Sziasztok egy olyan egyszerü kapcsolást keresek ami 12v-os bemegy egy negativ táp de ki csak akkor megy negativ táp ha a bemenö jel legalább 2-3mp.-ig tart ha ettöl rövidebb nem megy a kimenethez semmi a kimenö ideje lehet 0.1-5mp
köszönettel:zsiráfka
Nézd meg ITT Ez szerintem az amire gondoltál
Egységcsomagok és a lap alján valahol ott lesz...
ok de ebböl szerinted melyik része kelhet nekem?
mit szeretnél csinálni, mi a cél??
nem hiszem hogy segítek vele dehát ki tudja
itt nézd megne szóolj be ha mégsem jó ----> vagyok az ilyen dolgokhoz
A cél az lenne hogy egy autoriaszto sziréna kimenete inditson egy paggert. A sziréna vezérli a pagger ki be kapcsolását is de amikor ki vagy be kapcsolom a riasztot akkor a sziréna kimenetre érkezik 1-1 rövid jel és ilyenkor is inditja a riasztást a paggert. Ezt az 1-1 rövid jelet szeretném kiszürni.
De irhatom azt is hogy a pagger bemeneti érzékenység 0.1mp amit szeretnék elnyujtani 2-3mp.-re
Nincs semmilyen 5let?
Újrainditható Monostabil Multi Vibrátor? MMV-kell neked! :yes:
pl:[pic]http://www.ferromel.de/tr6/555a_u.gif[/pic]
Egy olyan kapcsolást keresek aminek az első fokozata bistabilként működik de a kimenetei csak 30-90 másodpercig vannak magas sznten de ezen időn belül és túl is át lehessen billenteni a bistabilt. Egyszerre csak egy kimenet lehet magas szinten. Tudtok segíteni valami jó kis kapcsolással? Köszi:Gza
Hi!
Megtaláltam ezt a kapcsolást és meg is építettem csak az a gond, hogy nem működik! Arra már rájöttem, hogy ez egy astabil multivibrátor, csak azt nem tudom, hogy mér nem működik. Amikor ráadom a feszt 2LED ég a másik kettő nem, ha összezárom az 5. lábát és a GND akkor pedig átvált és a másik 2Led ég! De nem villog!!! Már kicseréltem mindent, és mindent össze-szét kötöttem mindennel.. Pedig csak 10 alkatrész! Kérlek segítsetek! Üdv: stefi
Lehet, hogy én nem látom át, de szerintem ennek ez a dolga. Nem??? Mondjuk ezt 555 ic nélkül is meg lehet csinálni.
üdv Balu
Nekem így, első ránézésre elvi hibásnak tűnik az egész! Már ha azt szerettük volna elérni, hogy a "vasút" két oldalán lévő "fénysorompó" a nagyvasútihoz hasonlóan működjék.
Szvsz. ez így, ebben a formában, a büdös életben nem fog úgy villogni...
A 16V az NE555-nek egy kicsit sokk!!! A katalógusa MAX 15V-ot alyánl, és ezt nemnagyon kellene átlépni... Szóval egy 12V-os stabkocka mindenképpen kellene él!!!
Talán még nem vágtad haza az 555-öst. Szóval csökkentsd le a tápfeszt 12V-ra!!! Idézet: „ez így, ebben a formában, a büdös életben nem fog úgy villogni...” De miért nem szted? Sztem teljesen ok, csak a kondit kéne csökkenteni (pl. 1uF). A 16V tényleg sok 1 kicsit, elég a 12V is. Az izzó helyére fehér ledet javaslok soros 470-680 ohmmal.
Ez egy ősöreg kapcsolás. Elvben a féynsorompót kellene utánoznia, de nem ezt teszi. Lehet, hogy villogna, de nem úgy, ahogy egy "rendes" fénysorompó.
Amikor ez a kapcsolás született, akkor még nem volt fehér LED. A választási lehetőség az volt, hogy: a.) sárga LED (nem élethű) b.) fehér izzó (nem energiatakarékos) Azóta annyival lépett előre a tudomány, hogy ma már van fehér LED, energiatakarékos, stb. A 16V azért van megadva, mert a modellvasúti "tartozék" trafók kimenete "szabványosan" 16 V. A mai technikai szinten természetesen sokkal "elegánsabban" megoldható, fehér LED-del, 12V-os stabkockával, akár SMD-ben is... Idézet: „ez így, ebben a formában, a büdös életben nem fog úgy villogni... De miért nem szted? Sztem teljesen ok, csak a kondit kéne csökkenteni” Igazad van, először rosszul néztem a kapcsolást...
