Hehe, made by Doncso. Az az "átalakító" csak azért van ott , mert nem volt itthon 4520-as pic-em, csak 870-es, és már forrt a vérem a próbára.
Egyébként a látszat csak ám, elsőre mega káosznak tűnik, pedig valóban egy nagyon jól átgondolt és rendezett tervezés.
Hát nem volt gyenge beforrasztani a több száz "pöttyöt" de megérte, ahogy Fery barátom mondaná, ez az amit egyszer kell megcsinálni.
Köszönöm uram, kellett is hozzá egy kevés.
Köszi Doncsó, szavaid igen jól estek, ráment a tervezésre igen sok álmatlan éjszakám. De egy apróság elkerülte becses figyelmedet. Az alábbi linken levő apró nyákot kellett volna csak megcsinálni még, és megúszod a kábeldzsumbujt. A cikk végén a letölthető file-ok között megtalálod a .lay-ben a 16F870-es hez készüllt adapterpanelt is amelybe a 870-est beletéve, és az adaptert a textool foglalatba téve, porthelyesen használhatod a 870-est is. Bővebben: Link. Fery
Végre sikerült befejeznem a TDA2030-as sztereó erősítőmet PC táp dobozban. Nem nagy durranás de a szomszédok idegesítésére jó lesz
Sajnos nem volt időm nyákot maratni, szerencsére megmaradt a porhelyesség így is.
Nagyon szép munkát végeztetek! Igazi mestermű!!!
Egy apró megjegyzésem volna -a múltkor nem irtam le-. A PIC mellé lehetett volna tervezni az LCD-t és alá betenni olyan átamköröket amelyeket ha eltakar nem gond. RTC, optocsatik, zümmer, stabkocka. A méretéből keveset le lehetett volna faragni, de igy is klassz és áttekinthető. A textool foglalatos megoldás szenzációs! Feltét panelokkal igy több féle PIC válik használhatóvá. Zseniális... Használatához nagyon sok sikert kívánok!
Szia, örülök hogy tetszik a dolog, valóban zseniális , bár nem az én érdemem, én csak utánépítettem. Az ötleted viszont remek, valóban elférne oda RTC, piezo, de még fény-kapcsoló is, olyannyira jó ötlet, hogy bár ez nem látszik, de ezek mind ott vannak a kijelző alatt, sőt van még ott 24Cxx és 93Cxx memória sorozathoz fogadóhelyek, és még MCP602-es, illetve RS485-ös kommunikációhoz csatoló felület, sőt még USB is, ja meg persze a soros csatlakozású LCD-nek is van ott hely, valamint található rajta 5db 1wire hely, a DS hőfokoknak, illetve egy 0-5v-ig szabályozható táp, kis terhelhetőséggel, no meg + és -5v külön a kontrasztoknak a teljesség igénye nélkül.
Lassan el készülök az erősítőmmel is. 2X10W-os valami TDAxxxx van benne.(A véget így kaptam) Egy 35VA-es kis "kocka" trafó meg egy 10ezres kondi valamint egy 10A-es Grazt a tápja ami teljesen elég neki. Amit miatt nincs kész az csupán apróságok mint bemeneti csatlakozó illetve kimeneti,hálózati kapcsoló és biztosíték. Bár elképzelhető,hogy az előlapot csak le festem mert nem tudom ki vágni. Az előlapon helyett kapott 2db led és egy poti. Az egyik led a bekapcsolt állapotot jelzi (kék) a másik meg mikor teljesen ki van vezérelve el kezd világítani (piros). A háta még nincs kész valami alu vagy bakelit lapot kap a nyílások eltakarására. Képek:
Csoda lenne ha egy 35 va -as trafóra nem lenne elég egy 10 A graetz !
Csak azért tettem bele mert az volt kéznél. A többi ami van meg 50-...A-ig vannak.
Kicsit sok volt a ragasztópisztolyból
Ja ja.Mert az istenért sem akart ott maradni a led.
No ha már erősítő akkor én is mutatok egy erősítőt ami egy ismerősöm szavával élve egy kényérpirítóra emlékeztet !
