Vaterán egy ember ugyan ezt a profilt 5000 forintért árulja! Beteg!
Utána meg lejjebb 50cm 1000 forint (azaz 1m 2000) Saját magának csinál konkurenciát? Mindegy egy 10-esből lehet kapni 6m-ert. Egy a3-as cnc-hez szerintem 3 m elég ugye?
Itt van egy darab nálam. 1méter~1 kg. De erősített vastag fallal. Ezek szerint, ha az is a vastag falu kivitel, akkor 1200ft-ért adják kilóját. Nem is rossz!
Előbb terv, aztán veszünk anyagot szerintem.
5000Ft/fm és az 1000ft/50cm teljesen más profil. :yes: Mellesleg, amit néztél az Installációs profil, nem CNC építő anyag, 0,88kg/fm. Gyors veszel valamit, amit nem tudsz érdemben felhasználni, ezért került sokba a fa CNC-d…? .....hangosan gondolkodok… :kalap:
Installációs profil az is.
30*30cm az is. Esetleg nézd meg a Metaloglobusnál. Falvastagságot nem tudom, szerintem az is benne van a leírásban. Bővebben: Link Itt rajzos proifilokat kell nézni. Ki tudja melyik milyen igazából.
Egyébként meg szerintem ez a része fordítva. Megnézen milyen profilt kapni olcsón, és utána tudsz tervezni. Csak gondolj a furatokra, teljesen máshova kerül egy 30*30-as profilon, mint egy 50*50-esen.
a két link Bővebben: Link Bővebben: Link Az elsőn szerintem a normál anyag látszik, a másikon valami katalóguskép.
Teljesen más a kettő
Az egyik gyenge mint a harmat, sima alu-lapból áll, míg a drágább dupla falvastagságú mindenhol. 2.5x-es szorzó reális...
Gyenge mint a harmat?
Kár pedig jónak tűnik a másik is. Ha 2-őt raksz egymás mellé, még akkor is olcsóbb, és úgy is gyenge?
Hát a 0.88 és az 1 között 12% különbség van az azért nem olyan vészes, hogy gyenge legyen mint a harmat. A tied is 30*30-as?
Idézet: „30*30cm” Ilyen kell nekem is Idézet: „Esetleg nézd meg a Metaloglobusnál.” Csak hónapokkal vagy elkésve.. van prosim.. csak felcsapom és megnézem.. az is vicc, hogy neked felárat kérnek vágásra csak szépen kell kérni, de mind egy
A fa cnc azért került sokba, mert nekem nem volt otthon semmim, ráadásul cirka 3* nagyobb mint egy a4-es.
Olyan anyagokat is vettem hozzá, amit majd egy fémgépbe át lehet ültetni. (Csapágyak, motorok, meghajtó)
Hol látod, hogy 50*50mm-es???
Mind a kettő 30*30mm-s :hehe:
Motor és a meghajtó nem számolandó a mechanikába... szerintem...
Mellesleg a Metalloglobusban, csak ezt tudod meg venni... installációs profil 30*30mm illetve, ezt rendelted meg, hétfőre....vagy mit csináltál...
40*40-es, de abból is sok fajta van, van olyanom, ami 1.5kg/méter, és van ami 2.5-3! Komoly! Nagyon durva. Mindkettő elbír 1méteren, de egyik berugózik, másik viszont mint a "beton" (talán inkább egyszerű zártszelvény). És a gépépítő profilok általában nem a könnyített verzióból vannak.
Ehhez mit szólsz? 2mm falvastagság, 30x40 es. Fix hidas géphez lenne, persze erősítve a szerkezetet mert ez a profil bezony gyenge. Installációs profil, számítógép asztal tartozéka volt valamikor. Csak 600 mm en lenne használva, az X tengelyhez, és a hídhoz is ez lenne, persze hülye azért nem vagyok, mindez erősítve, vagy alu öntött sarokkal vagy vasbetonnal. Anno régen betonnal illetve homokkal merevítettek, csillapították a rezgést.
