Hőszivattyúhoz készítek vezérlést egy Mitsubishi ELectric Alpha2 PLC-vel. A hozzá kapható K-típusú hőérzékelők illesztője drága és ***. Ezt szeretném kikerülni. Próbáltam LM35-tel, de nem jött össze, mert annak kimenő feszkója 10 mV/oC, a PLC pedig 20 mV-ot érzékel 1 egységnek (0-10V, 500 egység) Tudna valaki javasolni valami olyan hőmérséklet-jeladót, ami -30..+100 oC között, fokonként 20 mV-ot növelve adna ki feszkót 0-10V közötti tartoményban? fejesg ![]() Muszáj ?..köb..
Hello, Mondjuk inkább, hogy rossz minőségű...
Használhatsz továbbra is LM35-öt, csak egészítsd ki egy neminvertáló erősítővel és egy feszültség összeadóval, Így a felerősített jelet el is tudod tolni a kívánt helyre.
Hali
Nem lehet esetleg csinalni egy 2x DC erositot? Par alkatresz megoldana ezt a problemat. Van esetleg a microchipnek erzekeloje (MCP9701) , de ez 19.53mV/C erzekenysegu, es 400 mV offszettel jon ki az analog jel. Udv Vili
TMP37 20mV/oC. A normál dióda hőfokfüggése -2mV/oC ez után egy 10x invertáló műveleti erősítő offszet kompenzálással is jó megoldás lehet
Köszi a jó ötleteket, Medve, Szücsien!
O.K., rossz minőségű... Bocsi. A TMP37 érdekelne, de hol lehet beszerezni? Illetve kérlek rakjatok fel vmi egytápos műveleti erősítő-kapcsolást, mert igen nulla vagyok analóg téren... fg
Köszi az infót, megtaláltam. Az USA raktárban van, 1 fuvar 7000 Ft.................................
Esetleg kaphatnék egy olyan, nagyon egyszerű, egytápos műveleti erősítő kapcsolást, amelyik analóg feszkót kétszerez? Értem ezalatt: maradna az LM35 (ez van M.O.-on), mellé menne a műveleti erősítő, a kimenet az LM35 fesz x 2 lenne; ami pont jó. fg
Itt egy elvi kapcsolási rajz.
Ha az FDH-nál rendeled meg nem biztos, hogy annyi a fuvarköltség. Le kell beszélni velük.
Ha jól értelmezem, az erősítő negatív visszacsatolásban van; és jól látom, hogy a bemenő fesz x 2 => R2 a négyzeten = R1? A TR1 a finombeállításhoz kell? Milyen diódát rakjak be? Mindegy? fg
Nem jól értelmezed... Az erősítő erősítése ebben a kapcsolásban -10, mert az R1 = 10 * R2. Azaz, ha a dióda nyitőfeszültségének hőfokfüggése -2 mV/ °C, akkor a kimeneti feszültségé (-10)* (-2) = 20 mV/ °C
Üdv a Fórumban.
Kérlek segíts értelmeznem a problémát. Ha egy LM35-ös 10mV feszültségét szeretném megduplázni, akkor R2-re küldjem a kimenőfeszültségét, és R1=2xR2=20k? Bár akkor pozitív visszacsatolás kellene... Nos, nem nagyon értek a témához. fg :rinya:
Úgy tűnik, megvan a megoldás:
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=245 Here's a voltage doubler... 0-5v input (use 0-100% PWM from PIC), will produce 0-10v Output... Köszi Mindenkinek a hozzászólást. fg
Pozitív visszacsatolással max komparátor lesz belőle. Rosszabb esetben berezeg.
Neked egy nem invertáló 2x-es erősítésű fokozat kell. |
