Állítgass a jumperen. Rosszabb már úgysem lehet.
Remelem, ez meg a kondicsere elotti kep, mert az elso kepen a kondik igencsak puposak.
Persze, hogy allits a jumperen! Sot, ranezve, hogy mit is csinal a jumper (feltehetoen feszosztokat allit), tulajdonkeppen potmeterrel helyettesitve fokozatmentesen allithatnad.
Persze, csak kerestem egy fotót ahol jól látszik a jumper.
Egyébként, azóta is folyamatosan üzemel a monitor, hűtéssel. (no nem egy mindent-elsöprő-tornádó, hanem kis szolíd szellő üzemmódban) Még pár órát hajtom így, ha nem produkál hibát, akkor még holnap is hajtom egy kicsit így, és ha akkor se bénázik, akkor javítok a hűtésén valahogy.
Kedvenc, még kiskorú (15 éves) Yakumo 100P TFT XP monitorom, ma csekély hanghatás mellett megadta magát. Természetesen még melegében kihámoztam ruhájából. Csövek kipróbálva, és működnek. Az elkók látszólag rendben vannak, viszont van egy dual MBR10100 (két anód összekötve) és azon egy látszólag kerámia kondi (100V) ami viszont majdnem teljesen el van szenesedve. Tudja valaki, hogy ez milyen értékű lehetett? Illetve még az a kérdésem lenne, hogy mit nézzek át rajta, hogy biztosan jó legyen? Nem szívesen válnék meg tőle, szívemhez nőtt. Az asszonnyal is így vagyok… Köszönöm előre is a segítséget.
Valoszinuleg kis fenyero uzemmodban hasznalod. Ugy elkepzelheto, hogy ki sem kapcsol.
Nem hiszem, hogy ez lenne a helyzet. Mert akkor (gondolom én), amikor elmén a kép (egy szebb világba...), akkor is reagálna a kikapcsoló gombra így vagy úgy. De ez magasról tojó üzemmódba vált, nem kis fényerőre...
Ez a teny mas megvilagitasba helyezi a dolgokat. Akkor amikor elmegy a kep, a hattervilagitas engedelyezo laban megvaltozik a feszultseg?
Ha nem, akkor a hattervili maga a ludas. Ha igen, akkor eloszor meg kellene probalni kenyszeriteni a bekapcsolasra (felhuzni azt a labat). Mar a kisfesz panelon (videovezerlo) egy kis SMD tranyo szokta ezt a labat meghajtani. Az gyakran pukkan, szerintem csereld ki, hatha haldoklik. Altalaban sima kapcsolotranyo, szoval csak az a lenyeg, hogy N vagy P. Azert irom igy, mert van par megoldas, amikor ellenorzik a cso aramat es az visszajelent a procinak, mire az kikapcsolja a hattervilit.
No, reggeli helyzetjelentés..
Écakára bekapcsolva hagytam a monitort, és most reggel is szépen ment (bontva-hűtéssel). Ha a háttérvilágítást kikapcsolja, akkor automatikusan a videót is elveszi(letiltja)? Csak mert nem csak a világítás ment el, hanem nagyon nincs kép az LCD-n (ha rávilágítok se látszik semmi). Azt hiszem egyszer csinált olyat, hogy függőleges csíkok lettek a képből (nem a képen). 2-3mm széles, színes csíkok, és ha valamit mozdítottam a képernyőn (windózból, egérrel - nem a ruszki módszerrel ...) akkor kicsit a csíkok is változtak. De ezt tényleg csak egyszer csinálta összesen.A videó-csatlakozó panelon van egy százlábú lapos chip, arra megpróbálok egy hűtőbordát applikálni. Plusz a levegő mozgását segítve, kicsit a légréseket megtágítom, ahol még kulturáltan belefér.
Egy nagy kérdésem volna egy IBM készülékben a vezérlőpanelon tönkrement egy DF3AB jelzésü félvezető-gőzöm nincs miaz és nemis találom sehol a hütőrésze levan forrasztva és még két lába van -stabi vagy tranzisztor? ha segítetek-köszönöm!
Akkor az nem hattervilagitas gond lesz.
Tenyleg a chip es kornyeke vonalon kellene tovabbmenned. Tapfeszek rendben vannak?
Hogy őszintén megmondjam, nem mértem még rá sehol. A két panel közti kis csatin mérjek rá? (Van ott egy -azt hiszem- 8 lábas kis 2soros tüske. Ennyi az össz kapcsolat a táppanel és a videópanel között.
Igen, de ott a hattervili tapja nem megy at, csak a kapcsoloszala. A hattervili feszultseget legegyszerubb a biztositeka (a hattervili biztositeka!) utan merni.
Megfogtál... Ugyan most nem vagyok otthon, de én csak egy biztit látok a táppanelon, az is a bejövő 230-as résznél van (ha minden igaz, az a barna kis henger)(Ezen a képen)
Hol keressek még biztit? a fóliaoldalon is lehet valami kis szutyok smd bizti?
A tüskesor mögött az a két tégla is biztosíték.
