Sziasztok mindenki ismeri a virtual dj-t.
Szeretnek epiteni hozza valo vezerlot. Ebben kernem a segitsegeteket
Magyarul ti is midi kontrollert szeretnétek építeni:
ITT is van pár jó ötlet.
Másik néven: "DJ Console"
Én arra gondoltam, hogy egy billentyűzetet átalakítani mert a virtual dj-ben a billentyűkhöz parancsokat rendelhetünk hozzá... A turntable-t pedig egy egér görgőjéből lehetne kialakítani... Ha nagyon kezdő vagy, akkor én ezzel próbálkoznék. Persze vannak mikrovezérlős, bonyolultabb megoldások is.
Ebben a témában itt nézelődjetek: www.ucapps.de (Midibox 64, vagy 64e) Nekem Traktor PRO-hoz kellett, megépítettem és frankón működik. A PIC égetésében és a firmware feltöltésében tudok segíteni. Van itt még nagyon sok egyéb kütyü, mindegyik valamilyen midi-s felhasználásra. (gyakorlatilag olyan összeállításban építed meg, amire használni akarod) ÜDV!
Par kepet nem tudnal kuldeni rola?
Es mibol szedted ki a "forgo reszt"?
Csatoltam néhány képet, de még csak deszkamodell.
Sajnos még nem fejeztem be, mert épp szakdogát írok, de teszteltem mindegyik bemenetét potikkal, gombokkal és tökéletesen működik. (128 gombot, 64 potit tud kezelni, ezenkívül rotary encodereket amik 2 gomb helyét foglalják el) Ehhez minden panelből meg kell építeni a megfelelő számút. A forgó részt gondolom a jog tárcsára érted (zene gyorsítása-lassítása), azt én egy régi vinyó kiszerelt motorjával akarom majd megoldani. Ehhez kell egy kis kiegészítő áramkör, de működőképes. Eddig én gombokat használtam erre. ÜDV.
Akkor regi vinyobol lehet csinalni?
Nekem egy kapcsolasi rajzot nem tudnal osszalitani? 4 jog tarcsabol
Szia szerinted miket epitsek midibol.
Hazibuli csinalas celjabol
Előkeresem neked a rajzot később és feltöltöm ide. Ahogy emlékszem vinyónként egy duál komparátor kell, talán LM393?? Előkeresem neked még ma.
A midibox-ok alapja mind ugyanaz: (ha dj-szoftverhez kell):
1db core-modul, amin a PIC is van, plusz a bemeneti kártyák: AIN modul(ok) a potikhoz, DIN modul(ok) a gombokhoz és encoderekhez. Az rajtad múlik, hogy melyik firmware-t töltöd rá, ugyanis az alapján működnek a bemenetek. Ha potikat, gombokat és encodereket is akarsz használni, akkor a midibox 64E-hez való firmware-t kell rátöltened.
Lenne egy kerdesem minek kell 64 nyomogomb es pot imegmagyaraznad?
A simma midibox 64 be mnem lehet kotni jog tarcsat?
A 64 gomb, 64 poti a maximum amit a kütyü tud fogadni és az állapotváltozásaira midi-jelet generálni.
Ha ebből pl. csak 10-et használsz, akkor annyi fog működni. Tervezd meg, hogy miből mennyit akarsz beletenni, hány különböző funkciót akarsz vezérelni, és ennek függvényében építsd a paneleket. De előtte szerintem olvasd át a leírásokat, amik a www.ucapps.de címen találhatók. Anélkül nemigen fog menni az építés, én is azok alapján tudtam megcsinálni. A Virtual dj-t nem ismerem milyen, a Traktor PRO-hoz nekem kb. 60 gomb és 16-18 poti szükséges 2 lejátszóhoz. A jog-ok jeleit csak a 64E firmware tudja kezelni. (az árammkörök ugyanazok)
En a virtual djhez 4 lejatszot szoktam hasznalni de be lehet alitani akar 99et.
(virtual dj 7 pro)
Itt van 1-2 példa encoderhez:
http://circuitelec.blogspot.com/2009/03/rotary-encoder-circuit.html Nekem az első működött, a többit nem próbáltam. Már csak vinyókból ki kell eszkábálnod a motorokat ![]()
Az akármennyi gomb, és poti a szoftver (esetedben: Virtual DJ 7 pro) vezérlésére vannak (amit gondolom most billentyűzet és egér segítségével csinálsz)
A potméterek: hangerő, mély-közép-magas hangszínek, sebesség, effektek paraméterei, stb állítására. A gombok: zene indítása, leállítása, cue-pont kijelölés, effekt bekapcsolás, loop, stb... Ha vezérlőt akarsz építeni, akkor nem értettem a kérdésed. ![]()
A szoftverben biztos van olyan beállítási menü, ami a midi eszközöket engedi tanítani.
Egyszerűen meg kell tanítani a megépített vezérlő gombjait, potmétereit a szoftverrel. (hozzá kell rendelni a gombokat és potmétereket a program bizonyos funkcióihoz, amit akarsz, hogy működtessen)
eloszor csak megepitem jog tarcsa nelkul es utanna atalakitom jog tarcsassa
ha lehetne egy nagy keresem egy kapcsolasi rajzot nem tudnal felrakni es alkatreszlistat?
Lattam egy kepen hogy kottek bele memoriakartyat az meg mi a fenenek jo?
Csatoltam a kapcsolási rajzokat, panelterveket (Eagle formátumos) és az alkatrészlistákat.
DJ szoftverek vezérlésére készítened kell: - 1db CORE modult (amin a PIC van) - n db AIN modult (amin 4db 4051 multiplexer van) - n db DIN modult (amin 4db 74165 shiftregiszter van) Az n db-ot neked kell meghatározni annak ismeretében, hogy a szoftver vezérlésére hány db gombot és hány db potmétert akarsz használni. AIN modul 32db potmétert képes fogadni, DIN modul 32db gombot. A CORE modul 2db AIN modult és 4db DIN modult tud kezelni. Ha a panelek megvannak, akkor a PIC-et fel kell programozni, melynek lépéseit megtalálod a www.ucapps.de oldalon. (MIOS, Bootloader, MIOS studio, MIOS 8) A memóriakártyákkal ne foglalkozz, azok más alkalmazáshoz kellenek. (pl. szekvenszer, szinti-modul, stb...) Remélem segítettem. ÜDV.
Sorry, kifelejtettem...
Itt is van. ![]()
meg egy kerdes
kár 64 LED-ek hova jar bele led
Ha DOUT modulokat is építesz, akkor azokkal lehet ledeket meghajtani. Azthiszem, hogy ilyenkor a DOUT modulok lekövetik a DIN modulok állapotát.
Ebbe még nem mentem annyira bele, de olvasd el mit ír erről pontosan a www.ucapps.de és a www.midibox.org fórum. |
