Élesztés.
A tuner-probléma valószínűleg így marad, de nem is nagy gond, a lényeg, hogyha az STP1 van rákötve, akkor nem lehet más erősítőt még utána kötni. Ehhez már az kellene, hogy elvágjam a kimeneti tranzisztor előtt, rátegyek egy generátort, a végén pedig szkóppal figyelgessem, de most erre most tutira nem lesz időm... De ki az a bolond, aki egy tunert egyszerre 2 erősítővel is akar hallgatni?? Csak én Más. Biztos, ami biztos, inkább megkérdezem, ugye, jól csináltam ezt a korábban is emlegetett műtétet a Telefunken STM1-gyel? A mellékleteket csatoltam. A lényeg, hogy a védő Shottky-diódákat és az ellenállást úgy helyeztem a kapcsolásba, hogy nem közvetlenül az LM391-es IC 9-es pontjára, hanem a védelem és a visszacsatolás köreit is védi, de a 470 ohm-ok (R415 és 417) már a 82 ohm után után. Amit nem jelöltem, az értelemszerűen változatlan maradt. Szerencsére sikerült mindent úgy megoldani, hogy a panelen semmit nem kellet vágni, csak a 470 ohm-okat odébbtenni és a panelra menő vezetékeket vagdosni, variálni. Shottky diódaként BU4007-eseket használtam, ezek gyorsak, kis kapacitásúak és erre a feszre bőven elegendőek....
Kaptál már itt néhány ötletet, de mind abból indult ki, hogy túlmelegedett. Ez gyári erősítőkben nem túl valószínű, és ha bekapcsolás után azonnal is képes tiltani, akkor meg egyenesen kizárható a hibaokok közül (bekeverted magad is és másokat is a melegedés elleni védelem emlegetésével.
Én nem tudom milyen védelem van a Te konkrét erősítődben, de jó lenne azt kideríteni. Ezek a védelmek csak egészen kivételes esetekben védik az erősítőt, sokkal inkább a hangszórókat szokták. A melegedés elleni védelem csak azért keveredett ide, mert a hangszóró leválasztása erre is orvosság lehet. Tehát ezek a védelmek (általában) bekapcsolási késleltetést tudnak és kimeneti egyenfeszültség figyelést. Szerintem ez utóbbi lesz a gond nálad. Nagyobb kivezérlésnél, kialakul egy olyan jelalak, amit a védelem "hibának" érzékel, és ezért lekapcsolja a hangszórókat. De persze most jön csak a java, mert pontosan be kell határolni, hogy a védelem küszöbszintje rossz, vagy pedig nagyon is jól működik, mert a végfok kimenetén igenis megjelenik a "hibajel", tehát neki le kell választania a hangszórót. Ez utóbbi esetben a végfokot kell átnézni. Első lépésként válaszd le a védelmet a végfok kimeneteiről (mindkettőről), és mérd meg van-e egyenfeszültség a két modul kimenetein, először kivezérlés nélkül, utána kivezérelve is. Az eredményből már ki lehet indulni.
Sziasztok !
Szeretnék segítséget kérni mert van egy Giant GPA 100-M -es (quad 405) végerősitőm és müködik is csak búg és kicsit torzit! mivel nem vagyok benne biztos hogy jó méretü a puffer kondi meg a diódahíd stb. minden ötlet segítség jól jön! Elöre is köszi
Így igaz Alkotó jól mondja, miután kideríted hogy nem az először említett melegedés a felelős, akkor jöhet a további lehetőségek átvizsgálása és javítása!
Adott az alábbi erősítőkapcsolás.Az lenne a kérdésem hogy az IC 6 os lábára milyen feszültséget kötünk pozitív vagy negatív? Lehetséges e a hangszóró előtt beiktatnom egy 3.5 mm jack csatlakozót a képen látható módon vayg a kondenzátor elé kössem? Ha lehetséges valamely módon akkor kell bele rakni kapcsolót vagy nem muszáj? JA, leírás alapján lehet napelemről is táplálni igaz ez? lm 386 erősítő
A hatos lábon pozitívnak kell lenni. Bővebben: Link
Az is működőképes amit én találtam? A jack kimenetet meglehet csinálni?
Működőképes, de mit szeretnél a jack-re kötni?
Fejhallgatót! Most az hogy amit te adtál kapcsolást abban több az alkatrész az mit jelent? Jobban szól, szebben?
Köthetsz rá fejhallgatót, de akkor a hangszórót ne kösd rá, csak a fülest. Az általam linkelt kapcsolás is lényegében ugyanaz, csak még két szűrőkondenzátorral ki van egészítve a kapcsolás. Ez az erősítő elemes táplálásra van kitalálva, de hálózatról is működik, ha jól meg van szűrve a tápfeszültsége.
Úgyis csak elemről használnám nem pedig hálózatról. Azt mondod vagy jack vagy hangszóró. Ahogy rajzoltam nem jó: Tegyek be kapcsolót?
Annak mi értelme van, hogy a hangszóró egyszerre szóljon a fejhallgatóval? Használj inkább kapcsolós jack-et. Ez automatikusan leválasztja a hangszórót, ha beledugod a füles dugóját. De persze egy kapcsolóval is lekapcsolhatod a hangszórót, ha fülhallgatót használsz, csak ilyenkor mindig kapcsolgatnod kell.
A kapcsolós jack kb mennyibe kerül? Tudsz adni linket megköszönném.
Válaszod köszönöm
Itt középtájon találsz kapcsolós aljzatokat.
Megvannak! Nagyon köszi a segítséget.
Értem, köszi a választ!
Egyenlőre legyek kész a kis erősitőmmel, aztán majd később esetleg megépitem a TDA7924-et.
Jó lesz!
Köszi szépen, és a korábbi segítségeket is! Üdv.
Hali
Olyat lehet csinálni ami tud olyat, hogy ami jel kijön az erősítőből szétválasztja a magasat meg a mélyet??
Aktiv Crossovernek hívják, lehet csinálni igen. Itt egy egyszerűbb. Bővebben: Link vagy egy mégegyszerűbb. Bővebben: Link
Kösz a gyors választ. Egy kérdés. A bekeretezett rész az mi??
Ha az előzőt nem tudnád megnyitni.
Lehet hogy nagyon baromságot fogok kérdezni előre is bocsánat ha ez így van. Van vagyis lesz nekem egy erősítőm lm386 al. Az lenne a kérdésem hogyan lehet megbűvölni a kapcsolást vagy valamit csinálni vele hogy jobb legyen a basszus? Esetleg olyan hangszóró kell bele? Bővebben: Link Bővebben: Link
Itt felfedik a háromszög titkát.
C5-öt cseréld ki 2200µF/16V-ra vagy 4700µF/16V-ra.
Ha a képen látható NYÁK-ot csináltad meg, akkor sajnálatosan ezek a méretű kondik nem fognak ráférni, tehát improvizálni kell. Ja... és persze a hangszórónak sem Sokol rádió hangszóróját kell használni.
Hát igazából még nincs összerakva meg az első linkes változatnál tartottam eddig. Megépítem azt aztán majd veszek megint alkatrészeket és összedobom úgy ahogy írtad! Eredetileg rádióból kiszedett hangszórót akasztottam volna rá de most nem tudom mit tegyek rá föl!
