Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   26 / 306
(#) spasztor hozzászólása Okt 10, 2010 /
Üdvözletem
Mikrosütőbe is jók vagytok?
Samsung márkájú gépem pár napja villámokat szór!
(mintha fém lenne a készülélkben -de üres..)
Mia véleményetek?
Javítás megéri?
Enyhe a baj?
Gazdagitdsam a szerelőt..
Köszönöm az infókat....
Putyuh
(#) tibibalogh520 válasza spasztor hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
„Mikrosütőbe is jók vagytok?”
Igen, de nem a hűtős topikban, hanem Itt.
(#) raptor1974 válasza mjmj hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Szia mjmj.
Ez azért nem ilyen egyszerű. A hűtőkörben minden hatással van mindenre. Ha a kompresszor túl nagy az elpárologtatóhoz képest, akkor az elpárolgási nyomás és vele a hőfok is le fog menni. Hogy mennyire, azt a teljes hűtőkör határozza meg. Ha a kondenzátort túlméretezed és nem szabályzod valamivel (pl. ventilátor ki-be kapcsolással) akkor hidegebb környezeti hőfoknál a kondenzációs hőfok nagyon lecsökken, vele együtt a kondenzációs nyomás is, és ez húzza magával az elpárolgási nyomást is. kapilláris csöves rendszernél meg aztán főleg. Ha a kompresszor is durván nagy, akkor az nagyon alacsony nyomáson fog üzemelni. Ez egy klíma kompresszornál, amit magasabb nyomásra méreteznek, így nagyobb a betétmotor is, nagyon nem szerencsés. A nyomó oldali véghőfok nagyon magas lesz. Ráadásul, ha ez egy gördülő dugattyús kompresszor, jó esély van rá, hogy nyomott gáz hűtésű, ergo a kompresszor túlhevül és leég. Az R22 ráadásul mélyhűtő tartományban különösen magas nyomóoldali véghőfokot képes produkálni.
Mikor megszűnt az R502 és az R12 sok esetben R22-vel csináltak mélyhűtőket. Jól méretezett rendszernél is képes volt olyan magas nyomóoldali véghőfokot produkálni, hogy a rézcső elszíneződött.
(#) mjmj válasza raptor1974 hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Szia Raptor.
Köszönöm a válaszod.
Igazából soha nem fogom megtudni, hogy jól tettem e annak idején, hogy maradtam a háztartási gépszerelésnél.
Igaz, a körülmények is a htg szerelésnek kedveztek, ott találtam olyan cimborát, aki jó mentor volt.
Bár azt is láttam, hogy mindegyikük így kezdte, aztán felfejlődött.....
Értem, amit leírtál, az bizti, hogy ha valamilyen hűtéstechnikai problémával találkoznék ipari hűtésben, és azt alternatív módon, a gyáritól eltérően kellene megoldanom, akkor mindenki jobban jár, ha neki sem állok..... Robert
(#) tigriss hozzászólása Okt 16, 2010 /
Szeretném kérni a segítségeteket.Van egy régi Gorenje fagyasztószekrényem ami működik.De az ajtón lévő gumik nagyon rossz állapotban vannak emiatt a felső része nagyon jegesedik.Tud valaki valami megoldást?Nem hinném hogyha újra ragasztanám érnék e valamit mert olyan mintha összement volna.Vagy csere ajtóstul,vagy új gumit kéne szerezni de nem tudom hol lehetne ezeket beszerezni.
(#) mjmj válasza tigriss hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Adattáblán, ha találsz rajta, van egy ART szám. E szám birtokában tudsz új profilgumit rendelni hozzá.
Ha nincs rajta, akkor kicsi az esély rá, hogy találni fogsz hozzá gumit.
(#) sapika hozzászólása Okt 17, 2010 /
Sziasztok !Szeretném megkérdezni, hogy egy 200 literes hűtőbe mennyi cseppfolyós gáz kell.Honnan tudja az ember mennyit kell rátölteni ?Januárba megyek ilyen suliba ezekre kell felkészülnöm. Az itteni szakik konkurenciát láttam bennem Semmit nem segítettek!
Azt már meg sem merem kérdezni hogy történik a folyamat a rátöltés.Akikkel egy padban ülök majd évek óta klímásoknál dolgoznak vagy háztartásiaknál mestereknél.Ha valaki segítene akár privátban is rettenetes segítség lenne. Köszönöm !
