Élesztés.
Helló.
Kész van Ez az erősítő nyákja vissza van még a táp. A kérdésem az lenne hogy, hány Wattos tápot építsek neki? Az erősítőm 4*80W-os vagyis négy darabot építettem a fenti kapcsolásból. Tápnak nem tudom még mit szeretnék használni Skori weblapját néztem ott találtam egy egész jó önrezgő kettős tápot... A másik alternatíva a Szünetmentes tápból kiszedett trafó, csak ennek nem tudom még a paramétereit...
erősitőm
PIONEER A 656 MK II Reference Stereo Amplifier PIONEER A 656 MK II Reference Stereo Amplifier nek valamiért torzit a jobb oldala, jel rendben ami rá megy. PIONEER A 656 MK II Reference Stereo Amplifier kapcsolási rajz
Szia, érdemes legalább 400VA-es tápot alá tenni, hogy a csúcsokat is vígan kiszolgálja, lehet kisebb is de ez már kompromisszumokkal jár majd. A szünetmentes tápokban lévő trafó többnyire alacsonyabb szek feszültséget ad, illetve azoknak a dinamikus terhelés az ismérvük, azaz viszonylag rövidebb ideig tartó nagy teljesítmény leadására képesek, csakúgy mint a mikró trafók, és ehhez viszonylag kis méret társul, ezekből nem érdemes erősítő tápot építeni. Neked egy normál gerjesztésű trafóra lenne szükséged, ami tud legalávv 400VA névleges teljesítményt, vagy kapcsi, önrezgő tápba lehetne gondolkozni. Esetleg tudom ajálani cimó tápját, Bassmester kolléga feltornászta 4-500w-ra a teljesítményét, nem ördöngős az a táp sem, magam is megépítettem, és használom is a 200VA-es verzót egy sztereó 2*100w-os B5 meghajtására.
Üdv. D.
Sziasztok.. mielott kerdeznek elore szolok hogy nem ertek hozza
Kérdésem az lenne van egy MNC Huricane V400 auto erositom... Bővebben: Link Hogyan tudom en ezt bekotni hogy 2x200W nyomjon? Kimenő teljesítmény 4 Ω terhelésen <0,5% torzítással: 2 x 100W Kimenő teljesítmény 2 Ω terhelésen <0,2% torzítással: 2 x 200W Kimenő teljesítmény 4 Ω híd kapcsolásban: 1 x 400W jo lenne ha segitene valaki... elore is kosz ![]() Link beszúráshoz használd a LINK gombot! szamóca
Úgy, hogy 2ohmos hangszórókat használsz. Mélyládának akarod?
Semmit nem kell kötni rajta. HA 2ohm-mal terheled, akkor alapból 2x200W
igen van melylada is az erositohoz.... amibe 2 hangszoro van... ha egy van bekotve akkor viszonylag megy...de ha mar ra kotom mindketott ...akkor mindketto mukodik...de mintha fel ugy menne.....
![]() Figyelj oda az írásodra! szamóca
Pl. ha jó mindkét hangszóró, és azok külön-külön 4 ohm-osak, akkor párhuzamosan kellene kötni őket. Akkor már meglesz a kívánt 2 ohm.
Remélem tudod, hogy 2x200W-hoz, kb.14V tápfeszültség mellett, komoly áramokat kell biztosítanod a tápláláshoz (veszteségektől függ, de nagyjából 40A).
Megneztem 4 omos mindket hangszoro de hogyan lehet ezt parhuzamosan kotni? bocs ha tul hujenek latol ehez,dehat nekem nem ez a szakmam.ugyhogy nem nagyon ertek se az erositokhoz+melyladakhoz se a szam gepekhez
annyit tudok hogy ugyanez az erosito ugyanezekkel a hangszorokal sokkal jobban szoltak a haver kocsijaba mint ahogy most nekem megy es ezen szeretnek valtoztani.
Mostanában az erősítőim tápjait stabtáppal csináltam, de ezt mosrt hagyományos módon szeretném, így inkább kérdeznék. A kapcsolás se mosfet, 1a nyugalmival. Táp méretezésben kérdezném, hogy véleményetek szerint ez megfelelne-e: szimpla táp, 2 szekunderes trafó (1-1 a két oldalnak), oldalanként: 4*sb560 dióda+4*47nf szűrés, 2,2µF fólia, 2,2mH tekercs, 10000uF, 2,2mH, 10000uF, 470µF low esr és 100nF hidegíteni. Elég lesz ez szerintetek egy oldalnak? Előre is köszönöm.
