Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Kedves Gőzgépész!
Én meg adom még ami hiányzik, rajzot leírást, fotókat, stb. üdv.szf
Köszönöm a válaszod!
Neked nem adok el csövet és ennyi.
De ha privátban adsz elérhetőséget akkor küldöm ajándékként ![]()
Kedves Gafly...
Mindenek előtt köszönöm a gáláns ajándékot. A törzslapodon közölt email címeden nem tudlak elérni,valamilyen okból nem fogadja el a citromail. Kérlek ezen keresztül vegyük fel a kapcsolatot.
Tisztelt sz_ferko...
Nagyon köszönöm a segítő készségedet.Kérlek közölj egy e-mail címet, amin elérlek, a továbbiak megbeszélése végett.Az én címem a törzslapon vagy egy hozzászólással feljebb található. Üdv: M.T.
Erre nem nem könnyű görcsöt kötni mert élő cím van megadva és privátban is mindíg megkaptam még minden üzenetet...
Gáláns ajándékképpen két 1T4T azért túlzás ![]()
Holnap reggel 8 órától 16 óráig a Solti Nagyadó karbantartása miatt a középhullámon a Kossuth Rádió műsorát a Lakihegyi Adó sugározza. Aki a "Szivarantennát" meg akarja hallgatni, holnap megteheti. Ízelítőt kaphat a híres régi Lakihegyi Nagyadó tulajdonságaiból, térerő, terjedés, moduláció, zajok, stb. Forrás:Kóger László
Köszönjük!
Akkor ezek szerint már az megy. ![]() De kár, hogy melózom, otthon detektorossal is meghallgathattam volna... Itt bent is direkt középhullámon hallgatom.
Tisztelt Gafly...
Sajnos nem tudlak elérni, mert a megadott e-mail címedet se a citromail se a freemail nem fogadta el.
Küldtem privát üzenetet, remélem az még működik.
Vagy amit szóköznek néztél (szóközt soha nem teszünk email címbe, mellesleg...) az aláhúzás karakter ![]()
Ismét elkészült egy detektor.Az előbbinek a változata.A régi készülékeken nem villás csatlakozó volt, hanem külön állvány.Ez azért ilyen.Az előzőn látható tengelyen elhelyezett rugós megoldás, bár szabályozható, csak a kocka alakú
kristálynál vált be, aminek a felülete sima.A dimbes-dombos kristálynál nehezen követhető a távolsági különbözet, ezért vissza tértem a hasított szorító hüvelyhez és a tengely végén elhelyezett rugóhoz.A vas korong csak ideiglenes, később a készülék lapjára lesz rögzítve. Mivel eredeti forgató gombot nem kaptam, csináltam egyet, bár az eredeti jobb volna.
Gőzgépész, becsomagoltam Neked 2 db 1T4T-t, holnap fel is adom ha minden jól megy. Várjuk a híreket az audionról...
Azt viszont nem értem hogy ha minden rézből van a detektorban, akkor hogyan működik? Van benne egy szigetelő betét?
Kedves Gőzgépész (Tibi bácsi)!
Többször megnézegettem a detektor fotóit. Gondolom a szigetelés baloldali részen van, a kristálytartó felöl csak nem látszik. Tetszik, szépen kidolgozott akárcsak egy "gyári". Egy hasonlóban gondolkodom én is csak nekem az esztergálás miatt, mivel nincs gépem erre várnom kell egykicsit. Üdv. sz_f
Feladtam. Szerintem csütörtökön meg is kapod őket (remélem egyben, próbáltam okosan csomagolni).
Jó audion épitést ![]() Fűtésre tessék odafigyelni, erősen javasolt a "góliát" ("A") akku...
Az első képen baloldalon az anya alatt látható a barna színű szigetelő karika ami belül egy csőként folytatódik és így szigetel.A vezeték a kristálytartó csészéhez van forrasztva.
A csövek útnak indítását köszönöm, ha megérkezik értesítlek.
Látom és értem mostmár.
A sok fém nem okoz nagy "parazita" kapacitást/veszteséget?
Lehet, hogy okoz, ezt én nem tudom. Minden esetre jól működik.Az ötletet egy 1915-ben épített vevőről vettem.Az interneten találtam egy angol nyelvű rovatban.
Sziasztok! egy Detektoros rádiót szeretnék építeni! antennához az ilyen típusú drót jó? kel e még valamit csinálni vele?
http://www.kephost.com/view3.php?filename=ftwj76xor5w5b6yx69r3.jpg[img=http://www.kephost.com/images3/ftwj76xor5w5b6yx69r3_tn.jpg][/url]
Köszönöm hogy gyorsan reagáltál!
Tehát a Drót az jó, akkor ketté bontom, esetleg leégetni a műanyagot róla nem kel?meg ezen nincs ilyen szigetelő réteg?
http://users.atw.hu/hg9ieg/szoveg.htm első szöveg.
