Egy homályos folt maradt számomra a leírásodban a többit tökéletesen felfogtam, átszámolta és rámutattál ill. választ adtál egyéb kérdéseimre is. ![]() Idézet: „- A feszültségosztóban (ez az R2-es poti) ennél jó ha 5..10-szer nagyobb áram folyik. 7*5,6mA=39,2mA. Tehát legyen mondjuk 40mA.” Ezt az 5x - 10x nagyobb áramot nem értem és a 7-es szorzót. Ez miből adódik?
oké. erre én is rájöttem
Azért folyik 5...10-szeres áram a zener felől, mert a potin keresztül a test (föld, GND, -) irányába is folyik áram, meg még a tranzisztor bázisa is kér áramot. Tehát egy csomó "veszteséged" van, mert a zenerről nem csak a tranyót vezérled, hanem a potit is fűtöd.
Az a potenciméter egy terhelt feszültségosztó. Azért kell sokkal nagyobb áramnak folynia a potenciométeren, hogy a bázisárammal terhelve ne sokat csökkenjen a feszültsége. A 10-szeres áram egy "ökölszabály", bázisosztónál is hasonlóan számolunk. Ha az osztó árama 10-szer nagyobb, mint a terhelés (jelen esetben a bázisáram), akkor a leosztott feszültség (bázisfeszültség) csak kb. 10%-nyit csökken terhelés hatására, és az általában elfogadható.
Köszi. Sejtettem, hogy valami ökölszabályról van szó.
1 pillanat erejéig meglehet. Folyamatosan biztos hogy nem. Sajnos a DC áramra nem emlékszem, de AC-nál (trafóméretezésnél) 2,5-3A/mm2-el szoktunk számolni. A tied még 1/5 mm2 sincs, úgyhogy személy szerint 1,5-2 mm2 -es vezetéket javasolnék, és abból sem a tömöret.
Hmm... És elképzelhető, hogy EC szaküzletben ilyet hibázzanak? Én nem értek hozzá sajnos annyira. Ismerősöm RGB LED világítás kialakításához vette. 4 eres, sodort rézszálakból van. Vélemény? 5let?
5050-030 SMD LED szalagról van szó. Méterenként 7,2 W 12 V és állitólag színenként 5A a max. ehhez kéne kábel ![]()
Természetesen megértem. Én is az "alaptudásomat" kezdetben autodidakta módon sajátítottam el, csak már 50 éve. Akkor még nem volt Net, néhány hozzáférhető könyv volt kapható. És főleg Öveges professzor kísérletei nyomán indultam el. A bányánál, volt egy rádiós klub, ahol helységet, meleget kaptunk és főleg néhány "hozzáértő" vájár gondoskodott a szakképzésről. De igen hálás voltam, hogy legalább lehetett valakitől megkérdezni hogy "mi is az a rácsfeszültség". Szóval nem kell elkeseredni, lehetőség sokkal több van mint anno, csak iparkodni kell. Mert "mindenki gépésznek születik, csak van aki továbbtanul."- szoktuk mondani, hogy legyen egy kis felháborodás a szakmák között.. üdv! proli007
Most megfogtál. Olyat kellene adniuk, ami való hozzá. Remélem jár majd erre nálam okosabb, aki megmondja a választ.
Nagyon egyszerű.. Hogy egy feszültségosztó "ne legyen terhelhető", pontosabban az ezt követő terhelés (bázisáram) ne csökkentse jelentősen a leosztott feszültséget, az osztó belsőellenállásának sokkal kisebbnek kell lenni, mint a terhelő ellenállásnak. A kisebb poti ellenállás automatikusan nagyobb potméteren átfolyó áramot jelent. Ez az 5-ször..10-szer nagyobb áram értéke. Természetesen annál kisebb a visszahatás, minél nagyobb az arány. Én a példa kedvéért, így a köztes 7-et választottam. Ha nem ennyi a viszony, akkor sincs gond, csak mondjuk a poti középállásában nem a fele lesz a kimenő feszültség, hanem kisebb. És mivel a növekvő kollektoráram növekvő bázisáramot is jelent (minek hatására csökken a leosztott feszültség is), több lesz a terhelés hatásának változására a kimenő feszültség változása is. Ha belegondolsz, a poti középállásában van a legnagyobb ellenállás (kb. a poti fele) amit a tranyó lát, ítt a legkevésbé stabil is a feszültség. (már amennyiben a zéneren kellő mértékű áram folyik, azaz terhelhető a referencia) üdv! proli007
üdv mindenkinek! Kérdésem az lenne: Hogyan tudom multiméterrel megmérni egy lakás áramfelvételét? M92A mérőm van! Hogyan és hol kel a mérést elvégezni!
