Szeretném megkérdezni a hozzáértőket - mit gondoltok a PIC hangtechnikai felhasználásáról? Még nem láttam ennek megfelelő topikot, ezért merészeltem újat nyitni. A PIC-be be van építve az előerősítő, a teljesítmény-erősítő, a programozás pedig "mindenre" lehetőséget ad. Első lépésben építettem egy kéthangu szirénát, amit a program a PWM kimeneten keresztül visz a hangszóróra. Nem túl bonya a kapcsolás , a hangszórót a 16F690-es PIC 5-ös lábára kell csatlakoztatni és már megy is. Ha ráteszel egy tranyót minden nélkül a kimenetre, fülsiketítő a sziréna. Egyszerű riasztónak kiváló.Most tervezek egy programot, ami egy rövid kis előre beprogramozott zenét tud lejátszani. Sajnos a PIC korlátaival tisztában vagyok, az idő és amplitúdó felbontás igencsak kevés, de talán erősítőnek, hangtárolónak, hangszernek lehet majd használni. Sajnos csak egy éve foglalkozom PIC-kel, ezért kíváncsi vagyok, hátha van valakinek ebben is tapasztalata, esetleg az újabb PIC-ek már talán többet tudnak és jobb minőségű hangokat lehetne belőle kicsikarni.
Nagyon köszönöm, pont ilyen dolgokra gondoltam!
Annyira adja magát a lehetőség, hogy csodálkoztam volna, ha nincs pár száz ilyen megoldás. Most már csak arra lennék kíváncsi, hogy itt a fórumon is lát-e benne valaki fantáziát. Mindenesetre átrágom magam rajta. Csodálattal nézem a propelleres óráidat, szeretnék egyet megkisérelni
Érdemes még az ISD hangtárolókat is megnézni, esetleg egyszerűbb azokat vezérelni pic segítségével. Köszönöm a pontokat. A propeller óra építésében is segítek, vágj bene nyugodtan...
Üdvözlöm a téma iránt érklődőket !
Nem akartam új témát nyitni, talán ide is belefér. Segíséget szeretnék kérni a PICAXE microkontroller, más hobby-ágban való alkalmazhatóságához. Egy angol modellhajó-építő klub elektronikával foglalkozó tagja, 2008-ban ,három (benzin, diesel, gőz hajómodell mozgásarányos hangeffektjét előállító picaxe 8m-el megvalósítható áramkör leírását tette közzé . Bővebben: Link A hajótestbe épített hangmodul, a működtető berendezések szervóival együtt, távírányítással működik. Az én problémám is ebből fakad. Szeretném a hangmodult analóg vasútmodellezésben alkalmazni. A vonójárműben lévő DC motort működtető,váltózó értékű feszültséget kellene szinkronba hozni a programban lévő hangelemekkel. Az eredeti PCM működtetésű kapcsolást mellékelem. Segítségeteket előre is köszönöm ! A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Hali
A PICAXE egy sima PIC (8-40 labas) amibe egy bootloader van beegetve. A programot sorosan lehet beirni. Eleg draga, es nem tudom MO-n lehet-e kapni. Viszont ha jol emlekszem BASIC nyelven lehet programozni. Ehhez viszont van tobb fordito. A meglevo BASIC listat at lehet alakitani pl. PBPPro forrassa. A Te problemadra megoldas lehet egy PIC ami tartalmaz AD atalakitot. Nem tudom hany voltos a motorod, de ha nagyobb mint 5 V, egy feszultsegosztoval ha kisebb siman (RC szures!!) ra kell kotni a PIC AD csatornajara es gyi!. Ha jol tevedek a BASIC rendelkezik sound parancssal, tehat az AD erteketol fuggoen valami hangot ki lehet csikarni a PIC-bol. Utana mar csak a kepzeletedtol fugg, hogyan alakitod ki a hangot. Ebben a hsz.-ben egy hang eloallito megoldast talalsz. Udv Vili
Köszi a tanácsokat, megfogadom. A hangkeltés nem probléma mert a vezérlő jeltől függő hanghatásokat az alapkacsolás második PIC-jébe töltött utasítássorozatok végzik.
Üdv és köszi a választ
Sikerült a propelleres órát elkészíteni az ottani csapat segítségével, visszaállok a PIC-es hangtechnikára.
Ez a kis "zenegép" a 16F690-es PWM kimenetét használja (CCP1), ami elég egy hangszóró meghajtására. Persze lehet tovább erősíteni, vagy egy tranyóval, vagy a PWM félhídban, vagy hídban FET-eket hajt meg. PICKit2 klón (Szilva féle) mint tápegység, elég neki. A zenét feltettem a "Ki mit épített" topikra. Sajnos az abszolút hallásomból csak ennyire futotta, de elkezdem majd kiszámolni a frekvenciákat, akkor talán hamisabb lesz ![]() A program nem szinuszos, hanem háromszög jeleket állít elő, ezért torz egy kicsit. A hang adatok beírásával akármilyen zenét le lehet játszani, a hosszát is lehet változtatni a megfelelő programrészek módosításával. Itt gondoltam a vasútmodellezésre is, csak a hanghatásokat is neked kellene kitalálni és beprogramozni. Elég egyszerű, bár a programot biztos szebben is meg lehetett volna írni...
Szia enree!
