Optocsatolo?
Az informalja a primert a szekunderrol. Bar ritkan szokott meghibasodni. A vezerloic gyakrabban. Ha nem tul draga, csereld ki azt is.
Szia! A trafó 1-es lábán mekkora feszültség van a 3-as lábhoz képest?
Szia.Én is IBM monitorral kínlódok - nekem a videomeghajtó panel nem megy egy 2,5V-os stabi elszált 22" a monitor és LG videopanel van benne L2010P jelzésű - megadnád,hogy hol találtad a rajzát.
Köszi.
Nem tud senki segiteni a fujitsu-siemens monitor problémámba?
kadarist: Csak este fogom tudni megmérni, de majd írom, hogy mennyi az érték. kralikandras: Felteszem a teljes pdf-et. Azon rajta van minden. De, hogy hol találtam.... Fél világot átnéztem érte. LB886F.pdf
A szekunder oldal elkóin pedig semmi sincs? Nem is ciripel a trafó? Ez a feszültség akkor lenne jó, ha üzemszerűen működne a monitor. Terhelés nélküli állapothoz túl kevés. Olyan 320V körüli egyenfeszültségnek kellene ott lenni. Egyben ez a két pont a hálózato pufferelkó két saka is.
Most, hogy így mondod, az valóban karcsú egy kicsit.
Szekunder oldalon egy deka fesz. nincs. Szedjem ki a trafót? Érdemes? Lehet ilyet kapni? A kötések át lettek forrasztva az összes, mert a két dual dióda ki volt lazulva rendesen. Melegítés nélkül kiestek a helyükről.
Köszönöm a dokumentet-elmentettem.
Tudtok valami szervízt esetlg ahonnan belehet szerezni meghajtópanelt LG. L2010P tipust? Üdv !
Ha ugyanezen pontokon AC állásban is mérsz feszültséget, akkor a pufferelkó rossz. Ezen kívül még a start ellenállások (R902, R903) szoktak megszakadni, meg persze az IC is tönkremehet. Gyanús lehet még a C907 és a C924 is. Az R932 nem szakadt?
Minden kondit cseréltem újakra. A greatz is mérve.
AC-ben nincs érték. Az ellenállásokat kiszedem és cserélem ha kell, aztán meglátjuk. Majd jelentkezem!
R932??
Nincs olyan. R923 esetleg? Végül is mindegy, kiszedem és kimérem mindet.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy problémám! Van nekem egy a képeken látható lcd monitor, korához képest szép a képe, szuperul működik is, egészen addig amíg be nem melegszik(kb. 10 perc)! Ekkor elkezd rendszertelenül fehéren villogni, egyre jobban és jobban, végül átvált teljesen fehérre. A monitorokhoz nem nagyon konyítok, de hátha sikerülne megbütykölnöm. Ha meg tudná nekem valaki mondani hogy merre keressem a hibát azt megköszönném! Szerelőhöz nem akarom vinni, annyit nem ér, de néha jól jönne ha volna. Köszi!
Még képek...
Valószínűleg egy egy egyszerű forrasztáselválás a hiba oka. Át kellene forrasztani az SMD IC-k lábait. Ehhez jó szem, jó páka és sok türelem kell.
Sziasztok.Tudna e valaki kapcsolási rajzot küldeni a egy dal9tamb014 nevezetü panelról?(fujitsu -siemens 15" lcd monitor fö panelja)
Az bajom vele,hogy a táp átkondizása után meg lett az 5 és a 12 v ,de továbbra sem kapcsol a monitor ,még a készenléti led sem ég ,.A föpanelon a bemenetek után nem csak 0.8 v ot mérek,nem látok rossz kondit.
Probald meg megnezni, hogy mi kapcsolja a keszenleti ledet. Valoszinuleg egy tranyon keresztul a processzor. O a kovetkezo vizsgalando alany, a regebbiekrol meg szokott leiras lenni a neten, mert altalaban sima mikrovezerlo 8051 koruli. Ennek nezd meg a tapjait, resetjet, stb.
Azt hiszem megtaláltam a bibit!
Két tippem is van, az egyik egy kondi, a másik pedig a monitorkábel csatlakozója. Valószínű hogy inkább a csatlakozó, mert azon látszik mintha lenne egy pici rés itt-ott, a kondi lábainál "csak" meg van égve egy picit a gyanta.
Igen,valószinü.A régebbi fajtához találtam rajzot,de ehhez nincs.Igy nem tudom a proci melyik lábán kéne mérni a tápfeszt,ami valószinüleg nincs meg ,mert csak max 0,8 v ot mérek.Sajnos igy rajz nélkül nehéz.
Forraszd át a gyanúsnak vélt pontokat!
Közben rájöttem hogy kábel nélkül is csinálja, így a kábel csati kilőve....
A kondit átforrasztottam, de semmi változás, máshol meg nem találtam hibát, vagyis nem vettem észre. Arra gondoltam, hogy azt a kondit kicserélem hátha az melegszik túl, és az okozza a bajságot. Szerinted? Elvileg lesz itt a helyi boltban, vagy valami hasonló, meg szerintem ez se lehet egy nagy drágaság.
Inkább a soklábú SMD-IC-k körül lesz gond. Azokat kellene átforrasztani.
Aziasztok.Beindult a fujitsu-siemns monitor,pár kondi és egy dioda csere volt a fö panelon.Most vazt csinálja hogy be akar indulni,kétszer felvillan a háttérvilágitáss,utánna átmegy standby ba.A képernyön nem látszik semmi
Tehat akkor megvannak a megfelelo tapfeszek?
A monitor kap folyamatos jelet a szamitogepbol? Amikor a hattervili felvillan, akkor van-e kep vagy barmi? Kosd le a hattervilagitast (ne a csoveket, hanem a panelon a hattervilagitasi biztit vedd ki vagy hegeduld el a NYAKon a tapvezeteket, igy probald meg beinditani. Igy mit csinal? Ha igy nem megy standby-ba, akkor vilagitsd meg eros fennyel szembol, latsz-e valamit a kepernyon?
Nem tettem rá a számitógépregépre,de szerintem valamilyen lógónak meg kell jelennie(nem biztos hogy jól tudom)
Es esetleg kiprobalni?
Értem,csak most nem vagyok otthon,majd holnap reggel,de köszi.
Hello.Rákötöttem a monitort a gépre,a háttérvilágitás megy rendben viszont más nincs a képernyőn.