Ennél a kapcsolásnál a diakot mindegy hogy rakom be? Az ellenállásoknak hány watosnak kel lenni? Elég a negyed wattos? Az 1-es 2-es láb mindegy hogy mejik végéhez megy a gyujtó helyén? Köszi
Szia! Igen, mindegy.
Szerintem elég a negyed wattos ellenállás, a mostani energiatakarékos fénycsövek gyújtásánál is smd ellenállások vannak, azok sem nagyobb teljesítményűek. Üdv
Sziasztok.Lenne egy kérdésem hogy mire lehet használni ezeket az icéket?
Tda3653B Tda1013B An17830A Köszönöm.
Helló. Egy nyomásérzékelőröl lenne szó. Bővebben: Link Hogyan tudok ezzel mérni? Mondjuk PIC-vel szeretném mérni a nyomást, ezzel a nyomásmérővel. Esetleg a jelet felerősíteni egy műveleti erősítővel?
Pontosan. Ahogy latod, a tartomany kb 140mV
A PIC-nel is megoldhatod, hogy a referenciafeszeket ide allitod, de inkabb erositsd fel 0-5V tartomanyba. Van 12 bites felbontasu PIC, pl a PIC18F4553/2553, de hasznalhatsz kulso AD-t is. A nyomas, amit merni akarsz mekkora? Abszolut vagy relativ kell? Aszerint valassz a szenzorok kozul.
Nagyon nem vagyok tisztába a nyomás mértékével. Benzinszintmérő lenne. Max 15L benzin nyomását kell mérnem. Az hány Pa?
Nem a nyomását,hanem a súlyát kell mérned. A nyomás változik, követi a külső légnyomásváltozást.
560pF-ot mivel tudom helyettesíteni? Nincs nyitva a bolt, de még a nap folyamán fel szeretném éleszteni ezt az adót.
Ha épitek egy tápot ami mondjuk 50V-ot ad le, de nekem csak 40 kell, akkor a feszt letudnám csökkenteni úgy, hogy berakok egy potmétert, lemérem a feszültséget majd ellenálásra cserélem?
Párhuzamosan kötsz kisebb kondikat.
Vagy sorosan, de akkor ki kell számolni az értékeket és az eredő kapacitás kissebb lesz mint a soros kötés legkisebb eleme. Vagy 470 pF.
Vagy sorba nagyobb értékűeket, és ha még ez sem segít, akkor vegyes kapcsolást kell alkalmazni.
Darlington Tranzisztor.
Ha erre lenne szükségem, de nincs itthon gondolom saját magam is megépíthetem. Pl.: BD679 Látom, hogy 2db tranzisztor, 2db ellenállás és 1db dióda Tudom, hogy mekkora az ellenállások értéke. A dióda gondolom mezei egyenirányító. De milyen legyen a két tranzisztor? 1db BC546 és 1db BD441 ? Diódának elég az 1N4007?
A TDA 7294 8 és 16 Ohmos hangfalakat tud működtetni. ha 4 vagy 6 Ohmosat rakok rá akkor mi történik?
CCIR sáv alján
270 pF -6,74 * i Ω. 560 pF -3,25 * i Ω. 1 nF -1,82 * i Ω. Hangfrekvencia sáv tetején 270 pF -29,5 * i kΩ. 560 pF -14,2 * i kΩ. 1 nF -7,96 * i kΩ. Szóval amilyen kerámiát találsz a fiókban, azt tedd be. Még csak egyformáknak sem kell lenniük. Ne feledd, a felső kondenzátornak a '+' a hideg oldala. |
