Üdv! Primér köri impulzuskondikat is cserélted? Esetleg diódák?
Diódákat nem cseréletem, csak kimértem őket, de jónak tűnnek. Csak az elektrolit kondenzátor cseréltem ki.
Van egy orion dvd 50000A típusú lejátszóm, és az a baj, hogy nem kapcsol be hiába nyomkodom a standby gombot. A tápot mértem, az működik. A készenléti gomb szintén jó. Mi lehet a baja?
Tápot mérted , ez mit jelent ?
Ha tudsz mérni feszültségeket , ez még nem jelenti , hogy teljesen ok . Elko hiba miatt sem fog indulni és a feszültségek közel rendben lehetnek . Ezért kérlek , hogy fejtsd ki bővebben a táp méréseid .
Egy nagyon hasonló dvd tápot javítottam ma aszem Millenium márkájú volt de nem is érdekelt.A tápon a primer oldalon a nagy DC kondi mellett volt egy szakadt 470kOhm-os ellenállat...
Hi
Villám vert DVD-t lehet javítani? Vagy qka egy NO NAME típusról lenne szó.
Üdv! 50-50% attól függ mekkorát kapott. Ha csak a tápja durrant el, akkor szinte biztos, hogy egykét ezresből megjavítható. Viszont ez egy ördögi kör, ha nincs másik ilyen táp a közeledben, amit próbára rátudnál dugni, hogy a többi része működőképes-e, akkor csak a táp javítása után derül ki, hogy van-e más baja... Esetleg egy eset van, amikor nem érdemes vele fogalkozni, ha lehúzod a tápot, és bármelyik tápfesz ágon, ami a digitlapra megy zárlatot tudsz mérni, akkor KO!
Hi
Köszi a választ. A tápját sikerült meg éleszteni, de attól függetlenül se kép se hang se életjel,de viszont ha már ezresekről beszélünk akkor szerintem iktatom mert nem ér annyit.
Üdv! ha a táp jó, és a digtpanel megkapja a feszkókat, akkor valószínű nem érdemes tovább foglalkozni vele. Főleg ha vaklószínűsíthető, hogy a scarton keresztül is kaphatott a villámból.
nincs valakinek véletlenül yamada mx105-ös dvd-hez alkatrésze? köszönöm
Digitlap kellene
Ma hozzám jutott egy Universum dvd dr-4036 típusú asztali dvd. Elég komolynak kinéző fetes végfok van benne és ezt szeretném majd igazán használni belőle. A probléma adott: Nincsen standby. Próbáltam a standby-ra utaló feliratokat keresni a táp panel csatlakozóin. Nem nagyon találtam, viszont be tudtam nagyjából azonosítani, hogy melyik két csatlakozó lehet az. Rá is mértem de természetesen nincsen rajta semmi. A sazekunder oldalon biztos van fesz mert pár kivezetésen +3/-3V körüli feszültséget mértem. Mi lehet a tipikus alkatrész amit meg kellene néznem? (az elkók jónak tűnnek) Később teszek fel képeket csak töltődik a gépem.
Itt vannak az ígért képek.
A szekunder oldalon csak egy 7912 stab van és egy marék TL431. Én a TL 431-ekre gyanakszom csak nem tudom, a csatlakozó feliratozásából pontosan kivenni, hogy melyik lehet a standby.
Üdv! Valószínű az 5S feliratú lesz a standby 5V. lehet a TL is rossz, de előbb az elkókat, mind primér, mind szekunder oldalon érdemes átmérni. És a standby vezérlő IC (valami DH...) táp lábán megmérni van-e feszültség (tizenegykét volt).
Sajnos ESR mérő hiányában csak azt tudom, mérni, hogy zárlatos-e valamelyik kondi de ahogy nézem, külsőleg nem látszik rajtuk, hogy megfáradtak volna. A vezérlő ic-k adatlapját megkeresem és rájuk mérek.
Köszönöm az eddigi segítséget!
Gyorsan rámértem a DH0165 Ic-re. Tápfesznek nyoma sincsen.
Hova tovább? Biztosíték ép, azt már néztem. Ha megkapja a 230 AC-t semmi hang, zizergés stb...
Tovább méregettem egy kicsit és a GND valamint a DH0165 7-es táplába közt zárlat volt. Először az előtte levő elkóra gyanakodtam de miután ezt kiszedtem akkor is zárlat volt, majd kiszedtem az IC-t és láss csodát, megszűnt a zárlat. Remélem csak ez volt a gond.
Valami hasonló tápból van esélyem ilyen IC bontására? Nem nagyon szeretnék pestről rendelni.
Esély van, csakhogy kinek, és mikor lesz pont ilyen... Lehet jobban jársz, ha rendelsz Pestről pl a HQ videotol. Esetleg ha van elektronikai alkatrészbolt, vagy szervizes ismerős a közeledben, valószínű ott is beszerzik.
HQ lesz a vége mert itt Kecskeméten az alap alkatrészeken kívül szinte semmi sincsen az SMD alkatrészekért már könyörögni kell, hogy egyáltalán rendeljenek.
