Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
Lehetséges, hogy egyes erősítők érzékenyek a zajokra?
Szia! Igen, sok múlik a vezetékelésen, alkatrész elhelyzés, nyák kialakitás is beleszól,valamint a tápellátás, szűrés is lényeges, valamint az sem mindegy, hogy a hangszoró vezetékek anyaga,illeszkedés, hossza milyen. Üdv doktor
Egyszer úgy jártam, hogy egy erősítőt építettem, mindent megvettem és húgot. Pedig nem először építettem meg ugyanazt az erősítőt. A hiba egy új poti kontakt hibája, mégpedig nem is a csúszka résznél hanem amit a földre kötöttem fix lábnál, belül a potiban bizonytalan volt a gyári forrasztás, préselés, összeszerelés. Igaz eddigi pályafutás alatt 1x találkoztam gyári hibás potival.
Mutatok egy gyakorlati példát földhurok mentes vezetékezésre. Az egyszerűség és az átláthatóság kedvéért a tone stack -et nem a potira raktam. (csak, hogy a haladók ne szóljanak meg)
Üdv mindenkinek! Nem tudom, ide való-e, de kifejezetten ilyen témát nem találtam... furcsa dolgot tapasztaltam. A múlt héten kicseréltem egy kábelt a HiFi-toronyban, és hogy könnyebben hozzáférjek, a toronyból kivettem a kazettás magnót is. A kábelcsere megvolt, visszatettem a magnót. És ma vettem észre, hogy mintha sokkal kevésbé búgna, mint eddig (eddig mindig búgott kissé, mert a CD-játszó trafója elég közel van hozzá, és kissé zavarta a magnót). A kábelt nem ezért cseréltem, hanem mert ide feleslegesen hosszú volt, máshová viszont kellett volna. Mindenesetre érdekelt, hogy lehet-e ilyen különbség kábelek közt, ezért (most a magnó kivétele nélkül) visszakötöttem a régit. Búgás: most ezzel a kábellel sincs. Na, visszakötöttem a kábeleket, és gondolkodtam tovább, hogy mi változhatott még. Végül, mivel más ötletem nem volt, arra jutottam, hogy megfordítom a konnektorban a villásdugót. És rögtön visszatért a már szinte megszokott búgás! Ha megint visszafordítom, akkor újra abbamarad. Nem igazán értem a dolgot, mindenesetre úgy hagyom, ahogy kisebb a zaj, mert rontani nem ronthat semmilyen jellemzőjén.
Olyan eszközre lenne szükségem, ami a kompozit videojelen leválasztja a földhurkot. Azaz két RCA csatlakozó közé tudom beiktatni, és ezzel megszűnik a problémám. Elolvastam a"Földhurok, avagy mit csináljunk mikor minden zúg" című cikket, és ott szó van róla, hogy ebben az esetben videó jel leválasztóra elsősorban a bolti vásárlás javasolt. Tulajdonképpen, hol és mit?
Célszerű biztonságtechnikai boltokban szétnézni, ott biztos van ilyen. Földhurok leválasztónak hivják
4e forint környékén kapható...Bővebben: Link
Az odáig rendben van, hogy földhurok leválasztó. Vettem is egyet, ami koax kábelhez való. Ez azonban a két RCA dugó közé illesztve nem működött. Ezért kérdem, hogy ennél a videojelnél konkrétan mi lenne megfelelő?
De ne koaxkábelhez (antenna, kábeltévé) való vegyél, hanem videokábelhez valót. Libus linkjét nézd meg.
Rendben!
Ez esetben ez az eszköz működne nálam? Ennek a csatlakozónak mi a neve? RCA kábelt ilyenre átalakítva, majd csatlakoztatva tehát jó lenne nekem? Azért kérdem, mert nem szeretnék feleslegesen ennyi pénzt kidobni.
Ez a csatlakozó "BNC ". Lehet adaptert kapni és közvetlen a RCA-hoz lehet csatlakoztatni. Szerintem, hogy ne kell alakítsál nézd meg ezt FGA-40 -típust . http://www.blacktronic.hu/autohifi/kiegeszitok/index.html
Értem! Ez azonban audióhoz való. A videóhoz jó a HQ?
Ezzel az a bökkenő, hogy nem videó célra való. Bővebben: Link
Végigolvasgattam Topi cikkét meg a fórumot de nem jövök rá mi a megoldás. egy szobán belül van egy pc és egy gyári Hifi. A pc be be van dugva egy 3.5 ös jack csatis vezeték aminek a vége 2 rca oszlik ez meg a hifi aux bemenetére van bedugva. kettő külön földelt fali aljzatba csatlakozik. Hogy csináljam hogy ne búgjon? A két kondenzátoros megoldás csak tv és antennáknál jó? Nekem azért kéne hogy megmaradjon a basszus mert a "hifi tudja akkor nem akarom elveszíteni"! Köszi!
Csak az eggyel előtted lévő hozzászólást nem olvastad.Az a megoldás.
Tényleg! Mindenkinek köszönöm! Házilag hogyan tudnám megalkotni ?
Úgy hívják hogy transzformátor.Próbálkozhatsz olyanokkal aminek két egyforma szekundere van,és nincsenek közösítve .Egyik a bemenet a másik a kimenet.Túl jó átvitelt nem kell tőlük várni de lehet a célodnak megfelelnek.(mindkét csatornára kell egy egy transzformátor.)
HA a boltit veszem akkor az jó minőségű? Jó átvitelűek?
