Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   34 / 101
(#) atka8918 hozzászólása Szept 24, 2010 /
Sziasztok, azt szeretném megkérdezni, hogy ha a toroidomon 2 szekunder van és ugyanolyan feszültségűek, akkor azt sorba köthetem?
Azért kérdem, mert az erősítőmhöz +- feszültség kellene.
Választ előre is köszönöm
(#) lapose válasza atka8918 hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Igen!
(#) atka8918 válasza lapose hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Köszönöm a válaszod.
(#) oibacsi hozzászólása Szept 26, 2010 /
Erősítőket építgetek, és arra lettem figyelmes, hogy az egyik toroid trafóm teljesen véletlenszerűen működés közben néha felbúg egy picit, rámértem, néhány mA teljesítménytöbblet van ilyenkor 230V-on. Nyilván úgy értem, hogy éppen nem szól, csak be van kapcsolva.
200W, 2*24V szekunderekkel. Van ötletetek, hogy mitől lehet? Igazából nem zavaró, csak kíváncsi vagyok.
Előre is köszönöm!
(#) erbe válasza oibacsi hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Torzul valami miatt a hálózati szinuszforma. ?
(#) oibacsi válasza erbe hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Elképzelhető, nincs szkópom sajnos.
Kreáljak valami egyszerű áramkondícionálót?
Szerintem nem érdemes. Esetleg 1 fázisjavító kondi mellé. 1 vagy 2 db fénycsőkondi (4,2 mikroF.). Állandó teljesítményfelvételt jelent, az összhatásfokot rontja. Ha számít.
Köszönöm a segítséget, ki fogom próbálni.
(#) Lacko12 hozzászólása Okt 26, 2010 /
Szükségem lenne egy toroid trafóra de nem találtam eddig megfelelő embert aki tudna nekem tekerni!
Esetleg tudnátok ajánlani valakit vagy valamilyen oldalt ahol tudnának nekem segíteni?
Köszönöm szépen előre is!
(#) fleta válasza Lacko12 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Az apróhirdetésben találsz akkora toroidot amekkora neked kell, elküldöd nekem és nmegcsinálom.Csak ne legyen inpregnálva!
(#) Lacko12 válasza fleta hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Ha az 1000VA-osra gondolsz az kicsi sajnos mivel 4 darab végerősítőt szeretnék hajtani majd a toroiddal azért muszáj hogy 1200VA-os legyen + ügye megfelelő méretű puffermező!
De köszönöm szépen a tippet!
(#) Stewe válasza Lacko12 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
1200VA-es monstrum helyett párhuzamosan lehet kötni két kisebbet, lehet hogy olcsóbb is (gyakoribb kisebb olcsóbb vas, és kisebb átmérőre tekercselt, tehát kevesebb réz), jobb hűtés , és helyet is könnyebb két kicsinek csinálni.
(#) erbe válasza Stewe hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Minden józan számítás szerint:
1 db 1200 VA-es "monstrum" kisebb és könnyebb, mint 2 db 600-as, ráadásul kevesebb réz megy bele.
(#) Lacko12 válasza erbe hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Pontosan ezért akarom egybe!
Meg egy toroidot könnyebb leárnyékolni mint kettőt!
(#) AnonymNo1 hozzászólása Okt 27, 2010 /
Egy képletre lenne szükségem,amiből kitudnám számolni,hogy hány menetet kell letekernem egy toroid trafóról,mivel egy szimmetrikus 29Vos 300VAes trafót kelene nekem szimmetrikus 25Vra tekercselnem.
Fontos!
Előre is köszönöm.
További szép napot!
Üdv.:Arnold
(#) pucuka válasza AnonymNo1 hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Képlet helyett jobban jársz, ha rátekersz pár menetet, (minél többet, annál pontosabb) ebből megállapítod, hogy 1 menet hány voltot jelent, és innentől tudod hogy hány menetet kell letekerned
(#) Gafly válasza AnonymNo1 hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Mindkét szekunder tekercsnek körülbelül a 14 százalékát kell lebontani
De ha nem akarod szétrombolni, akkor inkább tekerj rá plusz meneteket a primerrel sorban, azt egyrészt ugyanúgy le is tudod szedni, valamint számolni sem muszáj mert lehet próbálgatni is...
(#) nikolatesla hozzászólása Okt 27, 2010 /
Szerintetek ezek a paraméterek alapján mekkora teljesítményű ez a toroid?