Érdemes még mást is megnéznem a tápban mielőtt beteszem az új ic-t vagy esetleg rendeljek élből 2db-ot hátha pukkan vagy ez is elpusztul egy idő után? Azért akarnám ennyire megcsinálni a dvd-t mert mint kiderül TC2001-es 200W-os digitális végfok IC-kkel felépített 5.1-es digitális erőlködő lakozik benne és ezt szeretném igazán használni
Hááát, lehetséges, hogy csak ez az IC durrant el pl valami áramingadozás miatt. Esetleg a tápszűrő elkóját még mindenképpen cseréld, meg a szekunder elkót, és a diódát nézd meg. És ha van a diódáról TL431 + visszacsatoló opto, akkor azokat sem árt cserélni.
Nézd meg nyugodtan a kapcsoló feteket is, én már jártam úgy egy samu tápban, hogy vezérlő + FET csere oldotta csak meg a problémát. Ha hosszútávra akarod , akkor érdemes átkondizni a tápot. kizárólag jót teszel vele. Annyira nem összeg. Illetve nem árt azért átméregetni a többi alkatrészt is, ki tudja mit tett tönkre még. Illetve azt kellene még megnézni, hogyha az IC GND és Vcc lába zárlatba ment, ez okozott e problémát a lapon, gondolom kivert valami biztit vagy miegyebet, ha zárlatba ment. Netán ellenállást.
Üdv Doncso. Nem írsz rossz dolgokat, de a készenléti táp, amivel gond van, ha megnézted a fotót, nem FET-es. Csak egy meghajtó ÍC van benne, amibe már integrálva van a FET.
Oppá, igen, tökéletesen igazad van, bocsánat. Köszi a javítást.
Köszönöm szépen a segítséget.
Mára megérkezett a HQvideotól a DH0165. Amint beletettem és összeraktam, pöccre ment ahogy annak mennie kell. Rögtön volt Standby és fel is éledt a szerkezet. Semmi rendellenesség nem tapasztalható kivéve persze, hogy maga a dvd olvasó kuka benne de nem is erre fogom használni. A digitális erősítő része irdatlan nagyot szól bár a subot még most élesztgetem mert valami állítgatni kell rajta. Mégegyszer köszönöm!
Valahol már tettem fel ezzel az eszközzel kapcsolatban kérdést, csak sajna már nem emlékszem hol! :no: A gondom a következő lenne: Van egy DVD lejátszó, ami nem kapcsol be! A biztosíték ki volt égve... ez ki lett cserélve(viszont kicsit nagyobb A-ra mert otthon nem volt kisebb...) ekkor valami mintha elkezdett volna füstölni... úgy nézett ki,h a szűrő (vagy trafó (sajnos nem tudom micsoda)) , de kicineztem, lemértem és kiderült,h annak semmi baja! Azt mondták,h nézzem meg a diódákat... 4 van egymás mellett és csodák csodájára egyik rossz közülük! Nos azt az egyet is kicseréltem! Viszont az lett mondva,h valami miatt az a dióda is tönkrement... NOS mi miatt mehetett tönkre? Ebben kérném a segítségeteket! Addig nem merem kipróbálni, amig nem tuti ,h minden jó! :no: Miket érdemes még ellenőrizni? A panelt 2 képből sikerült lefényképezni,h látszódjon is valami rendesebben! Az IC-k mellé odaírom a tipusait... mivel azok így nem nagyon látszódnak! A képen jelen pillanatban még nincs biztosíték betéve... Várom válaszotokat és előre is köszönöm! üdv!
Hi
Szerintem "akaszd" le a tápot a dvd-ről és úgy indítsd be. Általában fel van tüntetve hogy melyik lábon mekkora fesznek kellene ott lelnie, mármint azon ami a dvd mainboard-ja felé mennek. Ha nincs is általában olyan értékek vannak hogy:3,3V; 5v és 12V. A dioda egyszerűen terhelés miatt is elszállhatott(minőség). Általában ha kicserélted indulni szokott a táp. Persze csak odafigyeléssel mert a primer oldalon a hálózati fesz van!!
Értem! Remélem jó lesz!
Odafigyelek! És köszi! Üdv!
Helló mindenki kéne egy kis segitség van egy panasonic sa-ht990 házimozi rendszer a baja hogy 5.1 egybe nem szol csak 2.1 egybe ha valaki tud akkor segítsen köszönöm
Vettem bele biztosítékot, de csak 1,6A-ost találtam (2A helyett)... az is jó lesz remélem... most semmi sem füstölt! Leméregettem a dolgokat! Igaz nem mindet, de talán ez is segít valamit! A panel végén lévő kivezetéseket mértem le... mindet a GND ponthoz viszonyítva! Nem igazán azokat az értékeket mutatta a müszer ami oda fel van tüntetve!:no: Tudjátok mi lehet a gond? üdv!
Sziasztok miért van az hogy az asztali dvx es lejátszóm egyszer hibátlan egyszer meg semmi egyszer meg csak lejászik de nem reagáll semmire.....stb.
Kicseréltem egy kiégett ellenálást és akkor kb a kipróbálásig jó volt mikor behoztam a mühelyböl ujra csak világitott, kihuztam ,volt kép ujra ki be aztán lejátszott de nem reagált ujra ki be és semmi vagy ez felváltva. Már mindent kipróbáltam szinte!... Köszi
A tápegység elektrolitkondenzátorait kicserélted? |
Digitlap kellene
