Egy Hef4013-as flip-flop IC-vel készítettem egy egyszerű vezérlést. A lényege, hogy egy impulzusra a kimenetet magas szintre míg még egy impulzusra a kimenetet alacsony szintre húzza. A problémám az, hogy ha elveszem az IC tápját majd újra visszaadom, akkor a kimenetet magas szintre állítja, nekem viszont csak akkor kellene magas szint az IC kimenetén, ha a bemenetére egy impulzust adok. Milyen módosítással érhetném ezt el? Feltettem az IC adatlapját meg a kapcsolást amit készítettem hátha segítségetekre lesz.
Valamiért az előző üzenetemben csatolt "kapcsolás.jpg"-t nem nyitja meg. Feltettem mégegyszer most talán jó lesz!
A reset bemenetet (többek közt) erre találták ki...
A 4013-as IC-nek van egy invertált kimeneti (Q\) lába is kösd rá arra a kimenetet ez a láb a 2-es láb és az 1-es lábat hagy szabadon!
Lehet, hogy a reset bemenetet erre a célra találták ki és hidd el ez volt az első dolog amit én is megpróbáltam. Ugyanazt a módosítást hajtottam végre, amit te belerajzoltál a kapcsolásba, de valamiért nem működött. Bekapcsolás után ugyanúgy magas szinten volt a kimenet igaz én 100 mikrós kondival és 100k-ós ellenállással próbálkoztam. Sőt még azt is próbáltam, hogy a Reset lábat közvetlenül tápra kötöttem, de a kimenet az IC tápra kapcsolásakor ugyancsak magas szintre váltott......................
Szia 925!
Képzeld már majdnem sikerült véglegesre csinálnom a búvárszivattyú vezérlést, csak ezzel az egy gonddal küzködök, hogy bekapcsoláskor gombnyomás nélkül indul a szivattyú. ![]() Ha jól értelmezem, akkor te azt ajánlod, hogy a 2-es és 5-ös láb közti átkötést szüntessem meg és az 1-es láb helyett pedig a 2-es lábat használjam kimenetnek. Vagy az átkötés marad?
Az átkötés marad! csak nem az 1-es lábról veszed le a kimeneti jelet hanem a 2-es lábról. Ha rámérsz műszerrel az 1-es lábon mindíg ellentéste jel van mint a 2-es lábon, vagyis invertálva van.
Ahhoz, h. --> EZ <-- a kapcsolás rendesen működjön az kell, h. a Set és Reset bemeneteket logikai nullára (GND-re) húzd! A szabagon hagyott CMOS bemenet határozatlan szintet vehet fel, ami az IC bizonytalan működéséhez, és az IC tönkremeneteséhez is vezethet! :felkialtas:
Az 4013, a Set és Reset bemeneteit részesíti előnyben. Ha ezekre a lábakra jel érkezik, az azonnal szintváltást eredményez a kimeneteken. Vagy ha valamelyik (S - R) bemenet aktív magasz szitű, akkor a DLK és a D bemenetek másodlagosak és nincsenek hatással a kimenetek állapotára... Tehát a SET és RESET bemenetek a főldön, és a kapcsolás menni fog! ![]() ![]()
JA! Ebben a kapcsolásban teljesen mindegy, h. melyik kimenetet (Q, vagy Q/neg,) használod. Legfeljebb a bekapcsolás utánni felállásnál lehet szerepe, h melyik kimenet lesz aktív...
Sok sikert a kapcsoláshoz. ![]()
Nekem sehogysem akar sikerülni ez a kapcsolás. ![]() Két kis pc ventillátort szeretnék vezérelni vele 12V-ról, két nyomógombbal. Üdv. Dávid
Szükségem lenne egy olyan vezérlésre, ami minden 2. kapcsolásra (24V DC érkezésekor) ad jelet egy relének, hogy húzzon be. 4013-as IC -t javasoltak egy másik topicban. Van valakinek ötlete, hogy mit hova kell? Hogyan kéne kötni?
Egy led-es doboókocka áramkört akarok építeni 3 j-k flip fop-val. A problémám annyi, hogy a Preset és a Clear bemeneteket milyen áramkörrel húzzam le földre aztán engedjem vissza magasra? Egy egszerű RC-kör megteszi? De mekkora ellenállással és kapacitással? Továbbá minden flip flop egy Ps és egy Cl bemenetet tartalmaz, amelyikre épp nincs szükség a kezdő állapot eléréséhez, azt föl lehet kötni magasra és akkor nem zavar semmi vizet ugye? |