Adatok:
magasság:45mm
széllesség:80mm
lyuk átmérő:40mm
a lyuk és a szél köz 200mm-rész van.
Ezekből az adatokból hogyan lehet ki számolni azt,hogy 1menet hány v?
(#) lapose válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Ez a magméret, vagy van rajta valamilyen tekercselés?
(#) erbe válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
"a lyuk és a szél köz 200mm-rész van."
Inkább 20 mm.
Vasmagkeresztmetszet ~9cm2. Ennek alapján már bármelyik trafószámító eljárással minden adatát kiszámíthatod. Gerjesztést kezdetnek nem célszerű 1.4 T fölé vinni, mert nem tudjuk, milyen anyagból készült. Nekem is akad néhány >30 éves ruszki, amiről semmit sem lehet tudni.
50 W-ot biztos ki lehet hozni belőle, de ha full betekered, akár 100-at is.
Nem állnék neki.
(#) Szikra Lacika hozzászólása Okt 31, 2010 /
Sziasztok! Akadt egy toroid transzformátorom és 1.5kW-os de a szekunder tekercs még nincs rajta. Azt mondták tekerjem meg 6-os vagy 8-as réz vezetékkel. Nekem demofalba kellene tehát jó lenne a 40A felett tudna ha valaki megtudná pontosan mondani hogy mennyit kellene tekernem és hanyas huzalból azt nagyon megköszönném.
(#) fleta válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
6.os vezetéket nem egyszerű tekerni, de van megoldás. 1,5-ös zománcszigetelésű rézdróttal,/ezt viszonylag könnyű tekerni/ és több tekercs párhuzamosításával oldhatod meg legegyszerűbben. Tekerjél fel 10-20 menete, mérd meg hány volt, ebből ki tudod számolni az egy voltra eső menetszámot, ezt megszorzod a kivánt fesszel, és tekerheted. 1,5-ös drót kb 5 A tud,8 tekercs párhuzamosítása esetén 40 A. 1,5 KVA-es trafó 37,5*40
*** hmm ..
(#) Szikra Lacika válasza fleta hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Szia! Örök hálám
(#) elektromania92 hozzászólása Nov 5, 2010 /
Sziasztok. Sikerült hozzájutnom egy gyári toroid trafóhoz. A szekunder feszültségek 2x25V/5A.
Szükségem lenne még 2x12V/0,3A segéd feszültségekre is.
Az megoldható, hogy a felső rétegre rátekerek 12V nek megfelelő menetet?
Ha igen, mennyi menet szükséges, hogy kell kiszámolni? Segítségeteket köszönöm előre is.
(#) szamóca hozzászólása Nov 7, 2010 /
Nos megnéztem ezt a videót a tekercselésről. Addig tiszta hogy behelyezi a magot, majd feltekeri a szükséges huzalmennyiséget a dobra, és a véget kézzel ráfogja a magra. De a dob mellet van az az ettől külön forgó tekerő rész, az egyszer közel, egyszer távol van a magtól tekerés közben. Na most hogy szabályozzák a dobról letekeredő huzal feszességét?
(#) electricnusi válasza szamóca hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
A filmben 2:05-nél egy kart visszahajt a dob hátsó felénél. Ez a fék. Tároláskor mikor feltekeri magára a huzalt, akkor a fék kioldott állapotban van, tekercseléskor a fékken lévő bőrlap lassítja megfelelő feszességig a tekercselőhuzalt (a huzal letekeredéséhez szükséges dob-forgást)
(#) szamóca válasza electricnusi hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Aha, köszi! Ez okés, de amikor a legtávolabb van a magtól, és közeledik feléje, akkor valami visszahúzza a dobot?
Forog a dob és forog vele a leszedő görgő. A leszedő görgő ahogy körbe-körbe jár a trafóhoz képest közei és távoli pontokban "szabadítja" a huzalt, tehát semmi nem húzza vissza, csak éppen a magtól távolabb szabadít a görgő.
(#) Lory612 hozzászólása Nov 23, 2010 /
Hello.
Egy kérdésem lenne, hogy 500VA-es toroidra tekerek szekundert ami 11,5Volt és 40A ad le és hogy 3X4négyzetmiliméteres vagy 4X2,5négyzetmiliméteres huzalból tekerjem? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) petemazi válasza Lory612 hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
A 2,5-ös huzalt könnyebb lesz tekerni, de így is komoly csuklófájdalmakra számíthatsz.
Következő: »»   34 / 101