Jó lehet bármelyik profil, a kérdés az, hogy mihez kell?
3 dolog lehet: nyák fúrás/gravírozás, fa megmunkálás, alu megmunkálás. Elsőhöz sokminden jó lehet, akár pozdorja is. Másodikhoz már kell az erősítés, legalábbis ajánlott. Harmadikhoz már kellhet a 40*80-as profilt is erősíteni. Ma is merevítenek betonnal, homokkal, stb. Érdemes lehet ezt a profilt is tömörített homokkal feltölteni. De igazából ehhez sokmindent kéne tudni róla, és a célról is.
Alapvetően fa megmunkálásra használnám a gépet, alut is próbálok majd, bár kérdéses a dolog. A többi munka díszítés lenne, gyújtók stb. karctűvel. X tengely, 20 as tengely, van hozzá 4 darab lineális csapágyam alu tömbbe, a tengely teljes hossza 600 mm, ez nem csak a két végén hanem középen is meg lesz támasztva, így is kérdéses 300 mm en mennyit hajlik. Az Y tengely két robotron írógépkocsi lenne, hasonló mint az SKF fióksínje csak itt oldalanként 4 darab hengergörgő van- ez ideiglenes. Z-t hasonlóból akarom mint az általad ismert, skorpió nak becézett mechanika. Minden tengely orsója 12 v 16 os trapézorsó. Csapágyházak, csapágyakat passzolom, a szabad oldaliból van kettő 608ZZ csapágyhoz, bármilyen máshoz aminek ugyan ez a mérete. 1:2 v 1:4 áttétellel az Y illetve X tengelyen, Z kuplunggal- de ez még nem tiszta.
Nagyon jól hangzik!
A hidat lehet hogy érdemesebb lenne erősebből megcsinálni, bár ez lehet hogy később is ráér, vagy csak később lesz szükséges. Sok sikert!
Sokat írtok a hajlásról, egy ilyet bármelyikőtök meg tud csinálni. :yes:
De ehhez már egy ilyen illik.
Egyik sem olcsó. Egyébként hogyan érted, hogy bárki meg tudja csinálni?
Előbb mindenképpen megnéztem volna a profilt, de most kaptam egy másik tippet, ahol állítólag olyan profilok és rögzítők vannak, hogy csak fúrni kell, menetet vágni nem, és ismerős ilyenből rakta össze a gépét és nagyon stabil.
Csak épp a cég nevére nem emlékezett, csak azt tudta, hogy hol van,
Nincs esetleg valakinek egy Sík plotterhoz Mekhanikai rajza léptető motoros hajtáshoz?! Vannak ithon alu szelvényeim és kedvem lenne barkácsolni, csak nincs ötletem, hogyan fogjak hozzá.
Én a rexroth-tól vettem hasonlót. M8-as mentre vannak előkészítve, de sarokelemeket kell hozzá venned. Valahol megvan a katalógusom, ha meglesz felrakom ide.
Ilyenem van nekem is
a teli. Lerajzolom és felrakom majd. Nem saját ötlet.
Egyébként van 2 db ilyenem is, de rövidek sajnos :no:
Szerintem az alu profil merevítése betonnal, nem jó ötlet, mivel a hőtágulásuk nem egyforma. :no:
Jó persze, betont nem aluba öntik, és nem ilyenekbe
Azt nagy dög tonnás gépekbe értettem. Itt nincs is hova önteni. Legfeljebb az alapot építheted meg belőle.
Az olasz kollégáim, az olyan profilokba mint amit Te is használsz, középre acél rudat húztak.
Nekem is van lineáris kocsim ilyen mint a Bővebben: Link-en, de a pontos típusa: IKO LWHT15C1BT1HS2. Nekem nem kell viszont cserélném léptetőmotorra, 10-15-ös alu lemezre. 4 db bontatlan ha kell rakok fel képet. |
