Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   38 / 372
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Ezt mondtam, hogy elcsúszott de legalább egyenletesen
Egyébként ilyen felfóliázva maratás előtt. Viszont ha kifúrom akkor teliforrszemes maszk kell majd.
(#) sunraw válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Ezt én igazándiból nem tudom kivitelezni. :no:
(#) Stewe válasza sunraw hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Nem is ezt kell, és nem is muszáj így, az elv a lényeg.
(#) Sir-Nyeteg válasza sunraw hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Pedig nem vészes
Egy darab alu megreszelgetve, két csavarral. De jól írják: az elv a lényeg: az általad bemutatott megoldás is nagyon jó, és minden változtatási munkától mentes!
A - mindenhol kidobásra ítélt - írógépek sínjét például megvizsgáltátok már? Három darabbal egy 210×297-es panelgravírozót tökéletesen meg lehet vezetni. (Kettő X-nek az asztal alá, egy az Y kereszthídjának).
(#) Sir-Nyeteg válasza Stewe hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Annyira szerintem nem stabil, hogy egy darab elegendő legyen.
Én ipari nagyteherbírású síneket vettem, aminek darabja kb 5000ft. Vaterán 3000-ért adtak vagy 4párt. Összetolva isteni, de széthúzva lötyögős. Viszont ha a híd elejére és hátuljára is szerelünk egyet, azaz lényegében összefeszítjük, akkor isteni megoldás!
(#) Szebence hozzászólása Nov 13, 2010 /
Sikerült szereznem 6db nyomtatót, ebből 2-2-2 ugyan olyan. Szeretnék csinálni belőle valami kis nagyon egyszerű plottert. A mechanika menni fog. Az elektronikában, a vezérlésben szeretnék segítséget kérni, jelenleg az elsődleges szempont az olcsóság! Jó lenne ha megtudnám oldani olyan alkatrészekből ami van itthon, nem kellene speciális dolgokat belerakni. Szerintem ha nekikezdek (előreláthatólag december közepe felé) akkor scannerekből bontott léptetőmotorokkal hajtanám meg a tengelyeket. Többen írtátok, hogy a teljesen házi, nem profi CNC-t kilehet hozni akár 20 000-ből is... na egy olyan gép elektronikájára nagyon kíváncsi lennék, mert szerintem csak a vezérlés, motorok nélkül benne van kb 5-10 000Ft-ba.
(#) Sir-Nyeteg válasza Szebence hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Nem bántásként mondom:
itt inkább a dolgok mechanikai oldalát beszélgetjük meg. A cnc váz, mérőléc, kivitelezés, stb. A léptetőmotor vezérlésnek külön topikja van. Nem nagyon számoltuk bele az általad említett árba sem a vezérlőt, sem a motorokat.
Ne érts félre, nem átzavarni akarlak! Jó helyen jársz, és neked van igazad: a vezérlő az külön téma. Lehet építeni pár darab IC-ből is, lehet célic-t használni, és lehet venni komplettet 10ezer/full-tól 30ezer/tengelyig.
(#) Szebence válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Igen, teljesne igazad van... Most jut eszembe, hogy nekem van egy félig kész step/dir vezérlőm... Kész az a rész amit a gépre kell kötni, és egy motorvezérlő L297-es IC-vel, csak az ugye elég drága. Egyelőre nem is veszem elő ezt a témát, úgy is sok más dolgom van, majd ha sorra kerül, addig meg szorgalmasan olvasgatom a színfalak mögül, amit itt írtok
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Nov 13, 2010 /
Alu profil dömping! Bővebben: Link
Meg tudod mondani, hogy a 40x40-esből 1 méter az durvány milyen súlyban van?
1.2-1.8kg.
Köszi a gyors választ! Lehet érdemes lenne beruházni pár méterre...
Én régebben már megtettem
És ha utánaszámolsz, akkor egy 50*50cm-es alapterülethez kell kb 3.5 méter.
Egy A4-eshez kb 2 méter elegendő.
(#) albinolynx válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ha kimondottan fogaskerék áttételre gondolsz, azt nem holtjáték mentes, ezzel hazavágnám a servo szabályzót is abban az esetben, ha nem a motorra szerelném a forgó encodert.
Fogazott szíj + 2 kerék páros viszont szerintem drága. Sőt, elég pici méretekben kellene gondolkozni, esetleg még furatmegmunkálás is kellene.
