Fórum » Hall elem működése (Hall effektus)
Témaindító: dB_Thunder, idő: Jan 21, 2006
A "zero adjust" nevű potenciométerrel be kéne tudni lőni.
Azzal a Hall szenzorral valami gond van, vagy a vezérlő áramkörben is lehet még probléma. Ha ez egy PC ventiből kitermelt Hall IC, a következő módon le kell tesztelni. (Ezek többnyire bipoláris rendszerűek). Kapcsolj a táp bemenetekre feszültséget, (legalább 5V-ot), majd egy 1K-n sorban a plusz tápról egy LED-et a kimenetre. Ha kettő kimenete van, mindkettőre tehesz így LED-et. Ezután egy mágnest mozgass el a Hall előtt, (mindegy hogy vízszintesen, vagy függőlegesen), felváltva kell kapcsolni a LED-eknek. Ha jó a szenzor, nem maradhat vezetésben egyik kimenet sem, amig a másik működésben van. Itt egy kis videó a szemléltetésére.
Azzal csak az érzékenyseget állítom. Ha közelebb van a mágnes akkor kapcsoljon, vagy meg ne. De attol a min. Feszültség meg ugyanolyan. Mondjuk UA741et hasznalok...
Janocsi: csakhogy ez egy lin. Érzékelő, kmz10c
Ha egy alkatrészt olyanra használunk amire nem alkalmas az egész projekt csak kínlódássá fajul.Na remélem ezek után már te is belátod hogy ez csak küszködés
. Javaslom szerez egy rendes Hall-t, akár boltból vagy ventilátorból. ![]() Köszönjük a Videót, janocsi.
Nincs olyan Isten, hogy más szenzort használjak, mivel ezek a szenzorok már a helyükön vannk a, és ki nem veszem onnan őket, mert nem volt egyszerű berakni. Valamilyen tranzisztorral nem lehet megoldani, hogy csak nyisson, tehát legyen 5V, vagy egyáltalán ne engedjen át semmi feszültséget 0V
Bocs de ebben a kínlódásban én nem akarok részt venni. Amúgy sok sikert, de majd rájössz. Üdv nyemi.
u.í.:Értsd meg, nem arra való az a HALL!
Egy kérdés: Lehetetlen megoldani?
Ha nem Te, remélem majd más segít. Nekem nem arról szól, hogy mi könnyebb, hanem hogy ha kell hozzá még egy rakás cucc, nem azt mondom majd, hogy inkább az egyszerűbb mód, hanem mi az a sok alkatrész.. Elvégre jelet ad, csak van egy min. feszültség is.
Azért nem éri meg mert egyszerűbb levenni egy lendkereket és egy normális Hall-t berakni , mint itt agyalni hogy ezt hogy lehetne átalakítani. És nincs semmi biztosíték hogy jó lesz. Remélem a 741 IC nincs a lendkerék alatt , mert nagyon fog "örülni" annak a cirka 100°-nak ami majd működés közben éri.
Csak a szenzor van ott, 4 kábellal kivezetve. Márcsak azértis nem akarom le-fel szedegetni a lendkereket, mert a főtengelyen a menet minusz. Még egy párszor leveszem az anyát, és már mehet a főtengelycsere.
Na mindegy, sok sikert. Üdvözlettel nyemi.
Kösz
Akkor kezdem máshol a zavarkeltést Lényegében egy olyan kapcsolásra van szükség, ami bizonyos feszültségénél kapcsol.Szerk.: Nekem most jut eszembe, 877A-nak az ADC bemenetével miért ne lehetne kezelni?
Ez képes 1,8KHz-el működni? Az ilyen IC-nek van egy bemenete és kimenete. Ha a bemenetre kötöm a hall szenzorom kimenetét, akkor a Schmitt trigger kimenetén már négyszögjel lesz?
Itthon kipróbáltam, hogy 741-el ad-e jelet, mágnesen térben a szenzor, adott, így gondoltam, hogy már csak pár alakítás, és mehet a PIC-nek. Fel is szereltem, nem 5 perc munkával, és ahogy az előbb mondtam, kiszedni nem fogom, mert azzal kockáztatnám a főtengelyt. Most attól hogy ilyen makacs vagyok, és én márpedig ezzel fogom megoldani, a Ti segítségetekkel, akkor ne legyetek olyanok, hogy ha makacs volt, akkor itt van neked, oldd meg magad. Amit az előbb írtam, engem az érdekel miképpen valósíthatom meg azt amit akarom, nem pedig az érdekel, hogy egyszerűbb.
Vagy megnövelem az erősítést és, ...? Vagy ennek a kapcsolására kötöd a jelformáló fokozatot. Akkor elég lenne ez a schmit trigger? Ez úgy működne, amikor nincs mágnes a szenzor előtt, mégis van olyan 1V feszültség a kimeneten (nem tudom pontosan mennyi, holnap lemérem) akkor a schmit trigger kimenetén nem jelenne meg semmilyen jel, de amikor van mágnes a szenzor előtt, azaz olyan 2,5V körülbelül a 741 kimenetén, akkor a schmit trigger kimenetén is megjelenne egy jel? (5V?)