Jó, bizony! Bővebben: Link
Ez nem tudom földhurok e de mintha beakarna venni egy rádiót olyan a hangja. Ez a bekötés így jó? Ha a ventilátoros rész a rossz akkor azt ti hogyan oldanátok meg?
Jó így a bekötés!
A bemeneteken van potméter?
Szia !
Próbáld meg ezt a megoldást - Sokszor elegendő az is, ha az erősítő hálózati kábelét közvetlenül a készülék dobozánál többször körbecsavarjuk egy toroid ferritmagon. ( A hálózati kábel valamennyi erében indukálódó azonos fázisú nagyfrekvenciás feszültség számára a toroid így fojtótekercsként működik. A hálózati áram viszont a két vezetékben ellenirányban folyik, ezek mágneses hatása kiegyenlíti egymást, a hálózati frekvenciás áramok számára ezért a tekercs hatástalan.) Vagy egy másik megoldás - A hangfrekvenciás interferencia elleni védekezés fő eszköze a készülékek be- és kimeneteinek hidegítése. Elsősorban a kisszintű jelbemenetek „hidegítéséről” célszerű gondoskodni, illetve aluláteresztő jellegű szűrőt beiktatni .Szükség lehet a stabilizált tápfeszültség hidegítésére is. Üdv.: moele
Gyu
Igen van poti a bemenetnél. mole Rendben kipróbálom köszi.
A quad erősítős témából jövök, erősítőt építek és füldhurok gyanús. Egy 2.1-es erősítőről lenne szó Quad 405-ös típusú, 200W. Mind a három végfokpanelem tökéletesen működik. A mélynek építettem egy Sub filter-t, (képek az áramkörről) Külön-külön az erősítő és a sávszűrő is tökéletesen működik, de ahogy összekötöm őket, csak búg a hangszóró. Akkor is búg a hangszóró, ha a szűrő bemenetére nem kötök semmilyen vezetéket. Több féle kötésit is kipróbáltam, alapvetően csillagpontos elrendezésbe próbálom építeni az erősítőt. A csillagpont a puffer kondik kivezetésein vannak. Majd 5 csatornás jackly-s bemenetválasztót szeretnék használni, de egyelőre amíg búg, minden "felesleges" elemet kiiktatok a rendszerből. Legutóbb így volt / van bekötve: A hifi hangfal kimenetét kötöm a készülő erősítőm 1. bemenetére. Az RCA "jel" része megy a sub filterre, onnan pedig a végfok bemenetére. Jelenleg a test az RCA-ról szintén a sub filterre megy, onnan a végfokra. Tisztában vagyok vele, hogy ez így földhurok, hisz a sub filter GND-ja a csillag pontból van elhozva. Próbáltam úgy is, hogy a jelet azt a fentebb leírt módn kötöm be, a testet pedig az RCA-ról közvetlen a végfokra kötöttem, úgy sem volt jó. Csatolok pár képet és videót. (A videó alatt a háttérben megy zene, az nem az épülő erősítőre kötött hangszóróból jön, egyszerűen csak én hallgattam )Szerk.: A szub szűrő jelenleg külön van hozzárakva, mert a jobb odali nagy panelen lévő nem akart működni, azóta kijavítottam az abban lévő hibát, de tesztelni továbbra is azzal tesztelek, ami 100% hogy működött. Szerk2: A bal oldalon az RCA-k testjei nem érnek hozzá a fém hátlaphoz, bakelit alátét van köztük, mert az erősítő házán védőföldelés van. Idézet: „A hifi hangfal kimenetét kötöm a készülő erősítőm 1. bemenetére. Az RCA "jel" része megy a sub filterre,” Ezt kapásból felejtsd el , ez így egészen biztos 100% zajforrás meg brumm semmi más ! Az összes leírásod elolvastam de még azt nem tudni a sub szűrőd az milyen tápról megy ? Idézet: „A bal oldalon az RCA-k testjei nem érnek hozzá a fém hátlaphoz, bakelit alátét van köztük” Miért csak a bal oldalin ez szintén nem jó , az RCA csatlakozók azok nem érhetnek sehol a fém dobozhoz , magyarul a jelföldet elszeparálva kell vezetni .
Jajj, rosszul írtam. Az rca csatlakozók a bal oldalon, mármint a kép bal oldalán... ( Nem mintha nem lehetne beazonosítani az RCA csatlakozókat...
)Tehát a lényeg, hogy az összes el van szigetelve a hátlaptól. Próbálkoztam a hifi mikrofon kimentével is, de akkor is búgott. A sávszűrő tápja: A sztereó quad 2db trafó soros összekötésével van megoldva, így lesz 2x36V Ugyanennek a két trafónak van egy-egy másik szekunder tekercse is, amiket összekötve, egyenirányítás után +/-14,7V lesz, de van benne egy 7812 és egy 7912 mert a sávszűrőnek +/-12V tápfesz szükséges.
Szerencsére csak alapjaiban foglalkoztam a föld hurokkal, mivel egy erősítőmnél se volt jelen
Hála Istennek! Próbáld meg egy másik trafóról hajtani, de a Quadoké másik sekunderéről. Egy sima 2x12 voltos külső tápról, és ha úgy jó, akkor az a hibás. Ha nem, akkor legalább tudod, hogy a táp jó...
Nem értem, a trafó, egyeniránítás után, miért okozhat ilyen problémát?
Hála Istennek!