Összességében szerintem olcsóbb venni egy szabályzót is akár, mint ezekkel eljátszani a drága időt.
A felbontással servo-val már nem lesz probléma.
(#) gulasoft hozzászólása Nov 14, 2010 /
(#) Sir-Nyeteg válasza albinolynx hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ez érdekes meglátás.
Ezek szerint nem nézted még a gépemet. Mindegyik tengely fogasszíjas áttétellel van megoldva. Sok nyomtatóból tudsz bontani ilyent. Szervóvezérlőt én 20-23ezer ft-ért tudok. Te mennyiért? Áttételhez alkatrészek, ha nem bontod, akkor is kb 3-4ezer lehet. Szervómotor és léptetőmotor között is óriási az árkülönbség.
Kérlek írd le, hogy mire gondolsz, mid van otthon.
(#) sunraw válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ez a megoldás is ezt követi, csak túl hosszú
Megnéztem pár képet a gépedről. Láttam, hogy fogazott szíjas dolgaid vannak - erre írtam is, hogy az új drága, meg ilyen kis méretben problémás. 3.175mm-es a DC servo tengelye, erre kellene rászerelni a fogazott kereket. Nekem ilyen kis méretben problémás a dolog megmunkálás szempontjából.
Bontott alkatrészeket is lehet hasznosítani, viszont egész biztos, hogy semmi sem passzolna úgy egymáshoz, mint ahogy én az szeretném. Növelné a gép méreteit a plusz szíj áttétel, szíjfeszítő, stb. Macera, az idő meg drága.
Servo-nak két alternatívám van. Cncdrive-os uservo, meg elm servo. Előbbi gyári, második építhető. 3db hajtja a nagyobbik gépemet.
"...a nagyobbik gépemet..."
Bocsi, azt hittem kezdő vagy
Szervóval azt kell számolni, hogy meglegyen a kellő nyomaték. Általában nagyon gyengék. Én nagyobb gépemen is 1:50 áttétel van. így tudok emlékeim szerint valami 1000+ N-os forgácsoló erőt elérni.
Szerinted 0,157mm-es mozgás elég egy lépésre?
(#) Sir-Nyeteg válasza sunraw hozzászólására (») Nov 14, 2010 / 1
Rettentő sok
Nagy gépem 6mikronos felbontású.
0.01mm már jó, 0.05mm megfelelő.
Pár gépet azért már legyártottam, erre-arra. (:
Nyákhoz minek kellene 1000N forgácsolóerő?
Inkább azon agyalok, hogyan oldjam meg a főorsó kérdést.
No meg begyűrűzött még egy probléma. A fogazott szíjaim nem passzolnak a servo kerekéhez...
Az a nagy gépemen van
Az pont nem célszerű nyák-készítésre, meg preciziós munkára. Pár gépet legyártottál és itt esz a fene?
Kerékcsere!
Főorsó: ER11, emellé lehet már bármilyen AC-DC motor, akár áttételezve is, stb.
Itt esz a fene, mert hol egyen? Vagy gondolod akkora királynak hiszem magam, hogy "nem ereszkedek le"? Erről szó sincs. (:
Jó lenne a kerékcsere, de nincs mire.
Van az a variáció, amikor egy hurok van a motor tengelyén és így forogva a motor tengelye viszi előre - hátra a kocsit. Ezzel csak az a bajom, hogy nem akarom utaztatni a motorokat.
Lehet, hogy pont emiatt fogom hagyni ismét ezt a projektet. ((:
Ok. köszi! Akkor csinálok valami csigakerekes áttételt, vagy menetesszár lesz fogazott szíj helyett.
Ha egy fordulaton a léptető motor 200-at lép és a menetemelkedése egy m8-as szárnak 1,5 akkor az már elég?
(#) sunraw hozzászólása Nov 14, 2010 /
Kértem egy doksit a léptető motorkáimhoz az SLO-SYN-től. Pár hasznos infót kicsippentettem belőle.
slosyn.docx
Bocsi, ha itt esz a fene, akkor rossz az üzletpolitikád, és rossz a haszonkulcsod
Pár gép után is azon agyalsz, hogy a bordáskerék miatt nem lesz kész a gép
Bőven megfelelő!
Köszi! Akkor menetesszár. Nem kell valakinek fogazott szíj tárcsákkal
Következő: »»   38 / 372