Ez jó ötlet! Lehet dallamcsengőt csinálni, rém egyszerűen: a PIC 5-ös lábára egy 470 Ohmos ellenálláson keresztül rákötöd egy NPN tranyó bázisát. Emitter földre, a kollektor a hangszóróra (aminek a másik fele a tápra). Olyan hangja lesz, hogy a vak is meghallja A programot csak úgy kell átírni, hogy annyi hangot adjon ki, amennyit te akarsz, a hangmagasságot meg a hangkódokkal kell kikisérletezni.
Karácsony alkalmából szeretnék építeni egy kis zenélő karácsonyfadíszt. Úgy terveztem, hogy RTTTF csengőhangokat játsszon le. Talltam is egy ilyen programot. Bővebben: Link Ezzel az a baj, hogy HITECH-C-ben íródott, amit nekem eddi nem sikerült feltelepítenem. Nem tudtok ilyenről, ami CCS C vagy Assembly nyelven vín írva?
Üdvözletem! Azt szeretném megtudakolni hogy PIC-el meglehetne oldani compressor, limitert esetleg még aktív hangváltót?
Ez nagyon jó kis program! Rengeteg zenét lehet letölteni és biztos sokkal jobb minőségben lejátszani, mint az enyémben.
Megpróbáltam beégetni, de nekem sem ment. Igaz, hogy 887-esre: beírtam az #include-ot, beállítottam a config biteket, de a hangszóró csak kattog, zenét nem játszik le. Valamit biztos kihagytam. A PICC compiler rendesen föltelepült, az égetésnél a felépítés sikeres aztán mégsem megy. Na még próbálkozom azért, de hátha ismeri valaki a problémát.
Jó, hogy kipróbáltad én még mindig a programmal szenvedek.
Én peig úgy veszem ki a szövegből, hogy ez egy működőképes kapcsolás. Érdekes. Megfelelő órajelről járatod a PIC-et?
Persze, 20 MHz. A configban HS-re állítottam. Úgy érzem, megy a PIC, mert kb 20-at kattog, azután leáll. Tehát mintha működne, csak zene helyett kattogás van.
Milyen PIC-ed van? 877-es?
Áttanulmányoztam a programot, nekem már elkezdett zenélni, de csak egy hang jön. Szerintem, ha a hex fájlt beégeted, akkor működnie kell. Lehet, hogy a konfigurációs fájlokat módosítani kell, nézd meg, hogy mi a beállítás. Van MPLAB + HITECH ? Sajnos csak 887-esem van, még bogarászom az adatlapot, hogy mi a különbség
Én is ezek után kutakodom, de a neten nem találtam még hasonló dolgokat.
Úgy tűnik, a PIC-ek lehetősége ezen a területen elég kicsi, de hátha talált már róla valaki egy kis irodalmat.
Sajnos most jelenleg egy közelítő típus sincs és a programozóm is rosszalkodik, beszerzés alatt van egy gyári PICKit 2.
Köszi, hogy megtaláltad és feltetted ezt a jó kis oldalt a netről. Sikerült zenére bírni a programot, bár át kellett néhány dolgot alakítani, hogy más PIC-en is fusson.
Szerintem most már bármelyik PIC jó, amelyikben van Timer0 és Timer1, csak a konfig bitekkel és a port vezérlésekkel kell játszogatni. Tehát a progi nyugodtan maradhat HITECH C-ben. Jelenleg 887-essel próbáltam, de áttérek kisebbekre, valamint megpróbálok saját zenét szerezni A következő lépés aztán a hangerő, hangszín stb...
Esetleg az megoldható lenne, hogy a program fusson 12F629 vagy hasonló 8 lábú PIC-en? Az is elég, ha csak egy rövidebb dallam fér el benne. Ha nem, akkor melyik az a legkisebb teljesítményű PIC, amivel még működne?
Én már készítettem ilyet. Egy dallam (Für Elise) a PIC12F629-en. Egy darab piezzo hangszóróval. Ha nagyon kell, előkotrom.
Nekem is jöhet. Én karácsonyi dallamokat szeretnék lejátszani vele. Milyen módon tárolja a dallamot?
Csatoltam. Nyomógombhoz már nem volt kedvem ezért a táp ráadásakor játsza le a dallamot. A hangszóró egy kerámia csipogó.
Kíváncsi vagyok, de nagyon! :yes:
Nem tudnál segíteni, hogy kell a hangokat előállítani RTTTL formában saját zenéhez? Akkor bármit le lehetne játszani. Esetleg MIDI, vagy mp3 konvertert ismersz?
Van egy sokkal bonyolultabb kapcsolásom is ami LCD-n kiírja a számot és kb 10 ismert karácsonyi dallam van benne. Az pl. RTTTL (telefon csengőhang) formátumot használ.
Megosztanád velünk? Pont ilyen zenegépre gondoltam.
Még nem raktam össze egyszer sem. A terv is csak nagyjából van meg. Ezek vannak benne, egyenlőre:
Jolly Old St. Nicholas Mommy kiss santa Let it Snow Away in a Manger O Christmas Tree Merry Christmas Santa Claus Is Coming To Town O Come All Ye Faithful Deck The Halls Sleigh Ride Rudolph the red-nosed reindeer TWELVE DAYS OF CHRISTMAS FROSTY THE SNOWMAN SILENT NIGHT JINGLE BELLS Sokat kéne drótoznom, hogy összeálljon, de sajna kevés az időm, a munka meg sok. |
