Akkor már ne segítsek?
Én ezt a leírást találtam: Bővebben: Link Ez egy 4 digites óra kijelző, tehát az időt tudod vele kijelezni, igazából az lcd-hez nem sok köze van. Szerintem printer portról akár már érdemes lehet vezérelgetni, de egy minimális programozói tudás szükséges, hogy tudd a printer port kimeneteit változtatgatni. Aztán akár valami get(time) paranccsal lekérdezni, azt digitekre lekódolni, majd a pontos időt kiíratni, rajta. Nagyon jó kis gyakorlófeladat, és sokat lehet belőle tanulni! Hajrá! (Az anódok közösek, a katódokra adott értéktől függ, ha jól gondolom, melyik szegmens világít. De a hétszegmenses topikban, jobban értenek hozzá, mert nem ide tartozik) (Látom Zenetom is nagyszerű választ adott, mire megírtam!)
Köszönöm mindkettőtöknek, majd próbálgatom
Sziasztok ismét , még mindig sajna sehogy nem tudom összehozni az lcd megjelenítést lpt porton nem találtam kijelzőt hozzá na de most hozzájutottam pár telefonhoz amiknek a kijelzőjét fel is használhatnám
ezek a telefonok : Siemens S6 Alcatal ONE TOUCH Siemens A65 Siemens C55 Siemens MT50 Légyszi valaki segítsen hogy kellene bármelyik ha be lehetne kötni pc-re lpt-n keresztül , melyiket lenne a legegyszerűbb ha bele lehet ...Előre is KÖSZÖNÖM !! ![]() BYE
Egyszerű? Ez relatív, de szerintem itt ezek nem azok...
egyikhez sincs kapcsolási rajza valakinek ??
nemcsak kapcsi rajz, de szoftver sem lesz ami kezelné ezeket...
Azt olvastam valahol, hogy valamelyik klasszikus Nokiában HD44780 kompatibilis kijelző volt. De rá tudod forrasztani a vezetéket, illetve csatlakoztatni tudnád a printer porthoz? Mért nem veszel egy olcsó kettő vagy négysoros kijelzőt? Azzal is elügyködik az ember egy darabig amíg beforrasztja rá a csatlakozókat? Viszont szerintem szebb mint egy telefon kijelzője, legalábbis nekem az enyém jobban tetszik.
Kérésre csatoltam ezen az oldalon szereplő HEX file-t.
Köszönöm a segítséget
Ha kész lesz, akkor rakok fel képeket
Szivesen, várjuk a képeket.
Sziasztok lenne még egy kérdésem, lenne nekem egy kijelzőm, de a bekötése ismeretlen, mert nem találtam róla semmit a neten
LDSCC7031D Segítséget előre is megköszönöm
Egy képet róla? Hány kivezetés van, 14? Szerintem HD44780 kompatibilis, esetleg a kontraszt működhet fordítva.
A Google szerint HD44780 kompatibilis, lábbekötése megegyezik a szokásos 14 ( háttérvilágítás esetén 16 ) lábú típusokéval. De ha teszel fel egy jó felbontású képet az segít a beazonosításban. Üdv.: Feri
Igen az HD44780A00
És ha jól számolom, akkor 14 kivezetésű
A kép nagyon rossz minőségű, de ha te 14 lábúnak számoltad, akkor a szokásos 14 lábú bekötéssel tudod használni. Üdv.: Feri
Az jó, de én nem tudom, hogy mi a szokásos bekötés
Felülről a 4. kivezetés (+) és a 2. és a 6. kivezetés (-) Ez mond valamit?
Itt van a lábkiosztás.
Nagyon szépen köszönöm
Remélem, így nem kötöm el
Ha csak ezt az egy fórumot olvasod minimum 20 helyen megtalálod a lábbekötést! Még a Google barátodra sincs szükséged. Üdv.: Feri
Siemens kijelzőhöz azért nem olyan rossz a helyzet, mint leírták...
A legegyszerűbb megoldás, amit eddig láttam a 101*80-as felbontású kijelzőhöz (pl. M55, S55, A60, C60): Bővebben: Link A fekete-fehér kijelzők valamivel nehezebb esetek, de ha keresőbe :google: beírod a kijelző típusát (szép olvasható betűkkel van ráírva), akkor gyorsan kapsz eredményt a bekötésre.
Valaki tudja, hogy Lcd Smartieban a Winamp wu méter pluginnál a $dll(winamp,1,4x15,u#5) beállítókódból az utolsó három karakternél hogyan van kódolva a megjelenített karakter. Esetleg van e csúcsérték kijelzős variáció is a dll függvénytárban? (Egyszerűen nem tudom normálisan megfogalmazni, elnézést )
Annyit mindenesetre sikerült kihámoznom belőle, hogy az u#5 kódnál, az u(up) fölfele a d (down) lefele, l(left)balra, r (right)jobbra. A szám 1-9 ig különböző típusokat jelöl.
Persze lehet, hogy még van ezen kívül is...
Ajánlom figyelmedbe: Bővebben: Link itt minden le van írva.
Sziasztok NOKIA 3310 LCD displayt szeretnék pc-re de nem LPT-n keresztűl hanem COM-porton ha ez lehetséges de PIC nelkűl. Egyáltalán létezik erre valami egyszerű kapcsolás vagy bármi? Előre is köszi
használhatsz atmega procit, ha a pic nem szimpatikus
minnél egyszerűbben szeretném megoldani oylan stilusban mint az LPT-re csak COM-porton legyen
Mikrovezérlő, vagy valami speckó cél IC nélkül esélytelen.
sajnos hát akkor ez van esetleg mire tudnám felhasználni a NOKIA 3310-es LCD-met?
Rákötöd LPT portra
Egyébként meg rakd félre, hátha később jó lesz valamire! |
ha bele lehet ...