Ennyi szerintem még a paksi atomerőmű háttérsugárzását is kiszürné...egyszóval igen. Ha ezután is van benne maci akkor már csak szórt mágnesesség miatt.
Van a gate-en 1 megás ellenállás is, ez tudomásom szerint csökkenti a gerjedékenységet a power mosfet-eknél. Remélem jó lesz. Esetleg elég lehet 1,5A-hoz a táp? Csak izzót kell majd cserélnem meg 1 trimmeren tekerni egy picit, ugyanis azon esik a féltáp, régebben bevált
A fém jack dugók jobbak mint a műanyag burkolatúak? Vagy ez csak hiúsági kérdés hogy ki milyet vesz?
Fémből is készülnek sajnos rendkívül gyenge jack dugók. Én a Neutrik dugókat kedvelem, zenekari alkalmazásban erős igénybevétel mellett, nem mennek tönkre még évek alatt sem.
Megéri a kb 3x-os árat :yes:
Bővebben: Link Ez a párhuzamos kötés. Azaz, fogod a hangszóróidat, összekötöd a két pozitivat, ebből lesz egy pozitiv vezetéked, majd a negativalat, ebből lesz egy negativ vezetéked, na így már 2ohm lesz az eredő ellenállásod, namost hidba kötöd az erősítőt, így 1*400w-ot fog tudni 2 ohmon. Fogod a pozitivat és a negativat, ami a hangszórók felől jön, és bekötöd az erősítőre a BRIDGE + - csatlakozásokra, majd mono állásba kapcsolod az erősítőt.
Így igaz.Ha minőségi csatlakozót akarsz akar az ember akkor a Neutrikot kell venni.
Ezzel teljesen egyetértek,hangosításra is ezt a márkát használjuk és garantáltan nem ér meglepetés.
Egy olyan erősítőt szeretnék építeni amin található 1 mono bemenet és az osztódna szét 5 külömböző csatornára, de mind az 5 csatorna hangerejét egymástól függetlenül szeretném szabályozni. Nem kellene nagy teljesítmény csatornánként 10-15W bőven megfelelne. igazából már próbálkoztam 1-2 megoldással, de az eredmény nem volt valami fényes.. minden megoldás érdekelne. előre is köszönöm a segítséget
Szaisztok
Szereztem egy gyári BEAG apt 100-as erősítöt valaki tudja hogyan lehet átalakitani 8ohmos hangszóróhoz? Elöre is köszönöm
Szia! Legegyszerűbben egy illesztőtrafóval, bonyolultabban a kimenőtrafójának az áttekercselésével.
Szia! Mivel próbálkoztál ami nem jött be és mi volt vele a gond?
Köszönöm hogy átraktad! Használtam a keresőt, de csak hangfal címszó alatt keresem, ezért nem találtam megfelelőt.
A legegyszerűbb ha fogsz 5db végfokot és a bemenetükön lévő potikat ellenállásokkal közösíted. Ha azt akarod hogy egyáltalán ne hassanak egymásra, akkor kell 5db imp.illesztő fokozat a végfokok elé.
Eredendően 8 ohmos a konstrukció
Fúrsz két lukat csatlakozónak, és bekötöd. Hangszoró áramkör nagyon tanácsos, mert nem stabil szerkezet, hamar pusztulnak. Nagyon szenes lesz ilyenkor a hangszoró
amivel próbálkoztam: van 5 db kis végfokom tda 2003 alap kapcsolás.. egyesével jók is azok de mikor közös lett a bemenet először csak 5 10k-s potival próbálkoztam a bemenetet szabályozni a szűrő kondik előtt... itt mondanom se kell.. bármelyik potival próbálkoztam mind halkult.. egyik ismerős azt mondta próbáljam meg a kondi és a tda bemenet közé tenni a potikat. szerintetek ez jó lehet?
Jól csináltad az elsőnél, csak a potikat kötötted be rosszul.