Itt a műanyag a szigetelés. Zománcszigetelés nincs rajta. Csak a végén kell ezt és csak ezt eltávolítani, akkor ott forrasztható. Nem leégetni kell, hanem levágni. Keveset, mert forrasztáskor úgyis visszahúzódik.
aha, még egy kérdés, az antennának mindenféle képpen kint kel lennie ugye? 20métert ha kihúzok az elég lesz?
http://www.kephost.com/view3.php?filename=wd2421a2twm27mxh359m.jpg
Még egy kérdés: ezt a tekercset, feltudom használni a rádióhoz?
Mennyire komoly az elhatározásod, hogy detektoros rádiót építesz? Üdv. sz_f
hát most eléggé, de még maradt egy csomó kérdés..
megkérdezem hátha szerencsém lesz, tud valaki olyan helyet, ahol lehet kapni detektoros rádió össze szerelős készletet? vagy ilyen nincs már?
Egy másik fórumon kaptam egy ilyen választ valakitől:
Idézet: „Sziasztok! Nekem "sikerült" egy tárcsás telefon fülhallgatójából készíteni hasonló "detektoros rádiót". A középső érintkező a földelés, a szélső érintkező az "ujjunk". A két érintkező közé ""két kis tranzisztort""" kötöttem... Fogalmam sincs, hogy bázist, vagy.... A legerősebb középhullámú adó műsorát hallani lehet..” Akkor ez is egy egyszerű lehetőség a rádió megépítéséhez? tranzisztort miből lehet kiszedni? ![]() ![]()
Kedves Marczilla! Az olvasható, hogy még nagyon kezdő vagy a témában,ami nem baj de mindent az elején kell kezdeni, ezt is. Tanácsolom, hogy szánj időt rá és e fórum első bejegyzésétől a mostig bezárólag olvass át mindent, sok kérdésedre benne van az oldalakban a válasz. Ha ezután is van kérdésed akkor tedd fel újra, biztos, hogy másképp látod a detektoros rádiót majd és talán érteni is fogod.
Köszönöm hogy írtál! Igen még sajnos totálisan kezdő vagyok e dologban, de érdekel, és szeretnék építeni egy ilyen rádiót én is. Igaz olvasgatom a fórumot, és ha lesz még kérdésem megírom, pl lehet hogy most buta kérdést teszek fel, e miatt ne kövezzetek meg
![]() ilyen féle rádióval lehetne halgatni a neo fm-et?
Nem. Alapból detektoros rádiókat középhullámra szokták készíteni. E sávon a Kossuth, Katholikus rádió, Rádió 4 és esetlegesen jó antennával a környező országok erősebb középhullámú adói hallhatóak. Más hullámsávokra is lehet detektorost készíteni kedvező vételi viszonyok mellett és a hullámsávnak megfelelő jó antennával, de az első próbálkozáshoz mindenképpen a középhullámú detektoros ajánlott. E fórum régebbi hozzászólásaiban kapcsolási rajzokat, a szükséges alkatrészeket és kivitelezési tippeket is megismerhetsz.
ok, szerintetek ez működhet? krumplival működő rádió leírása
krumpli rádió! A krumplirádió eredetileg annak a demonstrálására készült, hogy mennyire nem kell semmi egy detektoros rádióhoz. A recept a következő: 1. Végy egy méretes krumplit, és vágd felébe! 2. Az egyik felébe szúrd bele a dióda (vagy békeidőben a detektor) egyik kivezetését! 3. A másik kivezetést szúrd a krumpli másik felébe! 4. Hasonlóan járj el a hallgató két kivezetésével! 5. Az egyik félbe szúrd bele a földelést (vízcsap)! 6. A másik félbe szúrd bele az antennát (néhány méter huzal a szoba magasabb részein kiterítve, szekrények tetején, stb)! Ezek után ennek szólnia kell, amíg a krumpli ki nem szárad (és ezáltal megszűnik vezető lenni). Általában a Kossuth jön rajta, de este ez is lehet “világvevő” a hangolatlanság miatt. “b” verzió: egy egytranzisztoros (germániumtranzisztoros!) vevő tápfeszültségét elő lehet állítani egy krumpliba/almába élével beleállított régi 1Ft-os (aluminium) és régi kétforintos (alpakka) segítségével. Már nem emlékszem, melyik a pozitív pólus, mindíg gyenge voltam kémiából, (valószínűleg az aluminium) de olyan kis áramot tud leadni az egész, hogy még a legkényesebb tranzisztort sem teszi tönkre a fordított polaritás. A germánium tranyó azért lényeges, mert sokkal kisebb feszűltség kell a működtetéséhez (már 100-150 mV körül egész szépen megy némelyik). |