Már a nyáron elkészült sőt már a nyári erősítős találkozón be is lett mutatva de itt még a nagyközönség előtt nem mutattam , esetleg akik látogassák a fotó albumomat azok már láthatták . Egy olyan erősítő ami a mostani kornak már csak muzeális számba tehető , tehát nem High End kategória . A 70 -es évekből származó kapcsolás technika ami már feledésbe merült , ettől függetlenül hozza szépen a terv szerinti adatokat . Mégtöbb kép Ja igen ezt egy kedves ismerősöm külön kérésére publikálom , és a kinézete az a csupasz konstrukciók -hoz tartozik amiket én képviselek ezekkel a szörnyekkel amik igencsak nem mindenkinek tetszenek
Ezt a kapcsolást már egyszer én is meg építettem kíváncsiságból,hogy hogy szól?!
Nekem nagyon bejött a hangja igen, ahogy mondtad is nem High-End hanem inkább HI-FI minőség. De szépen szól
A jóöreg fázisfordító trafós erősítőmre emlékeztet.
Igaz érzéketlen mint a tuskó és teljesítménykimenettel hajtottam annó (mk29) , de akkori időkben ez is csoda volt hogy szólt és micsoda hangereje volt hmmmmmmm. Igaz az enyém nem teljesen ez a kapcsolásteknika de a trafós csatolás és meghajtás ugyanaz. Mondjuk az enyémben 2N3055-ök duruzsoltak.
Ez nem érzéketlen , szépen már 600mV elég neki és a hangzása ténylegesen jó sőt nagyon hajaz a csöves világra , ja és az erő sem marad el !
Gyula barátom kérésére, újraépítettem a RC car ledes villogót. Egy mikrokapcsolóval lehet a 8 program közül választani. A legutolsó villogási mintát menti a PIC és a tápfesz bekapcsolása után vissza is tölti. 1W-os fehér ledeket hajt meg. Na, de beszéljen inkább a video:
Bővebben: Link A kapcsolás annyira egyszerű, hogy nem terveztem neki nyákot, inkább egy darabka lyukraszteres panelon forrasztgattam össze. Szerintem így is elég kicsi lett, simán elfér a távirányítós kocsijában.
Egyszer csináltam hasonlót, csak ott 3 funkciót tudott csak.
Valahol még talán videó is van róla. Én SMD-ben csináltam jó kicsi lett.
Ma lettem kész a második TIP142/147-es tranyóval szerelt erősítőmmel. A nyákot nem én csináltam.Egy kb. 60W-os trafót kap. A kapcsolás megtalálható a kapcsolások közt is ,80W-os HF erősítő A hangja elég szép és jó A másik panel amit már be tetem az "kukába" került mert rosszul lett a nyák csinálva. De ez is elég lesz egy mono 50W-os sub-ba.
Öhöm. 80W-os erősítőnek 60W-os trafó? legalább duplája kellene, hogy megfelelő legyen. :yes:
De a láda amibe bele kerül az csak 50W-os! Nem akarom torzíttatni illetve kiütni.
De lehetséges,hogy egy TDA2025-öt rakok bele ez meg lesz egy sima erősítő,persze nagyobb trafóval.
Nem a hangszórót fogod kiütni, hanem a trafót fogod leégetni.
Esetleg a "lelki világát" közzétennéd a kütyünek? Nagyon tetszik
Akkor meg kap egy 250-est de az csak 30v DC-re képes!
Építettem egy szobahőmérőt 57mm-es hétszegmenses kijelzőkkel, fényerőszabályozással.
Nekem már egy éve a polcon pihen egy nagyon hasonló kísérleti jelleggel már üzemelt, de időközben konstrukciós hiba miatt félretett hőmérő. De a télre meg akarom csinálni, mivel tud kinti és benti hőmérsékletet is mérni majd.
Egyébként jó lett, az enyém nem néz ki ilyen jól.
Szép, szép nagy
És a nyákok is tetszenek!
Gratula! Nagyon szép lett az egész főleg a nyákok
Kék kijelzővel lenne a legszebb! UI.: Hol lehet ilyen szép nagy kijelzőt kapni?
Szerintem meg fehérrel lenne a legszebb, de szerinted ilyen méretben hol kapna?
