán leforrasztom, de a vastagabbakat nem lehet úgy.
Igen-igen van olyan drót amit én sem égetek le pákával, akkor jön a kaparós....
A sors úgy hozta, hogy van még vagy 8 kiló a dobon abból a piros madzagból...azt hiszem egy darabig ezt fogom még használni
Elkészítettem a nagy páka végébe való "ón tégelyes" hegyet. Remekül bevált, éppen csak bele kell mártani a litze-t, már be is futotta az ón. Viszont technikája van.
Ugyanis a leégett lakk salakként úszik az ón tetején és keményen füstöl. Ettől függetlenül viszont über.
Hm... akkor ezentúl nem szabad semmit kidobni, ami forrasztóónból van. Én is le szoktam szedni a régi panelekről és gyűjtöm. Egy kiló biztosan van.
Hány fokos lehet a tégely? Azért próbálj ki valamit. Ha összeforrasztottál ily módon vagy 30 szálat, akkor valahogy szét kellene szedni és megnézni, hogy a belsejét is befutotta e az ón.
Ezt a szétszedést én is gondoltam már, de úgy megörültem a sikernek, hogy elmaradt. Holnap... (:
Ón az van bőven, gyűjtésen még nem gondolkoztam. MY64-es DMM-em van, annak elvileg a szondája mér 1.000C fokig. Holnap megmérem legalább kívülről a páka "hegyét". Valami réz szerű anyag amúgy, de nem sima vörösréz. "K" valami, nem jut eszembe az anyag neve. Elvileg jobban bírja a strapát, mint a vörösréz.
Hát, "K" mint cuprum... (bocs)
"Kobel"
Igaz a kereső nem dobott ki rá semmit, valószínűleg nem így írják, vagy olyan, mint a danamid. Elég sokan "danamit"-nak ejtik.
Nem a koblira gondolsz? Az is pákát jelent... ezt a régi tüzön melegítendőt.
A "lötkolben" is páka, ha jól tudom...
Maga a páka hegy anyagára gondolok. Erre mondták, hogy "kobel". Nagyon hasonlít a vörösrézre, de mégsem az.
Biztosan van valami ipari megnevezése az anyagnak, ez a kobel csak népies elnevezés lehet.
Remélem a jövő hét vége felé lesz időm összerakni a tápot és kicsit méregetni....
Az az igazság, hogy egy pár órát üldögéltem a gép előtt mire mindent rá tudtam zsúfolni a panelra ( kicsit nagy a trafó, meg volt még 1 pár szabad fet, stb ). Kár, hogy furat galvanizálni nem tudok....
Ennyi mosfet?
mekkora erölködőket akarsz küldeni róla? szerintem nemlesz elég a meghajtás ha oldalanként 5-5 fetet alkalmazol. Ez egy nagyon jó FET 3-3db 1000% hogy elég. Annyit még éppen elbír magában a 494es.Mekkora a frekvenciád?
Hajtottam már meg 8 db 3205-öt bd párossal, tette a dolgát (azt hiszem tettem fel jelalakokat a d osztályú végfokos topikba ).
Itt hevert az asztalon még egy pár ( eredetileg 2x4 fetet használtam volna ), akkor meg már belerakom. 60Khz-en ketyeg, próbálom a kapcsolásból a legtöbbet kihozni ( nem számít a teljesítmény, mert tudom bőven túlteljesíti a 4 végfok által kívánt szintet és így olyan jól mutat Összerakás után úgyis bemérés következik, aztán meglátjuk mit tud talajon.... Minél egyszerűbb, de a lehető legstabilabb tápot akarok készíteni. Nekem fontos a jó hangminőség ezért nem a tápon akarok spórolni/bukni. Majd rakok fel kapcsolási rajzokat is ha lesz időm a gépen megrajzolni.
Bocs, benéztem.... nem láttam a két meghajtó tranyót azthittem közvetlen az ic kimenete hajt. 60khz az oszci frekije vagy amit a trafo "lát"?