Ha csak ez a gond... Tranyóval, kapcsolok majd neki egy magasabb feszültséget, és így működőképes lenne? Egy NPN tanyó, de milyen típus, ami képes 1,8KHz-re? (Vagy a hagyományos, mondjuk BC547 is képes ilyen frekvenciára?)
Én SOS ból szoktam rendelni, meg tudnád mondani, melyik raktáron lévő közül lenne még jó?Bővebben: Link Kaqkk: Az egész projektre olyan PICt használjak? legalább 4 ADC bemenet kell nekem.
Használj hozzá 876 os picet ! Annak van analóg bemenete , programból be tudod állítani milyen jelszintre "kapcsoljon"
Nem 1,8 GHz-re gondolsz? Az 1,8 kHz hangfrekvencia, mindegyik tranzisztor megbirkózik vele.
Szedd ki a 741 100Kohm-os visszacsatoló ellenállását. Ha szerencséd van már ott lesz a kimeneten a négyszögjel.
másodpercenkként 1800jel, azaz 1,8KHz nem?
lapose: Ami a 2-6 láb között van?
Igen, annyi. Éppen ezért egyik tranzisztornak sem okoz gondot a feldolgozása.
Igen.
Viszont a 741 nem a legjobb választás, ha jól emlékszem nem nagyon szeret ilyen alacsony feszültségről működni, bár ha megy. Mekkora a tápfeszültséged?
Tehát: KMZ10C szenzor -> UA741 -> A kimenetét egy tranyóval magasabb feszültségre kapcsoljuk -> bemenet a triggernek, kimenet a PIC-nek?
lapose : Ilyen volt csak itthon. De veszek majd TL072, az jó nem? Bár olyan kellene amibe kettő van, hogy a sebességmérőnek, és a fordulatszámmérőnek is legyen. (talán a TL072cn-be kettő van) Stabil 5V.
De akkor ennek a működése biztos, vagy meg csak tesztelgessem ezekkel? Azért kérdem, hogy mit rendeljek még, mi kell hozzá.
Bocs hogy beleszólok de most látom a képeket hogy is raktad be Hall-t. Ebben az alkalmazásban csak bipoláris Hall-t szabad alkalmazni (pld:TLE4945L) mert nagyobb fordulatnál nem lesz kiértékelhető jeled. Ha nem hiszel nekem, nézd meg egy elektromos kerékpár motorját (van róla kép itt a fórumon is). Még egy kis segítségként hogy mit is kéne összehozni diszkrét elemekből ha pótolni akarod TLE4945-öst.Üdv nyemi.
Tehát mindenképpen más szenzor kell? Meg talan bele is egyeznek a cserejebe, ha be tudnak szerezni ilyen szenzort, de nem tudok. ( Nem értem magas fordulatnal miért ne lenne jo, hisz 1mhz-ig bírja)
Mást nem tudok neked mit írni, bipoláris kell. Tudod, milyen mágneses anomáliák vannak ott a lendkerék alatt nagyobb fordulatnál.
Főleg akkor, amikor a feszültségszabályzó teszi a dolgát. Szerezni kell, vagy nincs nálatok csomagküldő. Én is avval szoktam rendelni egyik nap megrendelem, másik nap itt van az asztalomon. Jó nem olcsó, de még így is jobban kijövök, mintha utaznék 100 kiló métert.
Hát ha tudsz nekem küldeni külföldre 2 ilyen szenzort, átépítem. Posta max 500 forint körül van.
Amin mondtam, amit tudjuk, a KMZ, és a 741egyevéve, a 741 kimenetén szinuszos jel van. Van Egy minimumfeszültség amikor nincs a szenzor előtt mágnes. A PIC progiját úgy csináltam, hogy egy kimenetén figyelem majd a szenzor jeleit. Amikora 741 kimenetét (KMZ mágnes nélkül), akkor is számolt, a min. feszültség miatt. Tettem oda egy 560R-os ellenállást, hogy a min. feszültség még kisebb legyen, és ne kapcsolja PIC számlálóját olyan állapotban amikor nincs előtte mágnes. ezt feltettem a mocira kipróbálni. A keréken 13 mágnes van. Kipróbáltam, hogy ha 1x körbefordítom a kereket, 13 jel lesz-e a kijelzőn, és így volt. Kipróbáltam menet közbe is, mit fog produkálni, mac 20km/h-ig számolt, gondolom azért mert szinuszos, és elég gyors a frekcvencia. Négyszögjellel működne? (Valaki vállalkozik megfelelő szenzor elküldésével?)
Sikerült szereznem megfelelő szenzort. Ennek a kimenetét egyszerűen a PIC-re kötni?