A lámpát én is kicseréltem 2 LED-re, szerintem is jobb lesz így!!!
De szerintetek, mi az a hiba, amiért nem villog csak az egyik fele ég??? Elköthettem valamit, vagy valamit nem rosszul néztem? Mi okozhatja, hogy nem működik? Üdv: stefi Bocs, hogy ilyen későn írtam, de csak most jutottam gépközelbe!
Vicsys leírta: A kondit cseréld kisebb értékűre! (1µF-ra pl.)
Azt szeretném megtudni, hogy az 555-ös ic milyen feladatokra használható? Mi a különbség az astabil monostabil és bistabil kifejezések között?
Nézz körül a neten. Kismillió alkalmazása van, ne akard, hogy oldalakat írjon itt erről valaki.
astabil ami magától rezeg példa: astabil monostabil ami egy indító impulzusra egy meghatározott időtartamú impulzussal felel. példa: monostabil bistabil pedig nem rezeg, mert két állapota van, ami stabil, impulzusra átbillenthető (RS tároló) példa: bistabil1 bistabil2 A linkeket módosítottam, hogy ne nyomják szét az oldalt! Moderator
Van 1 astabil multivibrátorom, egy LED-et villogtatok vele.Potikkal tudom szabályozni a gyorsaságát.Az 1ik potival az alsó értékét (lassan villogjon) tudom beállítani, a másikkal a felsőt (gyorsan villogjon). A 3ik poti a két érték (alsó-felső) közötti átmenetet állítja. Azt szeretném, hogy az 555 a két érték közötti átmenetet késleltesse meghatározott idő alatt. pl alsó értékről gomb megnyomása után 1mp alatt érje el a felső érétket. thx
555-tel meg tudok hajtani egy fet-et. Kapcsoló üzemü táphoz kellene.
Kellene egy olyan áramkör, 555-tel, ami az impulzusok kitöltési tényezőlyét változtatja, de úgy hogy semillyen poti, meg trimmerkondi ne legyen benne. Digitális "értékekkel kell megcsinálni. Pl ha "H" van az bemenetén akkor nő a kitöltési tényező, ha a "L" akkor a kitöltési tényező csökken! PWM szabályzóhoz kell... Ha adtok valami király leírást, amiben le van írva hogy hogy kell az 555-tel ilyen dolgokat csinálni, az is jó, csak világosan le legyen írva. Mivel fingom nincs hogy kell ezt az IC-t használni! Előre is köszönöm Üdv
SZiasztok. Szeretnék NE 555-ös ből, egy oszcillátort építeni, kapcs rajzot, meg minden adatot találtam is rola, DE:
- Azt sehol nem találtam, hogy ennek az IC-nek mekkora a frekistabilítása, és hogy mekkora frekit tud max. VAgy csak én nem értek az adatlapokhoz - Jaés mégvalami: Egy képlet a freki kiszámítására. Ha valaki valaki tudja ezeket a "hiányzó" adatokat, akkor a lécci segítsen. Előre is kösz.
astabil RC "métertezés"..
adatlapban megtalálod a képletet hozzáá.. frekiről nem találtam így kapásból sokat.. csá
Ebben benne van minden az 555-ről.
Szia Tudsz valami olyan helyet ahonnan ilyen formátumba vagy pdf-be le lehet szedni elektronikai könyveket, ennek nagyon megörültem köszi hogy idetetted
Sajnos az oldradio már nem létezik,úgyhogy marad a torrenttanya. Illetve létezik csak a feltöltött anyag 99.9 százaléka már nem hozzáférhető.
Üdv! Van itt egy kapcsolás, nem tudom ez így ebben a formában működőképes-e, az első fele egy 555 ös astabil, azzal semmi problémám, de a mási fele a kapcsolásnak elvileg úgy kellene működnie, hogy 555 kimenet magas szinten az egyik piros és kék led világít, alacsony szintben pdig a másik két pár. Tápfesz: 9V-os elem lenne (legalább felrobanni nem fog). Előre is köszönöm a segítséget.
Szia !
Elvileg igen, bár a ledek Q1 emitterén talán jobb lenne. Üdv! |