(#) kaqkk válasza sapika hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Egyszerű : Minden hűtőn van egy adadtlap , és azon a betöltendő gáz menyisége . Rátölteni nem érdemes mindíg először ki kell deríteni hol szökik a gáz , a hibát megszüntetve vákjuumolni és a teljes gázmenyiséggel újratölteni .
(#) mjmj válasza sapika hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Ezt az üzit egyszer régen már olvastam.....
(#) imikee10 válasza sapika hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Ha nincs meg az adattábla akkor rutinból az elpárologtatónál érezni a melegedésből, hogy kell-e még bele.
Érdemes száraz helyen csinálni mert ha pára megy bele akkor jégdugó alakulhat ki.
A töltéshez meg kell venni a megfelelő eszközt ami vákuumol, mennyiséget lehet mérni, leengedő mert a régit gázt nem szabad kiengedni a környezet védelem végett.
Az alapokat úgyis elmondják majd ott.
Típushibákról meg a többi dologról is lesz majd szó biztos.
(bár én nem tudom mert soha nem jártam ilyen helyre és nem is ezzel foglalkozok)
(#) sapika válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Szia kaqkk !Köszönöm a válaszod.Utólagos engedélyeddel majd szeretnék még kérdezni de a mailodon tennén meg. Köszi.
(#) sapika válasza mjmj hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Szia! Ezt bizti nem olvastad de hasonlót lehet mert ezt én írtam néhány perce.Eddig még nem voltam hűtős oldalon.Remélem jól emlékszem.Tv szaki vagyok.
(#) sapika válasza imikee10 hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Köszönöm szépen ! :yes:
(#) raptor1974 válasza sapika hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Szia sapika.
A rátöltés nem igazán járatos művelet háztartási hűtőgépeknél. Azt, hogy a készülékbe mennyi hűtőközeg kell a teljes hűtőkör felépítése határozza meg, illetve az, hogy milyen hűtőközegre van kialakítva. Ha van adattábla, akkor a fentebb leírt módon kell eljárni. ha nincs, akkor a szivárgási pontok megszüntetése után meg kell becsülni a körülbelüli mennyiséget, és a készüléket üzembe kell helyezni. A készüléknél két dolgot érdemes figyelni elsősorban. Az egyik a kondenzátor hőfokának alakulása. Ha a kondenzátor belépő oldalánál az első néhány csősor nagyon meleg, de a szűrő teljesen hideg, akkor jó eséllyel durván túl van töltve a rendszer. A szívócsőnek legalább hűvösnek kell lennie, de üzem közben nem deresedhet a kompresszor szívócsonkjánál, illetve ha a szívócső hosszabb szakaszon nem a palástban fut, hanem látható módon van elhelyezve, akkor azt gyárilag szigetelik egy bizonyos szakaszig. Ezen túl már nem lehet érdemi párakiválás. Ha a szűrő is kb. a kondenzátorral azonos hőfokú, akkor üzem közben figyelni kell a hűtőtest deresedését. A hűtőtestnek teljes hosszában deresednie kell. Ez persze nem azonnal fog bekövetkezni, hanem a hőterhelés csökkenésével folyamatosan. Amúgy a hűtős szakma is olyan, hogy könyvből tanulni nem lehet. Rengeteg gyakorlati dolog van amit látni, érzékelni kell. A töltés, pontos adatok nélkül pont ilyen folyamat.
(#) mjmj válasza sapika hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Lehet, hogy csak az egyik agyféltekém maradt le a másikhoz képest
(#) tigriss válasza mjmj hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Az ötletet köszi most már csak azt kéne tudnom hogy honnan rendeljem meg hozzá a gumit.Mert a hűtőgép szerelő csak legyintett hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni.
(#) zolika60 válasza tigriss hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Itt próbáld meg:Bővebben: Link
(#) tigriss válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Köszi.De mint utóbb kiderült hogy nem érné meg mert kb 10eft lenne.a hűtő nem ér már annyit.Viszont legfeljebb kokányolók amit az ablakokhoz szoktak tenni olyannal oldom meg.Majd beszámolok róla.
(#) lipko77 hozzászólása Okt 19, 2010 /
Van egy Gorenje K357E 4 éves kombi hűtőm. Sajnos szivárog a gáz és meg is találtam, hogy hol. Megpróbálom leírni: az alsó mélyhűtő részben, jobb oldalt alul, ahol a két (már alu színű) cső kimegy a hűtő hátulján. Pontosan ott szivárog a hátsó fal közvetlen közelében, szivárgáskeresővel gyönyörűen látszik. Javítható-e ott? Köszönöm a válaszokat!
