Fórum » Alacsony frekvencia vétele
Témaindító: Elendur, idő: Máj 7, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Elendur hozzászólása Máj 7, 2007 /
Üdvözlet mindenkinek.
Teljessen új vagyok, és teljesen amatőr.
Érdeklődni szeretnék, hogy ki tudna tippet adni, egy alacsony frekvencián működő vevő elkészítésére.
A freki.: 0-20 Hz....
szoval tényleg alacsony.
Előre is köszi a válaszokat.
(#) Stefan válasza Elendur hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Mihez kéne ez? Ilyen tartományban sugározni életveszélyes! Max infrát lehetne 20 Hz en megszaggatni de annak megint nincs értelme mert a vevőket több KHz re kalibrálják
(#) ha6pc válasza Elendur hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Szia,amatőr-amatőr: )
Próbáld a www.vlf.it oldalt!
Igaz, "inglés",de magvas-nincs is mit hozzáfűznöm.
Továbbá: ha érdekel a hangkártyás megoldás (ez esetben a számítógéped lesz a vevő),akkor a DL4YHF által kidolgozott progi kiváló erre a célra (is).
Tény,hogy a hajad lemegy,mire megtanulod használni,de "...a lét célja a küzdés maga..."
Szabadon letölthető: www.qsl.net/dl4yhf
Ajánlom még figyelmedbe a www.wireless.org.uk
"Long Wave Radio!" oldalon letölthető egyéb hangkártyás pg.-okat.
És engedd meg a kérdést: mit akarsz Te ottan "hallgatni"?
(#) Elendur hozzászólása Máj 8, 2007 /
Köszönöm a válaszokat.
Egyrészt nem sugározni kívánok, hanem venni a sugárzottakat.
Az adó egyrészt az emberi agy, mely ezen "sugároz":
"1. A delta-hullámok (1-3 Hz) az álom nélküli mélyalvásban és a komatózus állapotokban dominálnak.
2. A théta-hullámok (4-7 Hz) azokra az alvási fázisokra jellemzőek, amikor álmodunk.
3. Az alfa-hullámok (8-12 Hz) a nyugalmas ébrenléti állapotokban lépnek fel (pl. meditáció során, röviddel az elalvás előtt, illetve közvetlenül az ébredés után).
4. A béta-hullámok (13-20 Hz) a normális ébrenléti állapotra jellemzőek."
Másrészről a Schumann-frekvencia (7,8 Hz) érdekel.
Elendur
(#) Kartalljani válasza Elendur hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Mi érdekelne a Schumann-frekvenciáról??
Ez egyébként nemcsak 7,8 Hz,
hanem még:
13.8 Hz
19.7 Hz
25.7 Hz
31.7 Hz
Én ezekről tudok
(#) sturbi hozzászólása Máj 9, 2007 /
Egyszer építettem egy ilyen EEG készüléket valamelyik RT évkönyvből azt hiszem. A theta, alfa és béta hullámokat tudta akusztikusan kijelezni. Ez nem vezetéknélküli volt hanem érzékelőket kellett felcsatolni. Azért készítettem, hogy megtanuljak alacsonyabb ismétlődési frekvenciájú állapotban lenni éber állapotban. Ha gondolod megkeresem.
(#) sturbi hozzászólása Máj 19, 2007 /
Megtaláltam, kicsit nehezen ment, mert sokkal régebbi mint gondoltam.
Íme: http://http://htek.uw.hu/biofeedback.html
Én azt hiszem TL 071-ekkel csináltam.
-- Linket javítottam. Topi
(#) Isti válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
Ezekről a Schumann-frekikről én is hallottam, megmérték őket, de az 50hz jóval erősebb volt, mint a 7,8hz, pedig nem volt erősáramú hálózat a közelben...
Tehát nem lehetnek valami erősek...
(#) Brienter hozzászólása Márc 2, 2011 /
Sajnos a link már nem működik, meg tudnátok mondani melyik RT évkönyvben volt vagy esetleg egy rajzot tudna valaki felrakni?
Előre is kösz.
(#) bodisjani válasza Brienter hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Gondolom ezt kerested.
(#) don_peter hozzászólása Márc 1, 2018 /
Uraim, régen nem írt ide senki.
Van esetleg valaki aki készített már Schumann rezonátort?
Tapasztalat és az antenna érdekelne.
(#) pucuka válasza don_peter hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Jelentős irodalma van, olvasgasd. Már ha érdekel. A méretek, meg a zavarkörnyezet miatt, nem hiszem, hogy városi környezet alkalmas lenne ilyen kutatásokra.
(#) don_peter válasza pucuka hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Igen ezt én is jól tudom, mármint azt, hogy jelentős irodalma van.
A kérdés nem erre irányult.
(#) Gafly válasza don_peter hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Akkor mire irányult?
Miben tudok én segíteni neked?
(#) pucuka válasza don_peter hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
A helyzet az, hogy miből gondolod, hogy ezen a fórumon tolonganak az ezzel a meglehetősen speciális témával foglalkozó tagok. Ráadásul a kísérletezéshez is elég speciális körülmények kellenek, hatalmas szabad tér például.
Tudnánk sokat segíteni, ha konkrét kérdésed lenne, mert az nem egy ördönggősség, anélkül is hogy pont ezzel a témával nem foglalkoztunk.
Nekem pl. vannak ismereteim az ELF sávban működő dolgokról, Láttam is ilyet, de igazából sohasem foglalkoztam ilyesmivel, pont a körülmények miatt. Attól még tudok róluk.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2018
Következő: »»   1 / 1
