Na így már mindent értek! Tényleg nagyon köszönöm a válaszotokat! Már csak memorizálni kell a kapottakat és akkor jók vagyunk! Köszönöm szépen mindenkinek aki segített!
Hali. Az lenne a kérdésem hogy csinálok egy ilyen szűrőt és hozzá tápot, de a táp minusz oldala 14,7 V ot mutat... Ez tönkreteheti az áramkört? Mitől lehet ez? (Nincs közel a stabkocka GND kivezetéshez a 100nF os kondi.)
Tehát egy 7912-es stabkockával akarsz stabil 12V-ot előállítani. Két dologra kell figyelni: az egyik az IC bekötése, ami nem egyezik meg a 78xx bekötésével, a másik az, hogy egy minimális terhelés legyen a kimenetén, mert csak így áll be a pontos feszültség.
Hali. Következő a kérdésem van egy tápegység aminek a kimenetén 16,4V van és csak 14,4V kellene maximálisan 20 Amper mellett autóerősítőhöz. Hogyan oldható ez meg? Kapcsolási rajz mellékelve.
Az lenne a kérdésem hogy van egy pspm aminek az akumlátora 3,6v és 1200mah a töltőjét sajons elhagytam így vettem hozá egy autós tölőt ami 5 v ad le és 500mah. Az eredeti tőltő is 5 v adott le na és az lenne a kérdésem hogy baj e hogy az 500maht kap az 1200 helyet?
Nem baj, csak egy kicsit több mint kétszer annyi ideig tölti.
Kösszy a gyors választ
Ja és rádugom és ad le töltést akkor az alaplap rendben van ? Nem közvetlen lekötésvan hanem az alaplapon körbe kerül sok kis chipre rákötve.
Üdv. Tudnátok olyan hőszenzort ajánlani mait picel össze lehet kötni és viszonylag könnyen lehet kezelni. 0-tól 80 C°-ig kellene hogy tudjon mérni.
Milyen felbontassal??? Digitalis legyen vagy analog?
a DS18B20-asok szerintem jok. Mondjuk en parazita modban meg sohasem hasznaltam...
Azt szeretném kérdezni, hogy több oldalon is láttam a vezeték nélküli LED-et (díszgyertya) és csak azt akarom kérni hogy valaki pontosan le tudná írni hogy mit kell megvenni hozzá. Elektronikával keveset foglalkoztam de ezt megszeretném csinálni. http://skory.z-net.hu/kapcs/kapcs.html http://www.hobbyelektronika.info.hu/#
Amit linkeltem kapcsolás az kész csak a kimenet lett 2 volttal több mint kellene és nem tudom hogy lehetne megoldani. A trafó adott 500VA 230V/12,7V.
Igazából digitális lenne a jobb. Nem kell hogy nagy legyen a felbontása. 1C°-os felbonás elég
Akkor a leirt ds18B20 a megoldas. Nem is tul draga.
Hali
Ha a PIC rendelkezik AD csatornaval, nagyon egyszeru analog szenzorokat alkalmazni. Olcso megoldas a MCP9700A, vagy a TC1047A IC. 10 mV/C a kimeneti meredeksege, es 0,5-2 C a pontossaga. -40->125 C kozott mukodik. 2.56 V Vref (TL431) mellett 1/4 C felbontast lehet csinalni vele. Itt mar volt szo rola sokszor keress vissza. Udv Vili. Ps. Ha kell van kapcsrajzom, programom (C)
Hello
Azt miből kell tudnom hogy egy rajzot kell-e tükröznöm vagy sem. Konkrétan erről lenne szó.
ö-ö nekem ez így reggel kicsit bonyolult.De a szavaidból gondolva akkor ezt már nem kell tükröznöm (ez lenne a nyák oldal) köszönöm
Ezt még tanulnom kell...
Kapcsi rajz érdekelne. A program is érdekelne de sajnos C-hez nem értek . De flowcode-al szoktam picre progit készíteni.
proli007!
A kapcsolás amit közzétettél működik köszönet érte . Mit kéne módosítani, hogy érzékenyebb legyen az eltérésre?köszi
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben +- 44V-ból stabil +- 12V-ot csinálni?
köszi
Találtam az oldalon ventilátor vezérlő kapcsolást de nem tudom hogy hogyan kell bekötni a ventilátort! A relé melletti 2db 3-as sorkapocsba? És ha igen akkor hogyan? Köszönöm előre is a választ!
Alapból csak sorba kell kötni a relé záró érintkezőjét a ventilátorral. Egyébként meg attól függ, milyen ventilátort szeretnél üzemeltetni. Ha 230V-osat, akkor pld. a hálózatot, a panel szélére eső sorkapocsba kötöd (felül 3-as, alul 1-es). A ventilátort, pedig a két 2-es sorkapocs pontra. Így mind két hálózati pontot bontod. (Ha csak 12..24V-os a ventilátor, akkor elég, ha a felső sorkapocs 2-3-as lábát kötöd sorba a ventilátorral. üdv! proli007
Természetesen 12v-os ventilátort fogok rákötni! Tehát ha ugyanezt megcsinálom a túloldalon is akkor maximálisan 2 ventilátort tudok vele szabályozni? Köszönöm szépen a válaszod!
Legegyszerubben egy atereszto-tappal, csak nagyon melegedni fog, a terheles fuggvenyeben.
Legjobb hatasfoku a stepdown tap, valoszinuleg HV (nagyfeszultsegu) alkatreszekre lesz szukseged. Hany ampert akarsz kivenni belole?
Üdvözletem!
Van nekem egy régi GANZ 71DA típusú középállásos alapműszerem.Arra lennék kíváncsi,hogyan lehet megtudni a végkitéréséhez szükséges feszültséget,illetve áramerősséget? Köszönettel:Máté.
Szia. Szerintem próbáld meg 5V-ról egy soros 1kOhm-os potival és egy árammérővel. Ha az 5V nem tériti ki teéjesen akkor próbáld nagyobb feszről.
Hello! Megszeretnem epiteni az alabbi kapcsolast es nem tudok par dolgot,megpedig:a 470m az milliohmot jelent?milyen sorkimenö kell,azt tudom ,hogy 6 menet,de mekkora vasra kell tekerni?Ebben a temaban meg irtak azt is ,hogy nagymeretü bordat kell tenni a fetre de mekkorat?Es lehet-e helyettesiteni az UC3842-t,ha lehet akkor olyanra amit hestore-on is megtudok venni vagy a lomexba. Es a nyakrajz amit felraktam jo-e,ide tettek fel egy hibat irtak azt kijavittam azonkivül van mas hiba?
A 470m az 470miliOhm ahogy mondtad. A 6 menetet egy egyszerű sorkimenővasra kell tekerni.
Meg is csináltam.Poti 1KOhm-ra volt tekerve,műszer teljesen kitért,árammérőről 1,5mA-t olvastam le.Hogyan tovább? |