Én most egy ilyennel "szenvedek": Bővebben: Link
Valóban, köszönöm. Figyelmetlen voltam, az is fjúúz
Na majd ha du hazaértem, méricskélni fogok. De azért az biztatónak tűnik, hogy hűtéssel nem sz@rakodott. :yes:
Üdvözlök mindenkitserébe kaptam egy IBM lcd monitort-valami öszvér lehet met a videopanelja LG/L2010P(b)M/LL20PM/ -egy valamilyen félvezető DF3AB feliratú megunta magát küllemre olyan mint a BA033 ami szintén van benne - a segitségeteket kérem miez a DF3AB félvezető.
Üdv:András.
Hi!
Rámértem a csatikra, (az nem is 8 csatlakozó, hanem csak 5, 3 párhuzamosítva van /+5;+12;GND/, gondolom mechanikailag erősíti) A +5V és a +12V rendben, az "ADJ" feliratúak (mert feliratozva is van) 2,28V (8-as láb) és 2,7V (7-es láb). Azt nem tudom, h melyiken mennyinek kellene lenni. A videó panelon a chip 55°C fokos (most nem megy a hűtés), a táppanel két hűtőbordája 42-44°C melegek (multiméterrel mérve).
Na, működik.
Kicseréltem az összes elkót, meg a szétégett kerámiakondit, kimértem az összes alkatrészt. Mivel nem tudtam, hogy milyen értékű a kerámia ezért egy pofára hasonlót tettem bele. Ez 22nF, de nem tudom, hogy hány voltos. Csak nem lesz probléma belőle. Viszont. Beépített hangszórók vannak a monitorban, ami viszont sohasem működött. Anno használtan vettem. Most, hogy szétszedtem, derült ki, hogy buherálta már valaki, és nincs minden vezeték bekötve a NYÁK csatlakozóba valamiért. Lógnak erre-arra. Valaki tudna segíteni, hogy melyik vezeték micsoda?
Dioda? A panelre mi van irva?
Az egyik az a fenyero. Valtoztasd es valtozni fog. A masik a kapcsolo, az nem lehet mas csak 0 vagy valamennyi. Az csak ket erteket vehet fel. Ha viszont nincs rajta 3.3V, akkor keveslem a 2.7 koruli erteket. Bar elvileg 0.7 felett 1-nek veszi....
Van-e 3.3V-os stabilizator??
Sajnos gőzöm sincs nem hiszem,hogy dióda mivel 3 kivezetése van ebből az egyik a "testre van forrasztva-a félvezető hűtőfelülete-az előző beirásban szerepel ami a panelon van-és a kérdéses valami is.
Köszi:András.
Szia Webinas!
Néhány képet feltehetnél a panelekről, a "szétsztórt" bekötetlen vezetékekről is, esetleg csatlakozókról is. Az a szétégett kerámia kondi, anno milyen áramköri helyen volt beépítve, arról is rakjál fel képeket..
Attol meg lehet dioda siman. De mi van az alkatreszre irva? A hozzaszolasodban a panel tipusa es a panelfelirat szerepel.
Esetleg lehet 3.3V-os stab. Fenykeped nincs veletlenul rola es a kornyezetrol?
A videó panelen van egy 3+1 lábas cumó(6F8L 1117L kép mellékelve), aminek a a bal lábán 2,07V, a középsőn 3,32V, a jobbszélsőn pedig 5V van. Akkor gondolom ez az. De itt szépen megvan a 3.3V.
Másrészt a csati körül jobban szétnézve nem csak ADJ van feliratozva, hanem ON-OFF is....csak az oldalt volt.Az ON/OFF -on van 2,28V, az ADJ -on pedig a 2,7V. Azt hogy változtassam a feszt, hogy értetted? külső tápegységgel, vagy hogy? És melyiket?
Pont úgynéz ki mint egy SMD stabi DF3AB a fölirata és nemtalálom a neten seho-vagy nemjó helyen kerestem.
fényképem most nincs-holnap telefonot csinálok-vagy mindjárt!András.
Itt van 2 kép a hiányzó alkatrész a panelra van írva-maga a kivett valami a firkálás mellett van magában-nem én szedtem szét-melóért kaptam-aszongyák nagyonszép képe volt!
Tettem fel egy képet a panelről. A VGA kábel bekötését a csatlakozón lerajzolom, és holnap felteszem. Így nem lehet kivenni a képről, hogy mi, micsoda. Kb. egy órát járattam a monitort, de kikapcsoltam, mert szerintem melegszik(!?) A pirossal bekeretezett rész forró. Minden, a kondik is. Meg lehet fogni, de süt rendesen. Nem tudom, hogy ez normális-e? Ez az első monitor, amit megpróbáltam javítani. Az MBR 10100 (a képpen nem jól írtam) anód és katódján volt a kerámia kondi, ami elszenesedett.
Tettel fel egy valamivel jobb képet.
(Bocs, a Modiktól!)
Nem. Ugy ertettem, hogy az egyik az a fenyero, valtoztasd es valtozni fog. Valtoztasd a FENYEROT, A MONITORON, erre valtozni fog az a FESZULTSEG.
De akkor mar megvan az ON/OFF. Na, errol visszafele haladva keresd meg a kapcsolotranyojat a videopanelen.
Majdnem biztosan stab. Hogy biztos legyel, sipoltasd ki a vezerloIC megfelelo labaihoz. A vezerloicrol mar csak van a neten valami???