(#) Kiss_barnabas hozzászólása Okt 19, 2010 /
Vásároltam kb. 3 hónapja egy Gorenje RK 68 SYW típusú kombinált hűtőt. A kezdetek óta a probléma a következő: A fagyasztó részben a felső fiók tetejénél állandóan egy vastagabb jégréteg keletkezik. Ha leszedem 1-2 nap alatt újra nő. Lehet, hogy nem jól szigetel az ajtó?
Legyetek szívesek segítsetek, hogy mi lehet a probléma. Lehet, hogy ez garanciális javítás lesz?
Köszönöm
Barna
(#) raptor1974 válasza lipko77 hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Szia lipko77.
Necces. Jó volna tudni, hogy a beadagolásnál (kapilláris cső) vagy a szívó oldali cső enged e. Mivel aránylag új a készülék szinte biztos, hogy R600a-s. Ha a kapilláris csőnél enged, akkor ott egy préskötés lesz valószínűleg. Azt is jó volna tudni, hogy mi a cső anyaga. Ez legtöbbször vascső. Ha az akkor talán meg lehet csinálni. Ha a szívócső, akkor nem valószínű. Ha alumínium, akkor se valószínű. Mindenesetre nézesd meg egy hűtős szakemberrel.
(#) stb1 hozzászólása Okt 19, 2010 /
electrolux ere 3000 hűtőnk van. Az elmúlt pár napban többször is túlmelegedést jelzett. Vagyis , hogy 9 foknál több van benne. Ilyenkor ha ki be kapcsoltam mindig rendbe jött és újra hűtött . de most bár világít de nem indul el szerintem a motorja. 6 fokot jelez de szerintem sokkal melegebb lehet benne. 1 éve lett benne kondenzátor cserélve egy vagyonért. Lehet , hogy most az lesz ?
Tavaly villogott a jelzője , most nem villog de szerintem nem valós dolgot jelez .
tudtok 4. kerülethez közelében olyan szerelőt aki nem rabol ki .
(#) raptor1974 válasza stb1 hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Szia stb1.
Szerintem inkább a hőfok érzékelő szonda lesz a ludas.
Persze nem zárható ki a tápfesz kondi se, de jellemzően nem ilyen hibajelenséget generál.
(#) stb1 válasza raptor1974 hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Kedves Raptor
Köszönöm a válaszod. Holnapra várom a szerelőt , remélem nem lesz egy vagyon a szerelése.
Ja* és utólagosan is elnézést , hogy az előző hsz -nál nem köszöntem
Stb
(#) lipko77 válasza raptor1974 hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Köszönöm a választ. Jött a szerelő, megragasztotta, hétfőn feltölti gázzal. Ha nem lesz jó, akkor kuka a hűtő sajnos.
(#) csaki21 hozzászólása Okt 23, 2010 /
Ha valaki tudna segiteni abba hogy ki lehet e tenni fagyaszto ládát a garázsba ahol télen lehet -4.-6 fok is azt nagyon megköszönném. 400 l Lehel tipusu.Tönkre megy e ? Fogyasztás nöl-e ? Esetleg ha körbe rakom hungarocellel jobb lenne ?
Köszönettel: Csáki
(#) szaby32 hozzászólása Okt 23, 2010 /
Volna egy olyan problémám,hogy a hütőgép kompreszora nagyon forró és hiába csavargatom a hütőben a szabályzót semmi nem töténik.
Szerintettek mi lehet a baja(termosztátna anyi?)
(#) mjmj válasza csaki21 hozzászólására (») Okt 23, 2010 /
Szia:
Úgy tudom, hogy a kompresszor olaja túlságosan besűrűsödik, ha nagyon hideg van. Ez azt eredményezi, hogy amikor elindul a motor(kompresszor), akkor egy-két percig kenetlenül megy, amit nem vesz igazán jó néven.
A régi lehel kompresszorok jól bírják a kiképzést, rengeteget láttam olyat, ami 20 éve működik ilyen mostoha körülmények között.
Nem hiszem, hogy ettől fog tönkre menni.
(#) mjmj válasza szaby32 hozzászólására (») Okt 23, 2010 /
A thermosztát csak egy egyszerű kapcsoló, ha jó, akkor ad a komprinak feszültséget, ha megszakadt akkor nem ad a komrinak feszt.
Inkább a kompri, vagy indítóáramköre( a motor oldalán) romlott el.
(#) klimás56 válasza szaby32 hozzászólására (») Okt 23, 2010 /
Szia! Ha nagyon forró , valószínüleg a motorvédő (klixon) hőkioldó lépett működésbe.
Következő: »»   26 / 306
